1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Какой генератор выбрать - 6
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 13.02.16.
  1. Va_di_m
    Va_di_m
    Va_di_m
    У дилера есть такие агрегаты, я их не рассматриваю. Ситуацию можно решить путем чередования подключения приборов (как вариант).
  2. Va_di_m
    Va_di_m
    Va_di_m
    Такой гена уже стоит в районе 270 т. р. в бюджет не влазит.
    Не понял к чему это?
  3. Va_di_m
    Va_di_m
    Va_di_m
    Уже грешным делом думаю 2 таких взять - Зубр ЗЭСБ-6200-ЭН
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если с подобной техникой на ты, то почему бы и нет. :faq: В ремонте дешёвой техники самое дорогое это работа, соответственно если сам, то ... :|:
  5. StanislavSuetov
    StanislavSuetov
    StanislavSuetov
    Народ
    Вопрос к тем кто пользуется автоматическим включением генератора.
    При автоматическом запуске - подсос е..е мозги?
    А то советчик говорят что без подсоса генератор не заведется (
    А чтоб спакойно заводился надо покупать дизельный, но там ценник подлетает в разы (
  6. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    @StanislavSuetov, Обычно, при автоматизации бензиновых генераторов на генератор вместо механического топливного крана ставят электромагнитный клапан и исполнительное устройство на "подсос". Такой комплект стоит 5-6 т. р. и отличается установочными кронштейнами на разные двигатели (Хонда и аналоги - один тип, Субару - другой, Бриггс Стратттон -третий и т. д.) Кронштейны позволяют не сверлить отверстия для их установки, а использовать штатные винты в генераторах и благодаря им место установки и угол приложения силы всегда оптимальный.
  7. oliki
    oliki
    oliki
    Насколько я знаю, на газовых подсос не нужно автоматизировать для автоматики.
  8. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    @oliki, На большинстве газовых такие устройства уже стоят в базовых комплектациях, в первую очередь, для безопасности (перекрывается топливо клапаном)
  9. oliki
    oliki
    oliki
    Я здесь скорее не про клапан, а про автоматизацию подсоса. "Нормально закрытый" электромагнитный клапан ставят почти на все газовые генераторы с электрозапуском. Двигатель глохнет (например заклинило), клапан перекрывает подачу газа. Но если АКБ сядет, то его не завести "с ручки", как тот же бензиновый.
  10. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    @StanislavSuetov, Почти все установщики генераторов рекомендуют при их автоматизации устанавливать их при положительной температуре. Но тут многое зависит от блока АВР. Если у него есть возможность изменения настроек (% напряжения при котором будет производится запуск, время вращения стартера, время работы без нагрузки для прогрева, время работы вхолостую после снятия нагрузки и т. д.), то можно настроить бензиновый генератор, чтобы он автоматически заводился до - 20 как минимум, но для использования летом многие настройки нужно будет изменить.
    Не догма. ИМХО. Могу и ошибаться.
  11. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    В личку ответил.
  12. allXunder
    allXunder
    allXunder
    Помогите подобрать генератор под следующую задачу:
    1. Остров, т. е. сети нет от слова совсем, соответственно генератор будет работать 6-8-10 часов в день. Пока только с поздней весны до ранней осени (тоже пока не построится дом - дальше наезды зимой);
    2. Требуется минимальный комфорт в виде холодильника, свет - светодиоды, зарядка для аккумов, водяной насос планируется, но пока нет.
    3. Инструмент для стройки (его тоже пока нет - понял что нужно подбирать с плавным пуском) - торцовка, шурик, паркетка, если удастся, компрессор для нейлера. (Все это естественно не одновременно).
  13. oliki
    oliki
    oliki
    @allXunder У моего брата Ergomax. Ему нравится. Два года отработал. Пока без косяков. Один раз отработал 18 часов без остановки, пока бак не сжег. Все ок.
  14. Finalex
    Finalex
    Finalex
    Может не совсем в тему, но для таких просадках у меня стоит стабилизатор Volter на 14 квт. При входном напряжении 145В он тянет 9 квт (по тех характеристикам). Работает он у меня уже 6 лет. 9 квт не грузил, а 7 квт тянет легко и работает практически бесшумно.
  15. allXunder
    allXunder
    allXunder
    Админы потерли ссылки на выбранные мной модели, поэтому продублирую. Пока остановился на следующих:
    • ERGOMAX ER3400E - здесь есть электростартер;
    • SinusProfi SP3400 - не встречал о них упоминания здесь, как эта фирма вообще?
    • Patriot Max Power SRGE 3500 - самый дешевый из всех;
    • GENERAC GP 2600 - самый дорогой, но подкупает высокая заявленная пиковая мощность - 3,9 кВт + были хорошие отзывы в этой ветке.
