1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Стружкоудаление и аспирация в столярной мастерской - проекты и решения
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Ося, 12.02.16.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    А если внутри каналюги пропустить медный заземлённый провод, не спасёт?
    Каналюга 110 по наружке
    В итоге заказал я pu 500 шланг 110 диаметра. Ссылка выше
    Есть ещё один вопрос. Было б неплохо, при наличии штатного стружкоотсоса, иметь небольшой отвод от него с подключенным длинным шлангом типа от строительного пылесоса со шваброй, что б не сдёргивать со станка 110 мм шланг. Что б со станка прибрать и рядом в случае чего. Как этот вопрос решается на практике? Особо интересно какая запорная арматура при этом применяется?
  2. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    Можно вот так
    и ставятся задвижки шиберы
    на ютюбе много видео по изготовлению задвижек. Для примера одно
    Можешь и снаружи. Статика скапливается на самой трубе.
  3. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Вот на тонкую трубу переходить не надо...Сосать будет плохо:)...При этом мотор стружкоотсоса будет работать с перегрузкой и излишним нагревом...
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Не переход на тонкую трубу, а отвод на тонкую трубу, порядка 50мм. Временно, на время приборки стола и вокруг него. При этом основную 110мм,если это вредно, можно полностью не перекрывать. А может и вообще не перекрывать.
  5. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
  6. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    А какая разница?
    Если параметры стружкоотсоса рассчитаны под диаметр воздуховода в 100мм, то при сужении его в два раза получим весьма ощутимую потерю всасывающей способности...Почему это происходит, лучше спросить у вентиляционщиков. Они там могут по своим формулам посчитать увеличение сопротивления воздушного потока и как это влияет на работу аспирационной установки.
    Для меня эти формулы слишком сложны и непонятны:|: поэтому просто проверил на практике...Пятидесятая труба, подключеная к стружкоотсосу с сотым выводом, сосет хуже средненького бытового пылесоса;)
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Вообще-то со стружкоотсоса выходит диаметр больше, если не ошибаюсь 125мм.
    Т. е. мощности не хватит собрать остатки опилок? И только ради этого стоит заводить строительный пылесос? Потому как обычный бытовой заполнится очень быстро.
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Про такие фитинги вкурсе ;). Думал может есть какие нибудь стандартные фитинги подходящие к каналюге для временного её полного перекрытия. Похоже придётся вышеуказанные задвижки из фанеры резать.
  9. doskerman
    doskerman
    doskerman
    День добрый.
    Если используете пластиковые трубы, не забудьте сделать заземление на трубе, чтобы убрать статику.
    Шланг гармошка PVP, который Вам рекомендовали, хорош только ценой. На этом шланге большие потери, так как он сильно сжимается при работе, хотя Вы этого и хотите добиться. На обычных шлангах потери порядка 10-15% на 5м, на этом более 20%. Так же он не долговечен, так как сделан из пропитанной ткани.
  10. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Планировал пропустить внутри медную проволоку либо снаружи.
  11. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Проволока внутри будет вокруг себя и на себе собирать пыль, стружку и быстро труба забъется.
    Так что, снаружи :)
  12. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Оказывается сделать из 100мм выхода со стружкоотсоса 110мм очень просто. Берём небольшой кусок 110 трубы, около 7...9см, одеваем его на 100мм раструб. А щель между ними заполняем любым герметиком. Вуаля, имеем выход 110мм :)]
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На Нобель тянет. :):)А как же без синей изоленты то?
  14. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    "Да погодите Вы, святой отец". Герметик ещё не высох. Будет и изолента :)].
    Просто тут предлагалось кучу переходов ставить. А тут одно колечко и вопрос полностью закрыт.
  15. doskerman
    doskerman
    doskerman
    День добрый. Если у Вас стружкоотсос с металлической крыльчаткой и хорошим корпусом, то проблем не будет.
