1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Какой генератор выбрать - 6
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 13.02.16.
  1. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    Добрый день! Если не ошибаюсь, Вы указали модели с автоматическим вводом резерва (автозапуском). Если я прав, то рекомендую помнить, что номинал контакторов встроенных "автоматик" зачастую привязан к мощности генератора, а не к потреблению Вашего объекта "от города". А при выключенном генераторе через эту автоматику пойдет все потребление от сети и она может не выдержать. Это если генератор вешать на весь объект. Если выделять и запитывать только свет, то можно, но зачастую вызывает неудобства. Правильней выбрать генератор с электростартером, а потом к нему подобрать блок автоматики с необходимым номиналом контакторов, тогда разумно снизив нагрузку будут работать все линии. Также осмелюсь напомнить, что для корректной работы в автоматическом режиме подобных генераторов необходима будет положительная температура. Соответственно, для зимы - это отапливаемое помещение. Из него отдельным герметичным металлорукавом необходимо отвести выхлопные газы. Помимо этого, создать автоматическую систему вентиляции - генератор выделяет массу тепла и без нее быстро перегреется если не обеспечить температуру ниже +40. Несколько раз поможет датчик перегрева, кстати не факт, на указанных Вами моделях, но это приведет к снижению ресурса и преждевременному износу двигателя.
    Жалюзи (предположу размером 40х40) - 2 шт (на приток и вытяжку) с автоматическим приводом, изготовление проемов под них, газовыхлоп - только по этим работам в 50 000 еще надо уложиться, а еще сам генератор, провода, короба...
    Надежность вышеперечисленных марок именно в автоматическом режиме - под большим сомнением. Бюджет конечно можно сэкономить взяв генератор просто с электростартером и заводить его кнопкой (ключем). Это гарантирует, что рядом кто-то будет и сможет открыть окно, дверь (если установка в помещении) или просто выкатит его на улицу.
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    :super:
    :super:
    :super:
    :super:
    Небольшая ремарочка, без доступа кислорода (воздуха) генер "задохнется"
  3. tolich04
    tolich04
    tolich04
    А насколько нужен генератору 4-5 кВт электрозапуск?
    Может кто-нибудь поделиться по опыту ипользования?
    С одной стороны, пишут, что с ключа запускается быстрее. Особенно зимой.
    С другой, есть понимание, что генератор резервный и запускаться будет раза три-четыре в год. Т. е. надо покупать зарядное устройство и не забывать периодически заряжать аккумулятор.
    Вот и возникают мысли, может обойтись просто верёвкой?
  4. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Именно из этих соображений, купил с веревкой. ;)
  5. Gen_Master
    Gen_Master
    Gen_Master
    Далеко
    Это решать вам...автозапуск нужен для запуска генератора без присутствия человека (к примеру, вы на работе в городе, а в доме загородом пропало электричество и надо запустить генератор для питания котла и насосов чтобы дом не замерз)...
    Мой опыт установок Бензогенераторов с автоматикой показывает, что есть проблемы, особенно с запуском...но к ним надо быть готовым и понимать что техника тоже бывает даёт сбои.
  6. tolich04
    tolich04
    tolich04
    Сорри, думал одно, написал другое.
    Хотел спросить про электро запуск.
    Авто не планирую.
    И что говорит опыт использования?
  7. Mr_Goodwrong
    Mr_Goodwrong
    Mr_Goodwrong
    Мы хотели приобрести FIRMAN FPG5800, т. к. посоветовали как "честный Китай", но в Москве данную модель почти нереально найти. Дилер находится в Екатеринбурге - https://www.firman.biz/catalog/benzinovi-generator-FIRMAN-fpg/generator_benzinovyj_firman_fpg5800
    Я правильно понимаю, что у Вепря модель АБП3,3-230ВФ-БГ является полным аналогом? http://www.generator.ru/produktsiya/benzinovaya_elektrostantsiya/seriya_layt/abp3_3_230vf_bg-i3587.html
    Кто знает как у них с фактической мощностью по отношению к заявленной?
  8. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Что чем проще - тем надежнее. :)
  9. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    Электростартер необходим прежде всего в тех случаях, когда его планируют запускать пожилые люди (родители), жены или когда генератор будет использоваться в автоматическом режиме в паре с АВР (через него будет идти подзарядка). При крайне редких запусках АКБ обычно забывают подзаряжать и запускать все равно придется вручную, что для мужчины не составит труда.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Тогда нужно хотя бы два. И лучше разных по внешневиду (чтобы нутренности были с разных заводов повероятнее).
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Может быть = лишний расход из-за лишней подачи топлива.
  12. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    На старте заслонка закрывается пусковая для обогащения.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    По части теорий для увеличения радости покупателя при покупке - карб дает больше бенза в смесь постоянно. Сначала это радует быстрым запуском - потом печалит большим расходом.
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Купил я генератор на 5,5 квт. радовался, отлично заводится, тянет 5 квт. Померил расход бензина, на 2 квт. нагрузки 1,5 л. бенза. Дальше - больше. Подумал, если отключат свет, то я на таком гене сидеть не буду. Расход 2 л. в час мне не нужен. Лучше домой поеду. Отстоял он у меня 2 года без работы (и слава богу) и продал. С таким расходом я его всё равно эксплуатировать не буду. Сейчас стоит на 2,8 квт. уже год без дела. Надо переводить на газ.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Надо учить себя добывать хозбыт газ без дорожных налогов.
