Срочно нужна помощь в выборе дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем dmitnesk2, 12.02.16.
  1. Radost
    Radost
    Radost
    Петрозаводск
    Проясните пожалуйста ситуацию... в описании моно трубы запись:
    "Элемент дымохода «LAVA» Труба ЭЛИТ 150 мм. 1 м. сделан из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 0,8 мм.
    Подходит для отопительных приборов с низкой температурой уходящих дымовых газов (печи длительного горения, котлы и др.)
    Гарантия от производителя — 10 лет"
    Т. е. судя по этому описанию труба 0,8 304 не подходит для банной печи? Чего то я совсем запутался...
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Radost, описание не совсем корректное. Низкая температура уходящих газов и режимы длительного горения создают условия для образования конденсата, а это агрессивная среда (степень агрессивности зависит от вида топлива), которая (в определенной степени) не желательна для 304-й. С температурой все проще - она может эксплуатироваться с рабочими температурами до 600 гр. в сухих режимах. Если будете правильно и по инструкции топить свою банную печь (т.е. не включать "бешеного истопника"), то все должно быть нормально, а если будете нарушать рекомендации производителей, то никакая сталь Вам не прослужит столько, сколько смогла бы...
  3. 201271av
    201271av
    201271av
    Здравствуйте! Нужен совет!
    Построили дом из пеноблоков 2 этажа+мансарда, в гостиной планируется дровяной камин с топкой Мета Промо. Строители нам выложили дымоход из кирпича, но зонт-колпак не установили. Теперь мы начитались, что без него начнется разрушение кирпича, а ещё я боюсь, не пойдет ли дым сквозь кирпичную кладку - мы многодетные. Помню, как моя бабушка периодически подмазывала печку глиной, когда та начинала дымить... Бюджет у нас ограничен, да и строители ошиблись в расчете и увели дымоход в сторону из-за балки, т. е дымоход искревленный. Таким образом не представляю, можно ли будет туда вставить трубу, как кто-то из знакомых посоветовал и ещё нужно понимать - какую (диаметр у нас 200).. И второй вариант посоветовали утеплить кирпичную трубу на крыше и отделать металлом и зонтиком. Что скажете?
  4. 201271av
    201271av
    201271av
    Фотографии подгрузить не получилось...
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @201271av, А сейчас что мешает зонт поставить?
  6. 201271av
    201271av
    201271av
    Ничего не мешает. Если нужно утеплять и одевать кожух, то размер зонта изменится. А если это плохой вариант и обязательно нужно вставлять трубу в наш дымоход, то зонт будем ставить после этих действий... В итоге - что нам в первую очередь нужно сделать?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В первую очередь нужно защитить трубу от намокания.
    Утеплить и закрыть утеплитель, а над трубой установить зонт.
  8. 201271av
    201271av
    201271av
    Спасибо, Алексей. А сквозь кирпичный дымоход не нужно трубу заложить? Кирпич обычно справляется с этой функцией?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    При изгибе много получится переделок.
    Предлагаю пока пользоваться так как есть, а гильзу вставлять только если конденсат будет вытекать.
  10. 201271av
    201271av
    201271av
    Большое спасибо, Алексей!
    А как можно попробовать предупредить образование конденсата...? Извините, пожалуйста, за вопросы)
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Использовать надлежащее топливо.
    Не злоупотреблять длительным горением.
    Утеплить дымоход.
  12. talonchik
    talonchik
    talonchik
    Как то можно отличить aisi 201 от 304 без спец. оборудования? кислотой какой нибудь капнуть, например?
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Через анализ, бытовым способом никак не отличите.
  14. awgwolf
    awgwolf
    awgwolf
    Есть вопрос. Вот очень много разговоров про сендвич трубы, внутри которых труба нержавейка. А какова будет долговечность ее, например, если при прямом дымоходе первое колено 1 м из трубы толщиной 0.8 мм, выше 0.5 мм? Я к чему? А почему бы просто не сделать этот дымоход из обычной черной трубы, с толщиной стенки, например, 5 мм, которую самому заизолировать той-же базальтовой ватой, также пройти потолок ппу и прочее, прочее, прочее? Или есть какой-то подвох который мне не известен или не понятен? Мне посчитали на 4 метра трубы 140/240 на 18 килорублей, черной не дешевле будет, если сделать самому? Наверное просто прямые руки нужны?
  15. Deniski
    Deniski
    Deniski
    После приобретения твердотопливного котла длительного горения Stropuva, встал вопрос о покупке дымохода. До недавнего времени думал, что вопрос это не сложный, труба и труба, ничего особенного в ней нет. Начался процесс изучения в интернете, форумы, сайты производителей, статьи про сравнения одной марки с другой. В итоге остановил свой выбор на немецкой марке Jeremias dw. Сравнивал их с дымоходами Вулкан. Все-таки для меня в первую очередь стоял выбор безопасности и качества, и как то к немцам в этом вопросе больше доверия, чем к отечественным производителям. Из плюсов: европейская сталь 316, есть возможность укоротить прямые элементы, сегментированная базальтовая вата, гарантия 25 лет, внешний вид. Когда увидел вживую в магазине, дымоход чисто визуально впечатлил своей монолитной конструкцией по сравнению с аналогом, продавец тут же состыковал несколько элементов, все зашло, стыки ровные, выглядит отлично. По цене весь дымоход обошелся в рублей 60 тыс. рублей (основание+ревизия+тройник+трубы сэндвич), при том, что за отечественный Вулкан насчитали 55 тыс. На данный момент полностью доволен, выглядит все очень солидно, у соседей рядом совсем не такой по качеству.
