Срочно нужна помощь в выборе дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем dmitnesk2, 12.02.16.
  1. LOM152
    LOM152
    LOM152
    Всем привет. Выбираю дымоход, нужен сэндвич. Печка у меня самодельная, температура газов будет высокая, поэтому нужен качественный дымоход, с качественным наполнителем. Пока выбор пал на дымоходные системы VV, из нержавейки. Что можете сказать по этим дымоходам. Предложите ещё варианты. Бюджет 2500 на трубу 1 метр. Ещё присмотрел трубы УМК, но их в НИжнем Новгороде не найти похоже.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    На дымоходе экономить не надо. Покупайте Феррум или Крафт. Сталь качественная и контролируется на предприятии, набивка плотная. Сэкономить можно на наружной трубе - внутри помещений использовать нержавейку, а выше - оцинковку, которая к тому же прекрасно красится в цвет крыши.
  3. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    В Нижнем можно рассмотреть КДМ, набивка из керамики, также в их линейки есть каоксиального типа, которые наиболее приспособлены к высоким температурам. Или смотрите у флагманов. Соглашусь, что на дымоходе экономить не стоит, и что бы было понятней сравните стоимость дымохода и здания с мебелью и тд где он установлен.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @LOM152, Пожалуйста, не дублируйте свои сообщения.
    Ответил в вашей теме.
  5. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Здравствуйте, как реализовать подключение со смешением между осями труб. Пока заказал отвод schiedel с изменяемой геометрией цифра 2 на схеме. Ещё нужно шибер установить.
  6. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Так же дополнительно хочу спросить у schiedel есть отвод в двух системах из стали 316L толщинами 0,6 и 1 мм, разница в цене в 2 раза. Пойдёт ли 0,6 мм в случае эксплуатации камина в течение первого года как основного источника отопления в последующие лишь для урасоты и по настроению?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Здравствуйте!
    :hello:Не увидел диаметр трубы.
    Скорее всего для смещения оси в сторону нужно два колена на 30 или 45 градусов.
    У Шиделя это системы PRIMA PLUS с толщиной 0,6 мм и PRIMA 1, с толщиной стенки 1,0 мм.
    В принципе, минимум на 10 лет, при нормальной эксплуатации достаточно толщины 0,6 мм.
    Однако толщина 1,0 мм более выдерживает экстремальные режимы и не надле жащую эксплуатацию при увеличенном сроке службы.
  8. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Диаметр дымохода 180 мм, с двумя коленами наверное нет - я купил два колена на 45 но никак не прилаживаются - придётся сдавать. Вывод шидель юни сделан 45 градусов и ось отстоит от плоскости стены на 180 мм, а ось подключения камина вертикальна и отстоит от стены на 90 мм (край трубы совпадает с плоскостью стены). Поэтому предполагаю обойтись одним регулируемым отводом, если повезёт. Алексей, Ваша рекомендация остановиться на толщине стенки 1 мм?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если есть возможность - 1,0 мм предпочтительней!
    Два колена по 30 градусов отведут ось на 82 мм, а два колена по 45- на 157 мм.
    Предполагаю одним отводом, даже регулируемым, скорее всего не получится подключить печку, при смещении в двух плоскостях и тройнике 45 градусов.
    Удачи!
    Сигнализируйте, если что.
    (мой телефон с СПБ отправил в личку)
  10. andzuev
    andzuev
    andzuev
    Доброй ночи. Поставил дымоход ТиС 150/210 проход через стену (дерево) проложили супер изолом. Подскажите по поводу выбора ТиС верно или нет и по поводу изоляции прохода стены? Печь ТАМЕРА СУПРА.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Выкладывайте фото, здесь нет телепатов.
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Выкладывайте фото, обсудим.
  13. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Я тоже не сильно надеюсь на отвод шидель, вероятно использую что-то ещё дополнительно, комплектуху буду сдавать по факту установки, ещё же шибер нужно уместить. Завтра получу отвод в субботу прикладывать буду, если повезёт то в воскресенье затоплю! Вопрос ещё по суперизолу: приобрёл 5ух и дорогой зараза), теперь как его монтировать на саморезы, или клеить на что-то?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На мастику жаростойкую с фиксацией саморезами.
  15. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Прикинул с двумя отводами пока на компьютере дома, вроде бы и ничего, но только перекрытие отводов 45 градусов не позволит выполнить, а с 30 градусами наоборот промежуток остается, так что вероятно без регулируемого отвода не обойтись и 2 куска получается 300 и 250 мм, а шибер куда девать не ясно - имеющийся где то в районе 200 мм. Получается что задача на 2 этапа, получу завтра отвод регулируемый, а в субботу буду прилаживать, а потом искать где взять недостающие длины.
