1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Стружкоудаление и аспирация в столярной мастерской - проекты и решения
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Ося, 12.02.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Понятно. Вытяжка снизу этого барабана, под столом.
  2. henry19121980
    henry19121980
    henry19121980
    Станок рейсмусовый СР3-6А!Аспирационный патрубок сечением 700х150!При рекомендуемой скорости 20м/с получается производительность 7560м3/ч. Исходя из этого расхода необходимо сделать переход на диаметр 355мм и далее в аспирационную систему! Я правильно все понимаю?
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А зачем на 355 мм? Это в домашней мастерской? Просто интересно.
    И я не понимаю, на хрена там 20 м/сек.
  4. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Я тоже не понимаю, о какой мастерской идёт речь? Тут уже заводом пахнет;)
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Помните, я начинал конструировать аспирационную установку на основе кухонной вытяжки?
    Напомню, вот тут я начинал https://www.forumhouse.ru/posts/21469212/
    Вчера мне удалось её практически доделать. На улице ветрище с дождём, поэтому ушёл в мастерскую.
    Так вот, продолжаю.
    Чтобы фильтрующие элементы плотнее прижимались, поставил дверной-оконный уплотнитель. Опоры фильтров сделал так, что с уплотнителем сами картриджи немного выступают над корпусом. Рамка прижмёт их, сдавливая уплотнитель
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Для уверенного прижима фильтров рамкой, в Китае были заказаны регулируемые защёлки. Регулируя резьбой, добился отличного прижима фильтров в корпусе.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тоже вот думаю на джет рамку сделать. Хоть и прижимает потоком, но такое ощущение, что может подсасывать.
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Поставил герметичную муфту для кабеля. Везде использовал герметик силиконовый для дерева. Затем закрепил выдвижную часть в корпусе, выставил установку в такое положение, как она будет висеть на потолке. И уплотнил герметиком все щели. Оставил всё на ночь, чтобы герметик хорошо схватился.
    Сейчас пойду крепить его к потолку мастерской.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ждем проверку работоспособности и тяги. :)
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Кстати, с моими защёлками и рамкой, фильтры меняются за 1 минуту. Очень удобно.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да оно понятно, я же тоже принимал участие в обсуждении конструкции. :)
    Но согласитесь, без рамки меняются еще быстрее. :):)
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Самому интересно.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А куда мне торопиться? ;)
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так это не я про скорость замены начал. :):)
    Больше всего времени у меня занимает установка карманного фильтра. Он жесткий, в отличии от джетовского, швы мешают прижать.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    И не я;) Тут кто то писал, что какие то выдвижные блоки с фильтрами проще простого менять. Нужно что то сбоку выдвинуть, снять, потом поменять фильтры, поставить и задвинуть сбоку.
    Мне кажется, что моё крепление с рамкой проще простого. ;)
