1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Какой генератор выбрать - 6
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 13.02.16.
  1. PabloPicasso
    PabloPicasso
    PabloPicasso
    Вот интересно, а чем он отличается от остальных САИ до 160А включительно? И там и там сварочный ток можно выставить в ручную.
    И самое главное, что этого Хитачи нет в продаже!
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Потянет, при токе на сварочном аппарате в 50-60А, примерно. Хватит ли Вам такого тока для полноценной сварки - другой вопрос. Мне для двоечки вполне хватает.
  3. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    У меня в наличии только обычный трансформатор сварочный (самодельный), тяжело оценить какой там ток. Я пробовал на своём тр-ре двойкой, ослаблял ток реостатом, если электрод 2ка прилипал, сразу раскалялся до красна. Тройка выдерживала без такого нагрева - это минимальный ток, которым варил.
    Пока не знаю что по стройке буду варить.
    Вот такой прицеп варил тем летом (полностью сварное дно, крепление рессор). Слабым током дырки легко в в металле заваривать, а для сварки двух листов уже был нужен нормальный ток, чтобы прогреть оба листа. Но варил 3ой.
    Т. е. если по мелочам прихватить закладные, перед заливкой бетона - думаю должно 2ки хватить. Т. е. для 2ки 50-60А достаточно?
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Вполне.
    Другое дело, что мощность Вашего трансформатора неизвестна и вряд ли его потянет генератор. Я думал у Вас инверторный сварочный аппарат. Тем более, Вы сами о том писали:
    Подключать к генератору непонятный трансформатор без внятной регулировки выходного тока я бы не рискнул.
  5. PabloPicasso
    PabloPicasso
    PabloPicasso
    В общем, после изучения дикого количества ассортимента БГ остановил свой выбор на следующих моделях, подходящих под соотношение цена/мощность:
    ранее упомянутый Champion igg3600: 3.5-3.6 кВт, инверторный БГ альтернатор бесщеточный, вес 35кг, ручной запуск, Цена 16 700
    Sturm PG8735E: 3-3,5 кВт, обычный БГ, ручной/электрозапуск, AVR, вес ?, цена 13 400
    Инструменты обоих производителей использую довольно интенсивно, поэтому и выбор пал на них.
    Вот теперь сижу и ломаю голову. С одной стороны инвертор, бесщетечный альтенатор и малый вес, с другой стороны автозапуск и цена почти на 20% ниже. Альтернатив не нашел в цене до 17 000.
    Или я что-то упустил?
  6. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    3 - 3,5 кВА. Опять продаваны тёплое с мягким попутали. Вот тут правильно
  7. PabloPicasso
    PabloPicasso
    PabloPicasso
    Спасибо за уточнение. Даже на самом БГ я это увидел (увеличил фото). Тогда выбор очевиден. Единственное, что смущает - это цена. Низкая для ИБГ
  8. a_timoshuk59
    a_timoshuk59
    ПОМНИ О СЕБЕ...СМОТРИ ЗА ДОРОГОЙ...
    a_timoshuk59
    Красный Яр
    @PabloPicasso, электрозапуск и автозапуск - разные вещи...А вот автоматическая регулировка мощности на Champion igg3600 уже идёт плюсом... Плюс габариты... :)
  9. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Кнопку нажимаешь и спина мокрая:)
    Отличный выбор. Только не вздумайте к нему трансформаторный сварочник подключать.
  10. a_timoshuk59
    a_timoshuk59
    a_timoshuk59
    Красный Яр
    Пока что это ощущение субъективное... :)
  11. PabloPicasso
    PabloPicasso
    PabloPicasso
    Почему?
    Только инверторник, током не выше 100А из электродом 2мм
  12. PabloPicasso
    PabloPicasso
    PabloPicasso
    Уже используете?
  13. PabloPicasso
    PabloPicasso
    PabloPicasso
    Это я знаю. Электро - через стартер, авто - по состоянию сети
  14. a_timoshuk59
    a_timoshuk59
    a_timoshuk59
    Красный Яр
    Пока только в планах...Объективными ощущениями потом поделюсь...:)
  15. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Тип запуска - ручной...
