Каркасная банька без проекта)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем garnes, 12.02.16.
  1. garnes
    garnes
    garnes
    Сейчас шаг лаг сделан 250, вот расчет:
    Лестница выглядит теперь так
    Сейчас высота от площадки до лаги 2,16 и места на входе стало более 90 см. С деревянной выходило около 60 см.
    Надеюсь в эти выходные меня отпустят с работы и начну делать перекрытия.
  2. garnes
    garnes
    garnes
    В процессе создания списка покупок возник вопрос как крепить лагу из 3 досок, все таки к ней будет крепиться лестница. В ближайших магазинах есть максимально только такие опоры:
    Опора бруса раскрытая оцинкованная 140х76х100х2 мм.
    Она подходит для крепления лаг из 2 досок, подойдут ли такие крепления для лаг из 3 досок:
    Опора балки левая оцинкованная 140х76х25х2 мм.
    Спасибо!
  3. Maks361
    Maks361
    Maks361
    Тверь
    Да, вот так будет ОК! Я себе тоже планирую такую же лестницу делать, не люблю забежные ступени!
  4. garnes
    garnes
    garnes
    Всем привет! Погода в этом году совсем не радует, в прошлые выходные только в воскресение удалось поработать. Начал делать перекрытия:
    Сегодня постараюсь заехать в магазин купить парочку хороших струбцин, для исправления вот таких косячков:
    А еще видимо мне придется много работать рубанком, прежде чем начинать строить второй этаж(
    У меня есть две струбцины купленные в леруа, но когда нужно стянуть доски винтом, они не справляются.
    С каждым днем я жалею что не купил сухую доску, очень трудно ловить размеры из за чего потихоньку начинаешь впадать в депресняк)
  5. Egoriy2008
    Egoriy2008
    Egoriy2008
    Челябинск
    +1
  6. garnes
    garnes
    garnes
    Привет всем, пропал в очередной раз, засыпало работой по самое не балуйся (Сегодня договорился на недельный отпуск, возможно смогу дойти до стропилки по которой очень много вопросов, надеюсь я смогу решить их с помощью форума и добрых людей)
    На данный момент пока все осталось на таком этапе:
    Погода не радует в этом году, такого бешеного количества осадков давно не было. P1060428.JPG
    Но зато повезло с грибами в этом году) Наша семья настоящих грибных маньяков)
  7. garnes
    garnes
    garnes
    Продолжаю выносить мозг форумчанам) Укажите по возможности есть ли ошибки в данной стропилке:
    Стропила 200*50, угол наклона 15 и 35 градусов, шаг 0,575
  8. garnes
    garnes
    garnes
    Я рад приветствовать всех случайно заблудших на мой скромный огонек! Собственно что имеем после недели работы загрузил, потом выгрузил пиломатериалы в размере 5 кубов:
    Кстати наевшийся пиломатериалов, напиленных гражданами содружественных республик, решил искать нормальную лесопилку, объехал примерно штук семь, в Ненимяках, Васкелово, Екатериновке и Лесколово. Ценник прыгал от 7300 до 8900 за куб. Те что самые дешевые в Лесколово за "Пятерочкой" мне привезли в первый раз, размер одной доски мог прыгать на 1,5 сантиметра:
    Помню слова бригадира, "ээээ брат для тебя сделаем отличную доску")
    В общем в итоге нашел отличную лесопилку (по моим меркам), она открылась в начале года и "пока" что не успела испортиться, маленькая проблема у них нет доставки, поэтому в первый раз я от них отказался о чем собственно теперь жалею(
    Заметил у них сушка строится, пилят и лентой и диском если кому нужны координаты пишите, доска пришла +/- 2-3 мм, в основном +)При погрузке не понравились 3 доски, заменили без проблем.
    Вечером продолжу повествование сейчас вызывают на работу...
  9. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Касательно каркаса, два нюанса, за которые глаз зацепился:
    1. Пропилы под укосины сделаны в двух досках, хотя должны быть сделаны только во внутренней и упираться во вторую; укосина должна быть с пяткой. Терминологией плохо владею, на рисунке свои мысли показал:
    2. Касательно оконного проема, мне кажется, многовато стоек.
    Можно было сделать так.
    Это просто мое мнение.
  10. garnes
    garnes
    garnes
    Продолжаю повествование! Как уже писал выгрузил и сложил пиломатериал:
    Тут только 3 куба 150, 1,5 куба 200 положил под навес, а дюймовку положил как временный настил 2 этажа. Возможно и не временный) очень уж понравилась дюймовка.
    Так же пришлось обильно поработать рубанком, дабы выровнять обвязку и поставить стены 2 этажа. Ну и соответственно поставил стены 2 этажа
    20160911_183227.jpg 20160911_183300.jpg 20160911_183409.jpg 20160911_183414.jpg 20160911_183417.jpg 20160911_183434.jpg
    В эти выходные если получится начну устанавливать стропила, До этого надо установить балку из двух сдвоенных досок 200х50 и как то ее поднять)
  11. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Касательно стропильной системы, то я бы усилил фронтонные свесы доской 50*100,
    сделав выпилы в лобовой доске и крайнем стропиле на 50 мм под неё.
  12. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Касательно подъема длинных конструкций, могу посоветовать заносить сначала один конец на верхнюю точку с одной стороны, со второй веревкой поднимать оставшуюся.
  13. garnes
    garnes
    garnes
    Спасибо за мнение), возможно Вы правы, укосины я изначально не планировал, думал сразу буду зашивать ОСБ, но с моими темпами строительства, решил что испорчу материал.
    С окнами возможно погорячился, особенно с форточками) Но думаю это не критично)
  14. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    @garnes, Если будете закрывать стены ОСБ, тогда ничего критичного нет :) А от укосин, даже таких, будет только крепче конструкция. Хорошо что они проходят через несколько стоек. А с конами вообще никакого криминала нет, просто маленький перерасход материала, а по надежности все ОК. :super:
    Так держать.
  15. garnes
    garnes
    garnes
    Да, спасибо, я уже понял свою ошибку, я так понимаю выходы стропил придется уменьшить до 150, соответственно и лобовая будет из 150
    Возможно ли усилить фронтоные свесы доской 150*50?
