1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Стружкоудаление и аспирация в столярной мастерской - проекты и решения
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Ося, 12.02.16.
  1. doskerman
    doskerman
    doskerman
    Стружкоотсос может втянуть что угодно, только крыльчатка не факт, что выдержит, так как идет прямой контакт при всасывание. Так же можно пробить корпус улитки большими или острыми осколками. Убирать стружкоотсосом кирпичи действительно нельзя, пылесосом можно. Но это никак не связано с силой всасывания.
    Я бы подвел черту, пылесос универсальный инструмент, им можно убрать ковер и подсоединить его к ручному электроинструменту и он будет работать при этом лучше стружкоотсоса. НО любой пылесос никогда не справится с удалением стружки из станка, исключение - работа через циклон, но это только на бытовом уровне.
  2. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Разряжение, как и давление, приводятся к единице площади.
    На площадь сечения патрубка нужно перечитывать производительность перекачки воздуха. Стружкосос про изводительнее бытовых пылесосов по потоку.
  3. ArturSTR
    ArturSTR
    ArturSTR
    А для чего такая конструкция крепления двигателя? нельзя было просто его закрепить на заднюю стенку ?
    Себе тоже присматриваю вытяжку на разбор...нашел вариант с двигателем типа улитка. Его же можно по любому смонтировать внутри корпуса с выходом воздуха на противоположной от фильтров стенке?
  4. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Мы лёгких путей не ищем:)]
    А по серьёзному, то мой блок вентиляторов имеет всас и выброс перпендикулярные друг другу. Если закрепить блок на заднюю стенку, то выброс можно сделать в бок, вверх или вниз. Но и это не проблема. Когда я разобрал вентиляторы на предмет почистить от жировых отложений (вытяжка б\у), то посмотрел на сами эл. моторы. И увидел я, что их рабочее положение вертикальное, т. е. как и в самой вытяжке на кухне. Поэтому я и поставил их так, как стояли раньше. Я не знаю, как поведут себя эти моторы в другом положении. А раз так, то зачем усложнять себе жизнь? ;)
  5. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    Дошли руки, сваял аспирационный фильтр в мастерскую. При установке фильтров пошел по пути Андрея @Ося .Вставляються спереди и крепятся рамкой (рамку еще не сделал).Вентилятор использовал осевой 32см в диаметре 180вт.Поместил его в трубу (согнул из нержавейки) и спереди перед вентилятором приклеил укосины по бокам-посчитал ,что тяга будет лучше по бокам (фильтр широкий, а вентилятор по центру).Прошел герметиком все швы внутри. Фильтры входят по миллиметрам, плотно. 20180920_191345.jpg 20180920_191046.jpg 20180920_191020.jpg 20180920_185333.jpg 20180920_185210.jpg Сделал первое включение и ...остался очень доволен. Тянет, что дурной. Газетку спереди подносишь, сразу прилипает. В проекте сделать подключение через пульт и подключить регулировку оборотов.
  6. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Имеется стружкоотсос jet dc 1200 и смонтированный участок канализационной серой трубой. Выходной диаметр патрубка на стружкоотсосе 100мм, у канализационной трубы 110мм. Родной шланг идущий в комплекте не могу натянуть на данную трубу. Ну а так как мне всё равно данного шланга не хватает, то что купить? Нужен мягкий гибкий шланг, один конец которого будет подключён к фрезерному станку с чпу, второй конец к данной трубе. Также небольшой кусок будет от стружкоотсоса до трубы. Т. к. рабочее поле достаточно большое, а потолок невысокий, то было бы очень хорошо, если б он сам сжимался гармошкой, дабы исключить большие провисы. Какой шланг посоветуете купить?
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Прямая дорога в фирму типа "Станкоцентр", "Станкоинструмент" или что-то подобное, что есть поблизости. Можно открутить патрубок и взять его с собой для примерки. И будет лучше, если не будет ступеньки на пути прохождения стружки, то есть шланг может вставляться, а не надеваться на патрубок. Подбирать лучше живьём. Или узнавать там же, где брали стружкосос (в журнале Вудмастер именно так называют это устройство).
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @Agp72, судя по многим сообщениям, многие используют для этих целей именно такие трубы. А значит решение существует и давно известно.
  9. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    Полиолефиновый...
  10. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Вот это он?
    Гибкий воздуховод STRON PVP-300.
    И что вообще можете сказать о шлангах этой фирмы? ЗЫ делают диаметром 110мм.
    Или вот этот шланг?
    Гибкий воздуховод STRON PO-500.
  11. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    Похоже-он. Я не знаю, что сказать по шлангам этой фирмы. Я покупал в Минске. Где они их берут не интересовался:faq: Шланги мягкие, даже на холоде, легкие, армированные.
  12. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @bonick, мороз мне не актуален. Помещение отапливается.
    В чём я проиграю если возьму первый шланг? Он дешевле в 2...4 раза. (полупрозрачный в 2 раза, прозрачный в 4)
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @ГАлексей74, в красном магазине хороший полиофеновый шланг продается. Сам использую.
  14. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    На 110мм?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На 100.
