1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Какой генератор выбрать - 6
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 13.02.16.
  1. PabloPicasso
    PabloPicasso
    PabloPicasso
    Дело не в наличии данного признака, а в противоречивой информации в этих инструкциях + ТТХ на сайте. Очень противоречиво.
  2. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    А смысл?
    Вот, именно поэтому лучше всего покупать в магазине, где Вам его заведут и нагрузят на всё то, на что Вы собираетесь грузить в реальных условиях. Если в магазине такая услуга не предусмотрена, Вы участвуете в лотерее с большой вероятностью проигрыша.
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вот я и говорю - противоречие находится прямо на приведённой Вами странице инструкции, чуть не впритык.
  4. PabloPicasso
    PabloPicasso
    PabloPicasso
    У меня есть одно непреложное правило - если у магазина нет физического адреса, куда я могу приехать и забрать, я там не покупаю. Не просто точка самовывоза, а именно магазин. Исключение составляют интернет-магазины с многолетним опытом и репутацией, а их раз-два и обчелся.
  5. PabloPicasso
    PabloPicasso
    PabloPicasso
    Значит я неправильно Вас понял.\
    Но суть не в противоречии, а в выборе.
    Допустим, что инструкция не врет. Какой сделать выбор для моих нужд - GG3301 или IGG3600? Вот в чем вопрос, Йорик.
  6. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Если не предполагается длительная работа с мощным этектроинструментом, конечно же IGG3600. В противном случае Вам не подходят оба.
  7. PabloPicasso
    PabloPicasso
    PabloPicasso
    Мощный - это от скольких ватт?
    У меня в арсенале самый мощный инструмент 1100 ватт.
  8. Intueris
    Intueris
    Intueris
    В нем вроде нет автоматической регулировки мощности. В инструкции написано, что мощность регулируется вручную от 1500 до 3500вт.
    Хотя в остальном интересный аппарат по сочетанию мощности, размера, веса, цены. Лишь бы работал, но с китайцами лотерея.
    Я вот на скорую руку при отсутствии электричества на даче схватил Профер GG2800 (он же UnitedPower GG2800). Бак сразу потек. При попытке подтянуть краник тот отломился. И резьба в баке закисла так, что пришлось высверливать. Хорошо в ближайшем городе были запчасти. Взял краник и трубку для бензина длинную. Собрал все обратно, а от вибрации краник выкручивается. Бак пластиковый. Но в остальном генератор работает. Бак правда рядом на табуретку ставлю. Хорошо длинную трубку купил. Гена трясется, на мой взгляд сильнее чем надо. Купил новые свечи, попробую с началом сезона поменять.
    Вот думаю, а не купить ли мне еще IGG3600. А то у GG2800 2-х квт на 2 дома не совсем хватает. Да и второй генератор не помешает, а то сегодня заводится, а завтра не заводится. Покупать монстров 70-80кг на 5 квт пока не очень хочется. Таскать генератор иногда одному приходится.
  9. PabloPicasso
    PabloPicasso
    PabloPicasso
    Речь идет о IGG3600, а в нем как на как раз есть. На передней панели (фото) видны три лампы с подписями "3500", "2500" и '1500". Писал на память
  10. Intueris
    Intueris
    Intueris
    В инструкции нет ни слова про автоматическую регулировку мощности (стр. 21). А лампочки на панели загораются в соответствии с тем какую мощность вы выставили рычагом регулировки мощности вручную.
    Т. е автоматического режима типа ЭКО как на более дорогих инверторах здесь нет. Только изменение максимальной мощности вручную.
  11. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    И Вы всё ещё сомневаетесь?
    Мощность регулируется ручкой управления оборотами двигателя от зайца до черепахи.
  12. PabloPicasso
    PabloPicasso
    PabloPicasso
    Я не вникал пока в инструкцию. Не думал, что до этого дойдет.
    Разве плохо, что есть хотя бы такая! Главное, что она есть. Со временем можно приноровиться. Для таких как я с урезанный бюджетом, это самое то.
  13. Intueris
    Intueris
    Intueris
    Наоборот хорошо, что вечером можно снизить мощность для меньшего шума и экономии топлива.
    Мне и поэтому тоже понравился этот генератор. Останется поставить на него счетчик моточасов.
    Кто-нибудь из гуру прокомментирует инверторный генератор Champion IGG3600.
    А то в сети вообще нет отзывов. Единственный найденный отзыв про младшую модель из этой серии не самый утешительный. Типа сразу брак. Хотя брак везде может быть, да и жалуются не те у кого все хорошо, а те у кого что-то не так :)
  14. PabloPicasso
    PabloPicasso
    PabloPicasso
    Не тот знак припинания поставил.
    Самому это под силу? Или только к спецам?
  15. PabloPicasso
    PabloPicasso
    PabloPicasso
    Тандем с САИ вызывает сомнения. Как поведет себя электронная начинка при работе с ним.
