1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Какой генератор выбрать - 6
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 13.02.16.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Прогретый 0.9 квт на 154ф двс заводит 1.5 квт перфоратор и вполне бурит без остановок гранит дырками 25 мм диаметром. Потому 2+ квт тарахтело на 168ф двс так и стоит в гараже - мож надо с карба крышку открутить и слить бензин иначе опять карб наглухо заржавеет и надо будет менять карб.
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    У меня насосная станция на 1.1 квт. Движок 170ф её запускает нормально. Но на газе - сомневаюсь.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    На газе имхо будет сильно зависеть от конструкции карба. Ну и от переходн процесса пуска мотора. Иногда можно завалить обормоты и напряжение и так делать уплавненный пуск. У мя так 168ф двс запускает 550 вт вибратор ив-98 за единицы секунд (на бензе). Но это нужен хорошо прогретый двс (точнее прогретый карб с бензом).
  4. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Я пока не много пользовался своим. Поэтому ещё не разу не заправлял. По паспорту указан расход 0,7л + 0,5л на каждый кВт мощности.
  5. ded_mazday
    ded_mazday
    ded_mazday
    Подбираю трёхфазник для электробурения шнеками. Двигатель на бурилке 3кВт 380В. Бурилка с редуктором.
    В приоритетах выбора генератора - надёжность, малая масса, запуск без бубнов до минус 15.
    В электроделах не силён. Где-то читал, что при запуске электродвигателя пиковое значение мощности должно перекрываться чуть ли не втрое. Нужен ли мне запас по мощности?
    Присматриваюсь к таким моделям (подборка с Ямаркета):
    https://market.yandex.ru/compare/2FtKF1w92FKMsWAfGbCiA6m8WLq1?hid=226667&id=7334247&id=7334168&id=12476374&id=7331827&id=1714064620&id=7331839&id=7331836
    Сначала положил глаз на Hitachi e50, но он 98кг. массой при далеко не рекордных характеристиках. Почему так?
    В Хитачи стоит двигатель Mitsubishi, которые лично я сильно уважаю. (Уже 7 лет очень плотно используем бензобур Cayman 500 с двигателем Mitsubishi, сожгли на нём литров 50 горючки - заводится и работает как часы)
    Пока в личных лидерах Daewoo GDA 7800E-3, если никто не отговорит. Он легче на 12кг. с электростартером и на колёсах плюс хвалят какой-то цельномедный альтернатор в нём.
  6. Gen_Master
    Gen_Master
    Gen_Master
    Далеко
    Двигатель со значком Mitsubishi не имеет никакого отношения к японской автомобильной компании) Найдите официальный сайт с моторами Митсубиши и попробуйте там найти портативные воздушные моторы...компания производит только жидкостные двигатели 1500 об/мин для стационарных дизельных электростанций.
    Все что вы смотрите, произведено в Китае. За массой гнаться тяжело, можно нарваться на генератор с обмотками из аллюминия)
    З. Ы. Кстати, портативные БГУ Daewoo тоже никакого отношения к корейской марке не имеют.
  7. ded_mazday
    ded_mazday
    ded_mazday
    То есть хотите сказать, что это подделки?
    Лично я не против китайской сборки нормальных брендов, но против подделок.
    Грубо говоря, китайский адидас, но не адибас или поддельный адидас
  8. Gen_Master
    Gen_Master
    Gen_Master
    Далеко
    Ну не совсем подделка...скорее китайские компании платят Митсубиши и Daewoo за использование их лейбла в своих целях (о качестве тут трудно что то говорить, на форуме есть более знающие люди о китайском барахле)
    Если ищите качество, то ищите безогенератор с оригинальным мотором Honda или обратите внимание на SDMO с моторами Kohler...есть еще бензогенераторы Pramac, Europower но эти бензогенераторы не бюджетные как всякий китайский хлам.
    А по поводу мощности, то в вашем случае обязателен запас, иначе генератор просто не потянет вашу бурилку.
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Генераторы Хитачи производит японская компания MHI. Мицубиси Хэйви Индастриз. Которая входит в концерн Мицубиси. Очень крупная фирма. Производит генераторы до 1000 квт. Сборка может быть и японской и китайской. На качество это не влияет. Серия Е - производится в Японии. Движки - японские Мицубиси. Также завод Мицубиси делает двигатели серии Вангуард для американской фирмы БригсСтратон. Двигатели Мицубиси очень похожи, конструктивно, на двигатели БригсСтратон. Сделаны крепко и добротно, заметно лучше чем Хонда. В них заложен более долгий ресурс. Единственный минус этих двигателей - очень трудно найти запчасти, и они дорогие. На Хонду китайцы делают все и по копеечной цене. Вот такой выбор.
  10. Gen_Master
    Gen_Master
    Gen_Master
    Далеко
    Видимо я отстал от жизни...откуда такая информация? На сайте митсубиши нет вообще таких двигателей, представлены только дизельные с жидкостным охлаждением.
    З. Ы. нашел все таки сам... http://www.mhiet.co.jp/en/products/engine/gasoline/four_cycle_engine_gb_series.html
    Но в линейке продукции нет двигателя GM401P
  11. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Генераторы под брендом Дэу делают разные китайские заводы. Лепят наклейки Дэу и отправляют в Россию. Хозяева этой аферы простые московские ребята. Сначала везли с Китая различный инструмент с наклейками Хёнде, потом расширили ассортимент наклейками Дэу. Следуя логике - скоро появится ширпотреб под маркой Киа. Это обычный Китай среднего качества. Под другими марками его можно купить в два раза дешевле.
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Я находил сайт MHI nortamerika, там эти гены есть, под своим родным красным цветом, на 60 гц. Эти двигатели там были. и деталировку с кат. номерами в ПДФ скачивал. Было на старом компьютере.
  13. ded_mazday
    ded_mazday
    ded_mazday
    Всем спасибо за ответы. Скорее всего от Дэу отговорили.
    [QUOTE
    А по поводу мощности, то в вашем случае обязателен запас, иначе генератор просто не потянет вашу бурилку.[/QUOTE]
    А можно подробнее?
    Бурилку тянет электромотор номинальной (или максимальной?) мощностью в 3кВт при напряжении 380В.
    Хватит мне Хитачи Е50 с активной мощностью 4,2кВт для полноценной запитки этого электродвигателя? Максимальная мощность у этого генератора 5кВт. Я верно понимаю, что такая мощность на максимальных оборотах?
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Мож 50 кубометров ? 50л это расход тарахтелы за пару суток.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Обормоты тама постоянные. Регулировка мощщи моментом. Вообще для начала можно попробовать питать бурило с 168ф двс - будет расход луца поменьше. И надо таки померять какой режим запуска бурила - легкий или тяжкий. Ато 3 квт элдв могет жрать и сильно больше 3 квт при тяжком пуске и таки тарахтело заглохнет или отключит автовыключатель. Например при запуске 0.5 квт 1ф вибратора ив-98 обычно дохнет тарахтело на 168ф двс с мощщой двс около 4+ квт и мощщой генера около 2 квт. Потому лучше начинать с исследования в каких случаях и сколько жрет тот 3 квт 3ф элдв от бурила.
