1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Какой генератор выбрать - 6
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 13.02.16.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Элементарно.
  2. Intueris
    Intueris
    Intueris
    А чего там осиливать. Провод на 220 внутрь к одной из розеток и подсоединяем такой счетчик. Пока гарантия прикручиваем его изолентой к раме. Потом можно под него отверстие на приборной панели сделать и установить стационарно на генератор.
  3. PabloPicasso
    PabloPicasso
    PabloPicasso
    Понял. Просто запараллелить.
  4. PabloPicasso
    PabloPicasso
    PabloPicasso
    И пусть механическая регулировка достаточно грубая, но ... чем меньше электроники, тем меньше чему ломаться и проще ремонт.
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Есть и модели счётчиков, совмещающие функцию тахометра. Они подключаются ещё проще - просто наматывается один проводок на высоковольтный провод, идущий к свече.
  6. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Напрасно. Ток 70 - 90 А, электрод 2 - 2,5, всё будет прекрасно. Перегрузите, просто сработает защита.
  7. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Вот и ответ на вопрос. Мне в ремонт такие ещё не попадали.
  8. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    @PabloPicasso, Есть такие и на 12 вольт, если например розетка 12вольтовая на гене есть https://ru.aliexpress.com/item/DC12-36V-Hour-Meter-Track-Time-Gauge-For-Tractor-Truck-Boat-Engine-Excavator/32631028326.html?src=criteo&albch=criteo&acnt=russia&isdl=y
    А я себе такой взял, просто на свечной провод наматывается https://ru.aliexpress.com/item/Top-Quality-Waterproof-LCD-Display-Inductive-Tach-Hour-Meter-for-Marine-ATV-Motorcycle-Aug-8/32710901233.html?spm=2114.13010608.0.0.mzF4c8 Сейчас на машине время подгоняю, чтоб по честному было:aga:
  9. PabloPicasso
    PabloPicasso
    PabloPicasso
    А можно такой http://radiobezdna.ru/pribory-i-izmereniya/elektronnyj-schyotchik-motochasov.html.
    Второй хорош для забывчивых
  10. PabloPicasso
    PabloPicasso
    PabloPicasso
    Усё! Убедили окончательно! Буду брать.
    Нашел уже счетчик с напоминанием о ТО, только не могу понять про дискретность: " При остановке двигателя прибор отображает на экране дисплея кол-во отработанныхчасов накопительным методом с дискретностью 1/10 часа (6 мин.)." Т. е. отображаемое число надо будет умножать на 6?
  11. PabloPicasso
    PabloPicasso
    PabloPicasso
  12. Intueris
    Intueris
    Intueris
    А вдруг их никто не покупает, вот и не попадают они в ремонт :)
    Просто, действительно, что-то совсем нигде нет про IGG3600 отзывов.
  13. Intueris
    Intueris
    Intueris
    Т. е. поле после запятой переключается с дискретностью 6 минут. Поэтому если хочется получить результат с точностью до минут, то значение после запятой придется умножить на 6.
  14. kuznecs
    kuznecs
    kuznecs
    Покупал генератор Ergomax er по моему номинал 2квт.Думал на малых токах, двоечкой та будет варить. Но первым я попробовал сварку сварог мма. Генератор глох сразу на самых малых токах. Сильно расстроился. Потом попробовал Инэум. Нормально варится ампер где то до 90. Точно не помню, вроде на 110 заглох. Потом ради эксперимента попробовал сундук сварог аргоном. На моё удивление тигом варилось аш до 165 ампер. Долго по времени не пробовал, но думаю на 110 амперах будет варить уверенно.
  15. Intueris
    Intueris
    Intueris
    Генераторы похожие на Champion IGG3600: DDE GG3300Zi отзывы хорошие, а вот про Калибр БЭГ- 2700И отзывы плохие. Хотя похоже, что все они могут на одном заводе делаться.
