1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Стружкоудаление и аспирация в столярной мастерской - проекты и решения
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Ося, 12.02.16.
  1. henry19121980
    henry19121980
    henry19121980
    Добрый день! Подскажите пож. есть ли у кого опыт работы на дисковом шлифовальном станке
    ШлДБ-3 или на аналогичном! Интересует схема организации вытяжки! Спасибо!
  2. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Нужен совет...
    Дано: фрезерный чпу станок с полем примерно 2,5 х 1,7 метра. Стружкоотсос jet dc-1200. Необходимо удалять стружку из зоны фрезы. Удаление возможно только вверх. 100мм шланг к фрезеру точно не подключишь, т. е. нужно будет переходить на 50...60мм. Высота потолков 2,5 метра. Чем и как выполнить трубную систему?
    Стружкоотсос пока только для этого станка, возможно со временем появятся и другие потребители.
  3. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Почему Вы так решили?
    Стандартный кожух стружкоудаления как раз рассчитан на 100мм. шланг
    20180607_103509.jpg 20180607_103729.jpg 20180607_103722.jpg IMG_1973-04-03-17-21-45.jpeg
    Так же могу порекомендовать вывести выключение стружкоотсоса поближе к станку. Это действительно очень удобно.
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Спасибо, попробуем доработать конструкцию станка.
    Включение/отключение стружкоотсоса хочу вообще от компьютера завести. Что б включался и отключался автоматически.
    Если стружкоотсос будет располагаться рядом со станком, что лучше: использовать полностью гибкий шланг или лучше как на фото (гибкий шланг только перед станком, а остальное из канализационной трубы)?
  5. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Не нужно. Стружкоудаление, в большинстве случаев, нужно только при черновой обработке. Это несколько минут. А потом несколько часов чистовой без всякого стружкоотсоса.
    Совершенно не принципиально. Труба дешевле;).
  6. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Все уже давно придумано
  7. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Опыта нет, но не совсем ясен вопрос. Там же существуют штатные места для подключения аспирации. В чем проблема?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  9. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Так взять и восстановить. Хоть из фанеры, хоть из пластика, хоть из жестянки:faq:.
  10. henry19121980
    henry19121980
    henry19121980
    Штатные места для подключения аспирации действительно есть! Терзают сомнения что при диаметре диска 800мм достаточно будет воздухозаболра снизу (на мой взгляд что то вроде зонта необходимо доработать) вытяжка из верхней зоны так сказать! И в зоне шлифования бабиной то же вытяжка снизу только! Разве этого достаточно?
  11. henry19121980
    henry19121980
    henry19121980
    И где бы посмотреть "Местные отсосы и укрытия к технологическому оборудованию деревообрабатывающей промышленности"?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Шлифуют обычно на той стороне диска, где он крутится вниз, а не по всей площади. Соответственно вся пыль летит вниз, там стружкоотсос и подключается.
  13. henry19121980
    henry19121980
    henry19121980
    Спасибо! С диском ясно! А с бабиной? И вопрос еще по круглопильным станкам- вытяжка делается из двух зон сверху и снизу насколько я понимаю! Это правильно?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Бабина, это ленточный? Тоже там ставится, куда лента движется. На круглопильых не вегда есть 2 вытяжных отверстия.
  15. henry19121980
    henry19121980
    henry19121980
    Извиняюсь может не так выразился! Бабина это вертикальный цилиндр диаметром 100 мм и высотой 250мм на нем установлена наждачная бумага! Поже смогу фото скинуть!
