1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Какой генератор выбрать - 6
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 13.02.16.
  1. yspv00
    yspv00
    yspv00
    Да, забыл сказать: естественно чайник кипятится редко, а телевизором (на крайняк) можно и пренебречь! А вот ворота нужны - нужно же как-то на участок в случае чего въехать/выехать :)
  2. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Это что за телевизор такой?
    У меня плазма (а она жрет больше чем LED) метра 1,5 по диагонали и то всего 330 Вт. А вот на холодильник маловато взял. Там пусковые токи гораздо больше. На насос же взял запас и на холодильник тоже. И ворота тоже. Т. е. где есть эл двигатели там как минимум надо брать коэфф 1,5. Хотя 7,5 квт это очень много. У меня 6,5 и то я не заморачиваюсь подсчетами. Хотя у меня и инструмент включается, и жена кухне всем пользуется. Правда у меня все на контроле: стоит амперметр на генераторе. Но я больше 10-12 А (а это 2 квт) не видел. Да и выключают не очень часто.
  3. yspv00
    yspv00
    yspv00
    Про телевизор согласен, может я и многовато взял, вероятно 400Вт достаточно...
    Холодильник думаете 1000Вт в жизни будет забирать?
    Но речь не про то. Стесняюсь спросить,
    а где вы эту цифру взяли, на наклейке?
    Про BRIGGS & STRATTON Elite 8500EA често пишут про 6кВт, а в Fubag bs 7500 A ES наверняка реальных не более 5,5 кВт будет.
    Я не прав?
  4. digger7
    digger7
    digger7
    Меня немного смущает 2.5КВтный насос. Может быть (не факт), что гена на 5,5 вытянет пусковой такого монстра и не заглохнет, но, как мне кажется, это маловероятно. Если исходить из описанных вами нагрузок, то тут уже нужен дизелек киловатт на 10, ИМХО.
    А из дизелей за такие деньги можно взять только совдепа с консервации, какой нить АД-10. В фубаге смущает малый вес, всего 97 кг. Как бы не люминь в обмотках. Мое мнение - слабоват он будет для ваших нагрузок, или впритык. А ведь хорошо известно, что захочется включить что то еще, ране не учтенное, так что лучше брать с запасом.
  5. serpius
    serpius
    serpius
    лично я отрицательно смотрю, у меня их было 5 шт новых, тоже покупал за недорого, все продал без сожаления, вес 200кг,ревёт дурниной но не это самое страшное, а страшное то что он жрёт бензин 3-4л в час, бензин я лил 92 УД-25 спокойно на нём пашет, по сегодняшним меркам дешевле не брать этот АБ-4
  6. yspv00
    yspv00
    yspv00
    Про насос то, что он ест в режиме старта 2,52 (пусть 2,6) - это точно. У него прямо на его наклейке (реальный замер, который делают на заводе) написан максимальный пусковой ток 11,7А. А рабочая его мощность 1,8кВт.
    Исходя из этого, считаете что все равно под мои потребители Fubag bs 7500 A ES это будет впритык, или даже не хватать?
  7. digger7
    digger7
    digger7
    Ну, смотрите - тырнет говорит, что в фубаге, де, 7КВт дурнины, при всего 9 л. с пихла. Как то так себе, мое мнение - тут уже нужен 12-13 сильный двигатель. Тот же Briggs & Stratton Elite 7500EA, при номинальной мощности всего в 6КВт весит 105 кг и имеет пихло примерно в 14 лыс при 3500 об/мин, по стандартам того же Бриггса. Мне кажется, что исходя из этих данных можно сделать вывод, что с фубагом что то не так. Семисильная тарахтелка при 7.5 КВт дурнины и весе 80-82кг - что то из области ненаучной фантастики. Ну, или обмотки гены люминиевые. Такие дела.
  8. yspv00
    yspv00
    yspv00
    Сейчас общался с продавцом этого агрегата (Fubag BS 7500). Он говорит, что двигатель там стоит 4,45л.с. и обещал прямо фото его прислать. Как получу - сразу выставлю. И вес у него кстати не 80-82кг, как вы пишите, а на оф. сайте заявлено 92,8кг.
    Это я в него не "упираюсь", а просто пытаюсь в процессе обсуждения докопаться до истины. А на сегодняшний день с путаницей в информацией на сайтах это не просто :(
  9. yspv00
    yspv00
    yspv00
    12,1 лошадиная сила, объем 445 кубиков
  10. yspv00
    yspv00
    yspv00
    Это я в предыдущем сообщении естественно описался 445 это кубиков. А лошадей 12,1
  11. digger7
    digger7
    digger7
    Тогда извиняйте, что дезинформировал вас, ибо по тем линкам, по которым я смотрел была, видимо, дана ошибочная информация. В принципе, если будет возможность его в течении какого то срока вернуть, если не подойдет по параметрам - попробуйте взять. Мне кажется, что его не хватит, но как будет на самом деле - я не знаю.
  12. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Вопрос к знатокам. Как думаете, какой из двух настоящий? Желтый- продается в России. Красный- в Украине. Надписи разнятся на одну букву "S". На российском Mustang. на том что продают у нас-
    Musstang.
  13. serpius
    serpius
    serpius
    по-моему оба настоящие. настоящие китайцы.
  14. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Ну я просто подумал, судя из названия. Обычно в названии заложена мощность.
    А вообще ставьте 6-6,5 квт и не мучайтесь вопросами. Всю эту вашу нагрузку вытянет за глаза. И все эти пиковые нагрузки при включении они не больше 1-2 сек. Так, что генератор (любой, даже на 10 квт) буркнет пару раз и продолжит работать дальше.
  15. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    То что китайцы сомнений нет. Просто есть серьезный к
    Да, но почему разница в написании? Это как раньше было "адидас" и "абибас":)]
