Срочно нужна помощь в выборе дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем dmitnesk2, 12.02.16.
  1. goryur
    goryur
    goryur
    Всем доброго вечера! Прошу совета. Купил печь-камин Guca Lava 12кВт, а дымоход сендвич 250/150 Vivatex изготовили под заказ. Дымоход уже установлен, печь- еще нет. Дымоход сендвич: внутренняя труба из нержавейки 444 толщиной 0,8, а внешняя из оцинковки толщиной 0,5. От камина будет идти сначала одностенная труба длиной 1,5 метра, а потом уже труба- сендвич длиной 5,3 метра. Когда заказывал дымоход, менеджер Vivatex как то смог убедить, что для моих условий подходит сталь 444, а теперь установив дымоход, почитав разные статейки понимаю, что 444 не совсем моё, так как расчитана до температуры не выше 400 градусов. Что скажите?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А Вы до какой температуры хотите свою печь разогнать? Она рассчитана на 283 гр., паспорт почитайте.
  3. goryur
    goryur
    goryur
    Да, я просто, прочитал, что рекомендуется такую сталь использовать для печей на жидком топливе и газе, а для дровяных не рекомендуется
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну надо было и паспорт печи почитать:
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Подскажите пожалуйста, кто кроме Шиделя и Крафта?
  6. Stim213
    Stim213
    Stim213
    Подскажите, не могу определиться.
    2хэтажный дом из газобетона, пеллетный котел в цоколе. Дымоход в середине дома через оба перекрытия вместе с парой каналов вентиляции.
    Выбираю дымоход из кирпича без гильзы или сендвич в коробе из металл. уголков.
    Короб обшивается ГК внутри и металлом на крыше.
    В кирпич не хочу ничего вставлять, на мой взгляд это перерасход для ТТ котла.
    Кирпич:
    + готовая форма, готовый наружный фасад, относительная простота изготовления
    - занимает больше места в помещении, требует более усиленного основания из-за веса. Сложности в ремонте.
    Сендвич в коробе:
    + меньше места занимает, проще починить/заменить, проще готовить основание
    - сложнее в изготовлении
    По стоимости примерно одинаковые варианты.
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    А температура отходящих газов какая будет, на срезе дымохода?
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вы просто не в теме и сильно ошибаетесь на этот счёт. Кирпич долго не проживёт на ТТ котле и через какое-то время превратится в труху.., как быстро это произойдёт зависит от режимов эксплуатации и эффективности котла.
  9. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Вы часто упоминаете Шидель. Мне предлагают приобрести как раз Permeter, декларируют, что температура наружной трубы не превышает 80-100 градусов... Судя по фото врут. Можете прокомментировать.
    Установка предполагается на банную печь с отопительным щитком.
  10. Stim213
    Stim213
    Stim213
    А как же русские печи, которые по 100 лет горят и не думают в труху превращаться?
    А современные кирпичи наверняка получше будут.
    Разрушаются кирпичи вроде как от конденсата, но это относится к газовым котлам с низкой температурой горения. У тт котлов труба не успевает остывать
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    С чего Вы это взяли? Почитайте паспорт своего котла. Русские печи 100 лет назад были единственным источником отопления и работали с постоянной нагрузкой. Современные котлы гораздо более эффективны, имеют низкую Т уходящих газов и управляются автоматикой (режимы старт-стоп). К тома же на твёрдом топливе более агрессивный конденсат, чем на газе.
  12. Stim213
    Stim213
    Stim213
    ок. Тогда какой из вариантов (кирпич+одностеная гильза из нерж или сендвич закрытый панелями) вы бы посоветовали и почему?
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Что Вам ближе по бюджету и технической реализации, тот вариант и выбирайте. Главное, чтобы характеристики внутренней гильзы соответствовали условиям эксплуатации. 316-я сталь подойдет под любые режимы эксплуатации (сухой/влажный) до 600 гр. и любой вид топлива.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А вам двух мало?
    Есть и некоторые другие, производящие на заказ.
  15. Andrey6214
    Andrey6214
    Andrey6214
    Здравствуйте! меняю отопление полностью. дошел до места где будет стоять котел. есть кирпичный столбик-дымоход.верхние кирпичи немного разрушенны. хочу их поменять. и загильзовать по конденсату. размеры внутренние 135х250.котел напольный. выход с котла 115. гильзовать хочу 120 трубой. высота кирпичного дымохода от пола 5 м+кожух из оцинковки с трубой. подскажите как правильно сделать? и где приобрести все для гильзовки. живу в ивановской области. заранее благодарен. с ув Андрей. YER_M3o3wMo.jpg
