1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Какой генератор выбрать - 6
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 13.02.16.
  1. PabloPicasso
    PabloPicasso
    PabloPicasso
    Это новинка, поэтому и отзывов толком нет.
  2. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Приличный генератор с похабной сборкой. Такое впечатление, что его собирали в конце квартала в пятницу после обеда с бодуна левыми ногами. Мне попадался именно такой экземпляр. Если сразу после покупки всё проинспектировать и протянуть, то он даст 100 очков форы тому же стоковому DDE.
  3. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    Подскажите, плиз. Нужен генератор на дачу, ибо непонятно, как долго не будет эл-ва (его включат, но через месяц или еще как).
    Питать освещение вечером, насос в скважине 550 Вт, возможно 1-2 часа комп.
    1. Инверторный, до 1 кВт.
    2. Обычный, 1-2 кВт. Если брать обычный, они дешевле, можно взять на 2-3 кВт, и питать от него еще электрочайник, к примеру, и электроплитку, чтоб не покупать газовую горелку?
    3. Имеется стабилизатор релейный, нужен ли он после генератора?
    Спасибо.
  4. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    И какой двиг лучше? Приглянулся генератор
    Weekender X950i - 4 такт, весит 8,5 кг
    Odwerk GG1010S - 2 ТАКТ, весит почти 20! и стоит в половину дешевле.
  5. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Под ваши нужды скорее
    Под ваши нужды скорее инверторный.
    Инструкциями запрещено ставить стабилизатор после генератора
  6. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Вы какие-то мало-мало известные бренды упомянули.
    Совсем NoName China
  7. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Чем он настолько лучше после протяжки, чем ДДЕ? ДДЕ по моему хороший заводской китай, он же чемпион, он же унитед повер. А калибр по моему безродный с аллюминиевой обмоткой. Или я не прав?
  8. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Не то, чтобы лучше. Именно у этой модели были качественные комплектующие, это нужно было видеть.
  9. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    по Weekender много видео на ютубе. Плюс, скорее всего, в России оно продается под другой этикеткой :)
  10. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    А инверторный выдержит пуск насоса 550Вт-ного? Гуглю, что ароде как синхроник получше будет. тогдавариант Forte2000 (1,2/1,5кВт) или gerrard 2000 (1,2/1,5кВт) ? последний дешевле процентов на 20, может из-за нераскрученности. Оба с медной обмоткой по 25-26 кило веса.
    К этим смогу или печку включить или чанйик на 1 кВт.
  11. a_timoshuk59
    a_timoshuk59
    ПОМНИ О СЕБЕ...СМОТРИ ЗА ДОРОГОЙ...
    a_timoshuk59
    Красный Яр
    Инверторные генераторы "ЗУБР"...один в один...
  12. oliki
    oliki
    oliki
    Вопрос, какие пусковые токи у насоса. Коэффициент пусковых токов у насоса может достигать 7-8. Так что довольно вероятно, что 1 кВт не хватит.
  13. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Неприхотливее, надёжнее, дешевле в ремонте, но у него немного ниже КПД, хуже качество выходного напряжения, нет возможности регулировки выходной мощности.
  14. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    Гуглю-гуглю, много где пишут что работает погружной насос от генератора в 1,5-2 кВт, но не пишут модели гены и насоса :(
  15. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    У меня погружной насос "Рручеёк-1" работает от 750 Ваттного асинхронного Gude GSE 950.
