1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Какой генератор выбрать - 6
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 13.02.16.
  1. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Может быть есть смысл подсчитать тепло потери дома и купить менее мощный генератор? Будет на улице -35, а в доме +5, так уже хорошо.
    К тому же, генератор на 24 кВт скорее всего будет трёхфазный? В будущем, если даже у Вас и будут введены 3 фазы, использование такого генератора, в случае отключения электричества, чревато перекосом фаз, что негативно отразится и на электроприборах, и на самом генераторе.
  2. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Учите матчасть, экспериментируйте, при должном подходе всё получится. Вообще жить вредно, от этого умирают.
    Попытаться за бесценок купить у богатых, бредовая идея.
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: infrakrasnaya-plenka.png с помощью этого можно пережить морозы -как бюджетный вариант-хоть на пол или на стену...только нужен свет:|:
  4. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Выбираю между DDE GG3300, PATRIOT Max Power SRGE 3800, PATRIOT Max Power SRGE 3500E, PATRIOT GP 3510. (Освещение гаража, болгарака, дрель, электрочайник, зарядка аккумулятора машины (есть сетевой зарядник).
    Что понадежнее и какие плюсы/ минусы у моделей? В чем отличие то?) Как братья близнецы) Может что-то другое в таком же ценовом диапазоне (11-17 т. р.) порекомендуете?
  5. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Здравствуйте, с наступившим) Подскажите, какая мощность генератора подойдет для работы насоса скважинного 750вт и котла газового, 150 вт. Нужен в экстренных случаях (авария на линии), в общем-то основное это котел, насос может и включится то несколько раз за день. Ну а летом было бы неплохо холодильник подключать (мощность не знаю, но вроде 345кВт в год потребляет), если в жару вырубят свет. Но в любом случае использование непостоянное и только для указанных приборов.
    З. Ы. Если модели кто подскажет, тоже здорово будет)
  6. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Холодильник в 345 кВт? Зачем Вам промышленный холодильник такой мощности? Для него понадобится небольшая ТЭС мощностью примерно в мега Ватт, топливо цистернами или вагонами придётся возить. Если 345 Вт, то на Ваши нужды хватит 4 кВа или 3,5 кВт номинальной мощности. Марки и модели - в зависимости от бюджета, доступности сервиса, предпочитаемого вида топлива.
  7. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    я же написала, что это в год потребление.
  8. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    @Bambi2, шутка юмора... тема сто раз разжёвана...
  9. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Насос с плавным пуском?
  10. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Да купить буржуйку или горелку на дизтопливе, киловатт на 5-10. Она весь дом прогреет, чтобы выше нуля было. Накрайняк, две. А ещо проще, дополнительно окна закрыть вспененым полиэтиленом. или ещо чем утеплить. Уж полюбому, меньше 200к будет. Если нужно тепло, зачем электричество?
  11. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Через датчик потока, не знаю плавный он или нет.
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Подойдёт стандартная мощность 2,5-2,8 квт. Хорошие гены ДДЕ GG3300, Чемпион GG3300, Патриот 3800. И множество других.
  13. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Такой вопрос к практикам: насколько в реальности отличается потребление бензина и уровень шума у моделей с 4,5,6 киловаттами?
  14. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Потребление зависит от нагрузки. Вообще примерно так: 3 кВт; 5 кВт. Уровень шума зависит от качества глушителя, четырёхкиловаттник может шуметь громче шестикиловаттника.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    В реальности можно сравнивать только КОНКРЕТНЫЕ модели, а абстрактно теоретически без учёта производителя и ценовой категории В ы ответ и так знаете :super:
