1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Какой генератор выбрать - 6
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 13.02.16.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    У меня например собственный сервис по гарантийному и постгарантийному ремонту и обслуживанию генераторов (от 0,9 до 500 кВт) различных производителей. Если отфильтруете я кучу фоток выкладывал.
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    видим мерс 2016 года (белый) и серый вольво 2007, (снял из окна офиса) так вот товарищ у которого мерс задолбался уже с ним, куча отказов и проблем, брал новый, зато по вольво у меня только масло и колодки. Так он подумывает скинуть его поскорее. Напрашивается ли тут вывод - немецкие машины хлам :faq:
  3. Геннадич417
    Геннадич417
    Геннадич417
    Красноярск
    @OLEG_24, Олег, Вы пишете что занимаетесьпоставкой и продажей китайского оборудования... Подскажите пожалуйста, может знаете что про бензогенератор Карвер 3900? Цена для меня довольно интересная, и видио посмотрел как он сварку инверторную тянет. Задал вопрос форумчанам, так молчат как партизаны на допросе. Может хоть Вы как земляк ответите ;-)
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @Геннадич417, Доброго дня!
    обычный ничем не выдающийся китаец, у нового могут оказаться сбитые параметры частоты и напряжения, это исправимо, нужно понимать что Вы от него хотите, он точно не предназначен для сварочных инверторов (хотя 90% потребителей так его и используют). Как резервный источник при должном контроле поработает, как источник для сварки долго не протянет, быстро расхлябается движка, появятся люфты, возможно выгорание блока АВР. Вообще цена на это и намекает. Хотя если Вы будете на такой мощности использовать сварку то в конце концов умрет любой, даже премиум класса генератор. Чем варить планируете? Каким электродом и каким током?
  5. oliki
    oliki
    oliki
    Так я только рад, что Вы так заботитесь о своих генераторах :) Правда. Побольше бы таких пользователей, глядишь и производители изменили бы данные по ресурсу ;)
  6. Геннадич417
    Геннадич417
    Геннадич417
    Красноярск
    @OLEG_24, Дело в том что у нас в гаражном кооперативе отключили свет, и похоже надолго... Сейчас с соседями решаем вопрос о подключение от другого источника, но это вопрос времени и не факт что он решится в нашу пользу. Пока будет использоваться в гараже для работ типа отпилить, простругать и подобных. Ну и освещение само собой. Использоваться будет не интенсивно а по мере необходимости. Кстати. Мы там раньше в гараже с друзьями в качестве хобби играли так сказать гаражный рок) Сейчас без света приходится по репточкам скитаться :-(Так что нагрузка будет не сильно большой. Ну а летом использовать генератор на даче: холодильник, насос и прочее. Тоже бывает что свет на 2-3 дня отключают. Про сварку это я так, просто в рекламе этого генератора видеофрагмент сварки показан. Подкупает что он продаётся в магазине Дровосек, соответственно гарантия и пр.
    Ну и подкупает ещё что в этом магазине цена дешевле на 3,5 тысячи в отличии от других, то есть ровно моя пенсия :)
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Любой магазин, реализуя товар предоставляет обязательную гарантию.
    :super:;)
    Сложно будет перепеть сей генер :aga:
    Для этих целей он и придуман ;), просто нужно быть морально готовым к тому что за такие деньги генер может подвести в любую минуту (ключевое слово МОЖЕТ, но не обязательно), почаще масло меняйте, фильтр воздушный ну и каку в бак не лейте,
    ну Вы и сами знаете эти простые истины :hndshk: если что, обращайтесь
  8. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Говорите как будто он три тысячи стоит. Не такая уж и маленькая цена, почти месячная зарплата в провинции. Даже боюсь представить сколько нужно работать, не есть не пить, чтобы приобрести генератор который не подведёт.
  9. oliki
    oliki
    oliki
    Дум
    Хороший генератор стоит примерно одинаково в любой стране, что в Африке, что в Швейцарии. Но возможность позволить его себе, конечно, не одинаковая.
    В 2016 году средняя зарплата в Москве 65 тысяч рублей. А, например, средняя зарплата в Пензе за тот же период около 18 тысяч рублей. При этом и там и там генераторы стоят практически одинаково.
  10. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Причем в Пензе он стоит даже немного дороже. Например у нас 150 км от Москвы все дороже чем в столице, так как комерсанты все оттуда прут и естественно накидывают.
  11. oliki
    oliki
    oliki
    Да, есть такой момент. Основные поставщики находятся в Москве и как минимум на клиента вешают стоимость доставки.
  12. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Ретйлерам в мегаполисы наценку делают, ретйлерам же в области продают с понижающим коэф-том. Если цены у вас выше, это значит проданы не хотят работать и просто больше накидывают. Т. е. прибыль у них куда выше с одной единицы проданного товара.
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Небольшое уточнение: Так делается в серьезных, адекватных компаниях.
  14. PabloPicasso
    PabloPicasso
    PabloPicasso
    Всем здравствуйте.
    Я уже задал этот вопрос в другой теме, но понял что немного не туда. Поэтому дублирую вопрос в этой теме, т. к. она скорее всего ближе к теме вопроса.
    Итак.
    Задал себе задачу найти генератор с возможностью подключения сварочного инвертора. Не на постоянку, но иногда, т. к. в гараже с электричеством не очень хорошо, да и на даче периодически отключают. Варить буду 2-й на 80-100А, т. е. примерное потребление мощности при таком режиме 2,5-3 кВт. Есть видео продавцов (видел Энергомаш и Зубр), на которых подключают к генератору с номинальной мощностью 2,5 кВт (макс. 2,8 кВт) сварочник и варят той же двушкой на токе 80А, да и в некоторых отзывах на форумах сварщиков читал об удачных симбиозах инвертора и генератора такой же мощности. Исходя из увиденного и прочитанного я понял, что с генератор все же стоит взять с небольшим запасом мощности 3-3,5 кВт в номинале.
    Но наткнулся на информацию про избыточную мощность генератора, которая не влияет положительно на его ресурс. Это заставило задуматься, т. к. в основном генератор будет использоваться для питания бытовых приборов на даче, электричество на которой выключают летом во время гроз из-за древнего трансформатора. А это значит, что в 98% случаев к нему будет подключен холодильник, два ресивера и два телевизора. Ну, и энергосберегающие лампы. Работы с инструментом я могу как исключить в такие моменты так и работать ими. Самый мощный из них 1,2 кВт. Поэтому стало понятно, что для бытовых нужд мне нужен гена не выше 2,2 кВт в номинале.
    Так же читал про инверторные генераторы. Про то что они избавлены от болячек избыточной мощности, но тут цена... до недавнего времени, пока не наткнулся на весьма интересный экземпляр от Champion - Champion IGG3600 (пользую несколько лет триммер этого производителя на 10 сотках - очень доволен. Из всех проблем - игольчатый подшипник.) по очень хорошей цене - от 17 000 руб.
    Технические характеристики
    Количество фаз/напряжение сети, (В/Гц) 1/230/50
    Номинальная мощность генератора, (кВт) 3,5
    Максимальная мощность генератора, (кВт) 3,6
    Вес, (кг) 35
    Исполнение открытая рама
    Тип двигателя/топливо 4-тактный/бензин
    Мощность двигателя, (кВт/л.с) 5,1/7
    Объем двигателя, (см3) 208
    Объем топливного бака, (л) 9
    Объем картера, (л) 0,6
    Тип генератора синхронный
    Тип преобразователя тока инвертор
    Тип ротора безщеточный
    Экономичный режим да
    Регулировка напряжения ШИМ
    Розетки, (В/А) 2*230/16
    Коэффициент мощности, (cosФ) 1
    Уровень звукового давления, (дБ) 68
    Особенности инверторного генератора
    Качественный переменный ток
    Регулировка выходной мощности генератора
    Датчик уровня масла
    Индикатор «РАБОТА»
    Индикатор «ПЕРЕГРУЗКА»
    Индикатор «НИЗКИЙ УРОВЕНЬ МАСЛА»
    Индикаторы установленной выходной мощности генератора
    Вольтметр
    Указатель уровня топлива в баке.
    Что скажете? Подружится он со сварочником Ресанта САИ 160К?
  15. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Для Ваших задач нормально.
