Нужен совет по бюджетному дымоходу
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Зарядил, 12.02.16.
  1. Зарядил
    Зарядил
    Зарядил
    Да, 200 будет многовато), 115 диаметр. Тоже выбрал 321 сталь, она подходит по характеристикам..Взял бы лучше 321 сталь 1 мм., вместо 0.5, в это интереснее вложиться чем в сендвич, надежней может быть. Ну а колхоз...Некоторые лепят сендвичи на фабрике и может выйти тот же колхоз, а тут хоть сам,
    (с подсказкой) можешь нормально сделать. А может и лучше.
  2. Зарядил
    Зарядил
    Зарядил
    Хотите прикол? Вот ценник, взятый из интернета, на сталь 321 с толщиной 5 мм., диаметр 114, за 1 погонный метр. Продается в розницу...Не открывается сразу...В общем, цена 355! р.
  3. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Зарядил, 355 рябчиков\метр ? Шикарно...по цене асбоцементной...Только повозиться придётся сочленением её и печки, да и сендвич не приладишь.
  4. Зарядил
    Зарядил
    Зарядил
    Ищу варианты. Пожаростойкая 310 тоже есть. По 500 с чем-то за метр, для нее печку пожарче надо. Проблемы вижу 2. Это перевозка 3-4 метра трубы (резать и варить не хочется ибо особо варить не умею) и вес трубы, думаю, если на печку нажмет может повредить вдруг? Не знаю. А сендвич...Видел в интернете, мужики наматывают что-то каменную вату или базальтовую, притягивают проволкой, некоторые ещё оцинковкой зашивают...? Может, и не хуже. Как-то так
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    321=304
    Жаропрочная.
  6. Зарядил
    Зарядил
    Зарядил
    Вам там похоже, особо делать нечего..)
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  8. Зарядил
    Зарядил
    Зарядил
    Прочность, думается, относится к прочностным характеристикам, таких, как изгиб, кручение, сжатие и растяжение. А стойкость к другим, в числе которых находится и жаростойкость, т. е. противостояние температуре.
    Вы лучше скажите, коль зашли, можно на трубу 114 внеш. диаметр и 109 внутр. поставить сендвич (переходник на него) ? Наверное, можно, 110 диаметр. Нагреть трубу и внутрь поставить переходник. Харвии, похоже, изначально были заточены под 104 диаметр, поэтому ущерба нам не будет. Так можно сендвичем через крышу пройти и заодно сузить немного дымоход дабы обойтись без шибера для уменьшения избыточной тяги.
  9. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Зарядил, я ещё раз напомню людям, как меня однажды выручил Алексей Телегин...Понадобилось изготовить переходник с самопальной банной металлички на гильзу (дальше сендвич ставили), так вот по моему эскизу в Воронеже изготовили из 310-й стали, и оперативно привезли, спасибо ему (Телегину)...Так и Вам можно поступить наверно, правда не охота будет связываться, если не по знакомству...:close:
  10. Зарядил
    Зарядил
    Зарядил
    @AndreySha, да, хорошо, когда люди помогают. Можно бы привлечь такого специалиста к теме, может помог бы, советом...) Поиск сужается...Если правильно понимаю, нужно до крыши догнать трубу, и там перейти на сендвич. Наверное, можно в переходник на сендвич наделать вкладышей из нержавейки, чтобы плотно входил в трубу, с герметиком например... Может, удастся таким образом сделать. Лишний диаметр изнутри трубы снять. Напильником или фрезой на дрели...С сендвичем хватит трубы 3 метра. Её можно и на машине перевезти, и поднять, и затащить изнутри. Особых проблем пока не видно. Спасибо за участие. Дальше будем думать...
  11. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Зарядил, только переходник вовнутрь трубы обязательно, чтобы конденсат в неё стекал, соответственно и труба стартовой детали сендвича вставлялась в раструб переходника. И сталь наверно лучше 316.
  12. Зарядил
    Зарядил
    Зарядил
    @AndreySha, да, тоже так думаю. Неохота, конечно с трубой возиться..(
  13. Зарядил
    Зарядил
    Зарядил
    Похоже... Спасибо :victory:.
