1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Какой генератор выбрать - 6
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 13.02.16.
  1. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Вот такая она, суровая реальность. Собираетесь много варить без вреда для генератора и инвертора - покупайте 6 килоВаттник. Соответственно, такой генератор само собой будет с электростартером. По маркам, ориентируйтесь на гарантию и наличие поблизости официальных сервисных центров.
    Для таких целей есть модели с дистанционным управлением (вроде этого), но там соответствующий ценник.
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Да в том и дело, что не сильно много. Не разбирался, но предполагаю, что 6кВт за ~40 т. р. это проф. решение для круглосуточной сварки 5-кой. Как бы избыточно для меня.
    Ясно, спасибо, про автоматику забыли. Можно и руками завести :)
    Еще один дилетантский вопрос: а если купить два по 2,8 номинальной напруги? Тот же PATRIOT SRGE 3500 по 11 т. р? Или их нельзя "с суммировать"? Может через прибор какой? Было бы удобно: работает один, есть свет, тянет болгарку или дрель. Нужно варить -завел второй и вуаля! :) Меньше шума, меньше расход бензина. Из двух, если что, можно собрать один. Да и развести " по объектам" можно. один в гараже для света, второй в деревне.
    Другой вопрос: есть лифановский движок, примерно на 6 лошадей с коробкой. Из него нельзя сколхозить генератор? Ведь часть цены, это сам двигатель. Нет ли каких наборов-запчастей для такого случая?
  3. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Запасной вариант возник: Генератор на 2,7 для света, дрели, болгарки. А сварочник купить газовый. Вот только не знаю можно ли им варить железо 5-6 мм?
  4. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Суммировать можно с помощью двух мощных диодных мостов, дёшево и сердито. На выходе мостов получите постоянное напряжение и ток, достаточный для питания сварочного инвертора. Даже видео есть. Только это всё, если дружите с электротехникой. В противном случае можете попасть на ремонт инвертора и замену альтернаторов обоих генераторов.
  5. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Доброе утро и всех с Новым Годом! :)
    Занятно, а то половина интернетных знатоков утверждает, что это вообще не возможно в принципе, еще часть заявляет, что это будет стоить дороже чем сам генератор. Как бы узнать теперь, насколько это правильное решение и не сокращает ли оно жизнь генераторов и сварочника ? Может еще есть где подробная инструкция или обсуждение?
    Очередной вопрос по генератору: у знакомых не бедных людей, в подсобке офиса хранится некий генератор с мотором Хонда. А может и весь генератор хонда, не помню точно, видел мельком. По легенде был куплен для пикников на природе, но почему то, то ли не заработал, то ли у них не получилось от него электричество поиметь. А может и получилось, да просто лень его таскать и нет надобности. В общем история туманная, но с тех пор он лежит "саавсем мертвый". Уже 10 лет примерно. Есть ли резон попытаться его купить? Или с таким простоем уже лучше не связываться?
  6. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Господа, тут обещают какие-то чудовищные морозы в МО, а у меня дом пока без отопления :(.
    Боюсь полопаются стеклопакеты, нужно срочно совершать подвиг по обогреву! Пробежав по кругу всяких газовых и дизельных пушек вернулся всё-таки к необходимости купить дизель-генератор, примерно на 24 кВт и греться электричеством.
    Посоветуйте плз., недорогой девайс, чтобы пережить нынешнюю зиму и потом использовать его как резервную систему.
    Да, и ещё - где хранить солярку я нашел - полно продается всяких пластиковых цистерн. А вот как её покупать? То есть чем её возить из АЗС и как переливать в эту цистерну? Или вообще всё не так?
  7. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @Alexey_N, Вы размерчик представляете 24 :aga:? Заправщик приезжает к вашему участку
  8. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Есть фирмы, доставляющие соляру до места. Можно купить несколько пластиковых емкостей, литров по 50 и привезти в них. Думаю, литров 250-300 зараз можно привезти.
  9. LPD4
    LPD4
    LPD4
    Как-то не очень логично: жечь соляру, чтобы получить электричество, чтобы из него получить тепло.
    По-моему, генератор такой мощности как резервный вариант - больно дорогое удовольствие.
    Да и по поводу стеклопакетов - тоже есть сомнения: у меня дом уже три зимы со стеклопакетами пережил без обогрева без каких-либо повреждений.
  10. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    @LPD4, Да всё здесь нормально с логикой, - практически 100% энергии от сгорания топлива преобразуется в тепло, что собственно и требуется. Ну и плюс ещё бонус, что процентов 70 тепла можно получать не из одной точки, а раскидать по комнатам в виде мелких электронагревателей (примерно по 2 кВт).
    Насчет цены - согласен. Впрочем, вот уже нарыл в сети на такую мощность примерно за 230 тыр. Дорого конечно, но может кто посоветует чего и где подешевле взять?
  11. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Да, наверное придется вызывать бензовоз...
    А 250-300 литров, это похоже на три дня всего :(.
  12. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @Alexey_N, -"250-300 литров, это похоже на три дня"
    Не дешевле газгольдер закопать и поставить газовый котел
  13. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Мне осталось 3-4 дня до суперморозов. Я просто физически не успею развести гидравлическую систему отопления.
  14. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @Alexey_N, Ну может тогда лучше гену в аренду взять.
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Морозов то всего три-четыре дня обещают. Что за паника, что за нужда такая?
    @Alexey_N, Вам прямо 25 градусов во всем дому нужно или плюс что бы был? Это сильно разные вещи. И как люди на северах живут и строятся? У них и 36 и 40, обычное дело. Никто генераторы по 200 т. р. не покупает не сходит с ума.
