1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Какой генератор выбрать - 6
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 13.02.16.
  1. and48
    and48
    and48
    @durbecalo, этот расчет понятен и он правильный. Но я ни разу не сказал, что все это буду включать одновременно в сл. Отключения магистральной электроэнергии. Посчитал только то, что хотел бы оставить - водогрей 2квт+ насос 1квт + свет по-минимуму 0,2квт+ 1 конвектор 1квт получаю 4.2квт.
    Осознавая, что ген. не резиновый, и в принципе, много уже не выпивая, что бы об этом забыть, остановился на номинальной мощности 5-6 квт.
    Но вопрос мой был не по мощности. Он был по выбору производителя. Хорошего надежного китайца или такого же русского (хотя, по моему, настоящих русских в этом сегменте нет).
    Нужен автозапуск и колеса. Остальные навороты не критичны.
    Все-таки надеюсь на ответ по сути.
    Если здесь сложно, подскажите кому стукнуться в личку. Выбираю между Huter, Champion, Lifan, Fubag. Sensi брать уже раздумал, т, к, опыта эксплуатации, отзывов просто еще нигде нет, вкл. Сервисменов.
    С уважением.
  2. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Тогда Lifan. Недорого, качественно.
  3. matway
    matway
    matway
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Эти норм, ну можете и skat рассмотреть.
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Нормально, но не все так прямолинейно. Присутствует "человеческий фактор".
  6. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Это точно. "Наш человек" очень долго со всеми советуется, читает кучу специальной литературы, просматривает соответствующие профильные форумы, а потом идёт и покупает какое-нибудь УГ.
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    :hndshk: Я сам такой :aga:, уже год голову ломаю, всех задрал уже :)] какую ГЧ на крышу купить (шинглас, катепал, дёке, руфлекс) у одних гарантия 50 лет, у других 35 лет, третьи вроде немцы, у других дорого очень, и т. д. :aga: уже столько всего перечитал совсем запутался! А продавцы каждый свое хвалит, просто уже тупик :faq: наверное куплю гадость какую нить :(
    Пардон за НЕ В ТЕМУ :)
  8. and48
    and48
    and48
    @durbecalo, спасибо за конкретный ответ.
    Lifan s-pro это было то, с чего я начал свои копания в вопросе. Он меня всем устраивал. Но не помню уже кто рассоветовал. А я клюнул.
    Можете его поподробнее охарактеризовать с т. зр. надежности в перв. Очередь. Там кстати, две линейки: s-pro (смотрю на ген-ры с лицензионными Хондовскими моторами) и 6 (5) GE-4.
    Есть ли существенная разница? Что посоветуете?
    С уважением.
  9. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    вся эта гарантия на словах. Когда мне в салоне говорили что гарантия на матрац 25 лет, я спросил, куда его приносить через 24 года, или через 15. Ответ - Грантия год на пружины, что они не лопнут или примнутся, а 25 лет производитель "гарантирует", что он ничего не гарантирует :)
    Спросите, когда ваш товар испортится в течении этой "гарантии", за чей счет замена и все остальное :)
    Можно и 100 лет давать гарантию, там или покупатель помрет, и контора прекратит свое существование, или еще что :)
  10. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    С точки зрения надёжности, дурню стеклянный член только до обеда. Как-то мой сосед пару десятков лет тому назад за неделю угробил оригинального немецкого GEKO. Те Лифаны, которые попадали мне в руки, требовали только регулировки клапанов и чистки карбюратора. Замена свечи, шнурка стартера и аккумулятора не считается, это расходники. Что конкретно понравилось в генераторах именно этой марки? Высокое качество комплектующих (видно даже обычному пользователю), качество покраски, надписи сделаны методом шелкографии (не наклейки как у многих современных производителей), качественная сборка, хоть динамометром проверяй, эргономика и конечно же цена.
  11. Finalex
    Finalex
    Finalex
    Для любителей сравнивать два брата близнеца ! Firman FPG 5900ME.jpg Fubag-MS-5700-ES.png
  12. Геннадич417
    Геннадич417
    Геннадич417
    Красноярск
    Я так понимаю что все генераторы рождаются в Китае... Поэтому выбирать можно под цвет и пр...
  13. abr58
    abr58
    abr58
    Пользую достаточно интенсивно (в связи с отсутствием на участке эл-ва) лет 15 генератор 2,2 Квт и лет 10 на 0,9 Квт. Построены с их помощью 2 дома, баня, строится 3-й дом, другие мелочи в хозяйстве питают. Оба в рабочем состоянии. Для себя сделал вывод, что генератор надо выбирать:
    1. мощность - в зависимости от потребностей.
    2. марка - из тех, что продают в регионе проживания и к которым есть "быстрые" запчасти
    При нормальном уходе служат долго, ремонт не сложный и недолгий (при наличии чем делать)
  14. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Я тоже долго выбирал, потом пришёл в магазин и взял обычного китайца (7л.с., 2,5кВт/2,8кВ) за 11200 руб.
    Особо в работе пока его не проверял. Заводится легко (возможно зависит от новости поршневой).
    С полным баком бензина уже тяжеловат таскать далеко (бак вроде 15л). Так он 41кг сухой вес имеет, видимо как раз тот предел когда я легко нёс на десятки метров, а 50кг уже заметно тяжелей. Ну и по габаритам немного не удобно далеко тащить (как правило от места хранения до машины у меня 25м и трое дверей, после дня трудового на место тащить уже одному тяжко).
    Вибрация немного высоковата (не знаю как быстро это скажется), сравнимо с вибрацией ВАЗовского мотора, когда после взгляда под капот на Ниссане понимаешь, как должно быть).
    В отзывах видел, что с нагревом автомат может пусковой ток начать отсекать. На холодную мой болгарку 2кВт легко запускает. Циркулярку тоже (она даже менее мощная кажется). Но болгарку для стройки я купил маленькую, так что для стройки моего 2,5кВт вроде как на все нужды, кроме эл. сварки.
    Посчитал не так актуально иметь сварку по месту (буда варить заранее узлы), надеюсь к монтажу отопления уже будут ТУ "на 220В". А только из-за сварки переплачивать более чем в два раза не решился - думаю разовые "сварочные работы по месту" можно арендованным оборудованием покрыть - около 1т.р. в день.
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Так колёса к нему не шли в комплекте? Хотя комплектные могут быть маленькими и неудобными, продаются сейчас куча разных пневмо колес, подумайте.
    На холостых вибрации большой не должно быть, при резких нагрузках может подколбасивать. Ну и какой ВАЗовский мотор ввиду имелся неясно. (в смысле насколько убитый).
