Срочно нужна помощь в выборе дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем dmitnesk2, 12.02.16.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Стандартная ситуация. Если уложите смещение осей в расстояние не более 1 метра - хорошо. Если будет чуть больше, тоже не критично. У Вас насколько ось уходит?
  2. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    Между лагами 58 см, смещение примерно 25-30 см.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В плане смещения нет причин для беспокойства. Только обратите внимание на расстояния до балок от трубы, там все должно быть безопасно.
  4. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    Вот я и думаю, что скорее всего придется делать проём, т. к. дымоход 200 мм (труба 150 + 50 утепление), по нормам 250 мм от дыма не получается. :faq: 700 мм минимум надо между лагами, а у меня 580 мм. Критично ли уменьшение расстояния от трубы до балок до 200 мм? Не хочется пополнить пожарную статистику.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если утепление 50 мм, то наружный контур должен быть 250 мм на 150-й трубе (у Вас наверное 25 мм утеплитель).
    По нормам от дыма до защищенных сгораемых конструкций перекрытий 380 мм должно быть.
  6. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    Точно, я ошибся 250 мм, труб у меня еще нет, подбираю пока. Про 380 мм, спасибо, учту.
    Буду думать как проем сделать с учетом расстояния 380 мм.
    Труба по паспорту 120 мм, но хочу использовать 150 мм.
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    К чему такие хотелки?
  8. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    Согласно рекомендациям производителя печи, диаметр дымохода при высоте 10 метров должен быть 180 мм (хотя выход на 120).
    У меня высота 8 м, поэтому и выбрал среднее 150 мм. или не стОит заморачиваться и поставить 120 ?
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Что за печь?
  10. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    Guca Lava
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Странные рекомендации для 12,5 кВт печи. Там 120 мм даже с небольшим запасом. Со 150-м должно быть нормально. Но лучше свяжитесь со спецами продавца печи.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Прекрасный выбор!
    Если это об отклонении оси дымохода, то возможен увод в сторону на расстояние до 1,0 метра.
    Не знаю где Вы это нашли...
    Пришлите ссылку.
    На мой взгляд, диаметра 120 мм вполне достаточно.
    Смещение если будет сендвичем, то лучше взять два сендвич отвода 30 градусов с трубой 0,25м между ними.
    на 120/200 сендвиче, уводится ось на 200 мм, на сендвиче 150*250, на 204 мм.
  13. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    Это написано в паспорте печи Гуча Лава. Там есть таблица с рекомендациями по выбору дымохода, вот из нее и взял данные.
  14. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Приобретен камин с выходом 180, заявлена температура газов 235 градусов и стоит проблема выбора трубы, камин предполагается 2 года использовать для отопления, затем будет газ и камин будет больше для антуража. Изначально планировал установку трубы shidel uni одноканальный 180, но вот оправдано ли это экономически? Дом из газобетона. Вокруг все говорят что нержавейка служит 10 лет, а керамика только гарантия 30. Но земноводное присутствует...
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Смотря какая нержавейка. Современные дымоход из 321й и 316й не менее долговечны чем керамика. А труба с рынка местного может и полгода не простоять.
