1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Стружкоудаление и аспирация в столярной мастерской - проекты и решения
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Ося, 12.02.16.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Ну и вдогонку. Монтаж и первое включение.
  2. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Закрепил листок бумаги на выпуск. Высота подъёма листка практически оставалась на одном месте на всех скоростях. IMG_6176.JPG IMG_6181.JPG
    Но листок громко шелестел, поэтому снял его и закрепил ленточки из обложки журнала. Теперь шелеста не слышно IMG_6192.JPG IMG_6194.JPG
    Установку повесил в место наиболее активной пыли. Ниже фильтров стоят - торцовка, пила, шлифовальное место, ленточка. IMG_6198.JPG IMG_6201.JPG Немного даёт тень на торцовку, но это не беда. Я её загораживаю своей спиной, когда торцую;) Поэтому там у меня местное освещение.
    К сожалению, токарный станок оказался сзади установки.
    В целом очень доволен.
    Специально сделал уборку дедовским методом - щёткой и веником. При этом веником махал интенсивно;) Махал так, что зрение село сразу, забились пылью стёкла очков:)].
    Выключил радио и послушал звук вентиляторов. Не могу описать тишину, применительно к мастерской, но у вас есть возможность этот звук услышать. Подойдите к кухонной вытяжке и включите поочерёдно на все 3 скорости. Это примерно так же. То есть, шумом это назвать нельзя. тем более в мастерской.
    Пока выключал радио и слушал звук, заодно перекуривая, пыль в помещении исчезла. Воздух стал чистым, как в доме. Прошло минут 5. Наружный фильтр визуально, смотрел с пола, остался такой же чистый.
    Ставлю себе оценку 5 с плюсом;)
    Остались некоторые работы, но это уже в процессе.
    Собрать настенный пульт управления, поставить реле времени. Про дистанционку думал, но пока решил не изгаляться. На стене будет всё под рукой. Может быть сделаю вакуумный сигнализатор забивки фильтра.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А почему фильтр то чистый? У меня после такой уборки, пыль на нем.
  4. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    @Ося, какой вес получился?
  5. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    А можно девять с плюсом поставить..;)
    До десяточки не хватает пульта ДУ и фирменного лейбла:)
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я спокойно поднял к потолку. Примерно, 15 кг.
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я работаю с ёлками-палками, там пыл бэлый:)] Валер, я пока не старался напылить в фильтр. Можно было бы из шлифмашинок, из мешков, высыпать пыль и бросить в фильтр. Но я не стал. Меня устраивает вариант как я сегодня попробовал. Для чистоты эксперимента не хватало солнечных лучей (дождь у нас). Они чётко показывают количество пыли в воздухе. Но всё ещё впереди. ;)
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я тоже не стараюсь. :)Но как поработаю на торцовке с 96 зубами, да пошлифую на шлифстанке ленточном, сразу обрастает фильтр. :)
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я в Китае заказал несколько комплектов пультов с приёмниками. В основном 2-х и 4-х канальных. Хочу поставить на стружкоотсос, на подогреватель антифриза в машине, на поливальную насосную станцию в огород (там пуль перестал работать), и на ворота ещё один заказал, Хёрманн. На аспирацию пока не планирую, но в запасе несколько пультов будет. Я считаю, что это прихоть. Вообще, есть у меня мысль включить установку параллельно выключателю света в мастерской. Пришёл, включил свет, включилась установка. Выключил свет, сработало реле времени, например, на полчаса. Я уже ушёл, а установка за мной чистит воздух. ;)
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Валер, я в мастерскую зашёл по причине дождя. Сейчас работы, в основном, на улице. Так что у меня всё впереди;) Но самое мне приятное, что фильтров у меня завалися;) Меняй, не хочу. Уже не помню сколько, но на мой век хватит это точно.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Чистить их не очень удобно. Летом то продуть можно, а вот зимой пылесосом. Я уж щетку узкую на али купил. :)
  12. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @Ося, Андрей, читал, читал, так и не понял, как умудрился купить фильтры дешевле, чем на сайте Корвета?
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Я вот думаю, у меня шланги не армированные, если сверху пустить проволоку, перестанут шланги притягивать пыль? Емкость под циклоном из полированной шпонированной ДСП, тоже хорошо элеактризуется и пылью обрастет, да и пылесос Интерскол строительный. Может все агрегаты обмотать скотчем алюминиевым и заземлить? :)]
  14. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Интересный момент несколько приемников. Тоже заказывал пару штук одинаковых приемников с брелками. Один поставил на стружкосос. Так он легко включается брелком второго приемника. Получается, что одним брелком будут включаться два приемника. Либо их нужно разносить на приличное расстояние. Надо будет поэкспериментировать. Такой вариант мне не нужен.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Особенность китайского товара. Одна частота. А может совпало так. Может в разных партиях есть сдвиг. Но вряд ли.
