1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Какой генератор выбрать - 6
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 13.02.16.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А что, двигатели снегоуборщиков как-то отличаются от двигателей генератора? Трубку сняли при сильных морозах и поехали снег чистить. Или я не верно вопрос понял и Вы что-то иное хотели спросить?
  2. Dynamik1980
    Dynamik1980
    Dynamik1980
    Спасибо.
    Да щас у нас похоже всё из КНР и ничего) А где за такие взять хорошую альтернативу? Я что-то не нашел. Мне то генератор нужен только в экстренных случаях, когда при непогоде отключают на даче свет. Покупать для этих целей генераторы дороже 20 тысяч как-то нет желания.
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    На 3 кВт номинала за 20 тысяч вечно деревянных особой альтернативы безродному Китаю нет. Даже и не надейтесь. За 20 тысяч руб. хороших генераторов можно взять на 1 с небольшим кВт, чего Вам явно мало будет. Поэтому не слушайте Вы никого и покупайте генератор. Лишь бы гарантия у него хоть какая-то была. Если в первый год не исдохнет, то работать будет. Мелкие пакости будут типа развалившихся демпферов, порванных веревок и раскрутившихся болтов. А в целом даже такие дешевые генераторы в резерве служат годами. Если, конечно, хозяин не делает целенаправленных попыток убить генератор.
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Просто вопрос о газоотводной трубке не припомню, чтобы заметно обсуждался даже в темах о снегоуборщиках. А теперь после Ваших консультаций я беспокоюсь за сальники. Видимо, придётся поднять этот вопрос ребром в соответствующих темах. Спасибо, что предупредили и разьяснили. :hello: .
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Просто мало кто знает, что в этой трубке может замерзать конденсат в сильные морозы. И происходит это далеко не всегда. То есть проблема не так распространена, как Вы думаете. Поэтому и не сильно обсуждаема. Но все же шанс поиметь выдавленный сальник в сильный мороз имеется. Хотя шанс и минимальный.
  6. i_starykh
    i_starykh
    i_starykh
    СПб
    Господа, добрый день.
    Есть вопрос, который не дает мне покоя.
    Допустим, есть генератор на 5-6 кВт, у него имеется две-три розетки, но они на 16 А. И защита там стоит на те же 16А, что позволяет взять с каждой но 3,5 кВт примерно. А как мне подключить дом, чтобы получить, например, 5 кВт? Нужно в доме делать две линии и от генератора пускать два кабеля?
    Понимаю, что есть генераторы с разъемом на 32 А, но их не много и потому выбор сильно сужается.
    Только, пожалуйста, не спрашивайте "зачем тебе 5 кВт? И 3,5 за глаза хватит"
    Сильно интересует возможность получения в доме мощности более, чем позволяет защита одной розетки на 16А.
    заранее благодарю:hndshk:
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Нашли о чем беспокоиться:aga:
    3 розетки умножаем на 16А и получаете то, что хотите. Эти 2-3 розетки скручиваете к одному толстому проводу и гоните по нему суммарную мощность всех розеток, главное чтобы не перепутали вилку на оборот, чтобы короткого не было, ставите вилки с направлением в одну сторону и соединяете все правые полюса розеток к одному проводу и левые к другому. Примерно так:hello:
    Да незачто.
  8. tolich04
    tolich04
    tolich04
    Подскажите по выбору кто что может :)
    Издалека начинаю присматриваться к генератору киловатта на 3 на случай ядерной войны. Для зарядки 400 А/ч аккумуляторов, подключенных к МАП Энергия 3-12 и питания в это же время прочих немногочисленных потребителей.
    Читаю, пытаюсь думать, не всё понимаю.
    Заслуженный человек рекомендует скат, причин не доверять нет. Смотрю характеристики скат 3200: движок 225 кубиков, расход 1.6 л/ч.
    Или вот есть Fubag BS 3300: на оф. сайте пишут - двигатель 337(?) кубиков, расхода нет, но при 15-и литровом баке обещают работу 13 часов при 3/4 нагрузки.
    Либо Fubag кроет Скат как бык овцу, либо кто то что то недоговаривает?
    По сервису опять же вопрос. У Ската два сервисных центра на всю Москву и аккурат на противоположной от меня стороне этой самой Москвы, в Московской области и к северу от неё вообще ничего.
    У Fubag'а заявлены "приёмные пункты по диагностике и ремонту" чуть ли не в каждом дворе. Соответствует действительности?
    За любые советы и умные мысли буду благодарен :)
  9. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Продаваны в характеристиках пишут бред. Генераторы полностью идентичны. Ничто не мешает Вам попробовать прямо в магазине и убедиться. Fubag предпочтительнее только из-за сервиса.
  10. Psoit
    Psoit
    Psoit
    Сочи
    Уважаемые форумчане, выручайте, потерялся в названиях фирм, выпускающих генераторы, все вроде нормальные и отзывы есть хорошие, но, думаю сами производители их и пишут. У меня дом, нагрузки квт. на 1.5 наберется, это газовый котел, холодильник, ЖК телевизор, свет ватт на 200-300. Генератор будет использоваться как резервный раз 5-10 в год, от 2 до 10 часов за каждый пуск. Пал выбор на эти генераторы:
    1. CARVER PPG- 3600
    [2.5 кВт, 220В, 12В, 16 А, бак - 15 л, 67 Дб, 42 кг]
    2. Kolner КGEG 3000
    [2.7 кВт, 220В, 12В, бак - 15 л, 79 Дб, 37,7 кг]
    3. Huter DY3000L
    [2.5 кВт, 220В, 11 А, бак - 12 л, 67 Дб, 43 кг]
    4. СПЕЦ SB-2700
    [2.5 кВт, 220В, 12В, бак - 15 л, 65 Дб, 43 кг]
    Что можно про эти агрегаты сказать? Может, они до такой степени плохи, что не стоит с ними заморачиваться? Подскажите, пожалуйста, на какой аппарат и на какую фирму стоит обратить внимание.
  11. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    @Psoit, Из всего вышеперечисленного, Kolner подозрительно лёгкий, стопудово алюминиевые обмотки и мощность нереальная.
  12. Psoit
    Psoit
    Psoit
    Сочи
    Прочитал, что мощность такого типа генераторов, нужно подбирать впритык, чтоб не работал вхолостую, это действительно так? что запас мощности не нужен?
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    У меня когда запускаются холодильник и морозилка маленькая, генератор 2,8кВт проседает так, что чуть не глохнет.
  14. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Вот тут как раз и засада.
  15. Psoit
    Psoit
    Psoit
    Сочи
    Спасибо! понял где засада. :) Если возможно помогите с выбором фирмы
    DDE или Huter, остальные мною выбранные в списке, что-то не вызывают доверия. Очень прошу модератора ответ не считать рекламой.
