1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Какой генератор выбрать - 6
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 13.02.16.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Много ли Вы лично знаете генераторов самого низшего ценового диапазона с оным покрытием?
    А вообще, любого ценового диапазона?
  2. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    @Зdmax, я не о генераторах, а о том, что без гильзы ещё как можно.
  3. tolich04
    tolich04
    tolich04
    Можете привести примеры аналога зубра 3500 с максимальной мощностью 3.5кВт?
    Стоит он в районе 20 тысяч. Есть ещё скат 3200 за столько же. Дешевле, тем более заметно, найти не получается.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Ну на типовой хозбыт нагрузке может быть намного больше. Да и вероятность отказа намного больше связана с качеством лакировки и мотки-пропитки вместо медь или ляминь.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Так тама и нету 3.5 квт - тама скорее 3.5 ква. А чемпион гг3301 на том же двс и около 3 квт наблюдаю за 16.8 круб в 220-вольт. Это даже чуть страно - раньше чемпионы были заметно дороже разных типабрендов типа дде.
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Генераторов нет с никасилем. И речь в данном топике идет только о них, верно? Поэтому без гильзы некоторым генераторам ну просто никак.
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Еще вероятность отказа напрямую связана с мощностью, которой грузят генератор. 2 кВт Аллюминиевый Китаец никак не может на номинале работать сколь угодно долго. Перегрев и опаньки (с). А вот медный - запросто.
  8. tolich04
    tolich04
    tolich04
    На cайте championtool честно написано: "Материал обмоток ротора и статора алюминий"
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    А на 2,8 квт., с электростартом, за 10 т. р. вас не устроит?
    https://polus.su/generatory/patriot/srge-3500e-2-8kvt?catalog_id=generatory
    За 21 т. р. можно взять на 5,5 квт. зарекомендовавший себя уже давно
    http://spb.gomagazin.ru/champion-gg6500-555kvtohv390-13ls-25l-85kg-25lch-12v
    В Москве только Зубры и Скаты продают?
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Найти негильзованного китайца - очень трудно. А вот Хонда серии GC шла негильзованная, заявленный ресурс - 1000 м. ч., хотя альтернатор итальянский, с большим ресурсом.
  11. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Ссылку не дадите?
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Чемпион GG3300 стоит 13 т. р. Альернатор медный, гена давно себя уже зарекомендовал как надёжный и все мороженщики Питера сидят на нём годами. Выдерживает 2 сезона. Посчитайте сами моточасы. Фотки я уже выкладывал.
    http://spb.gomagazin.ru/champion-gg3300
  13. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    С 200 (примерно) кубиков объема двигателя, как не странно, ни японцы, ни европейцы, использующие, кстати, двигатели и альтернаторы с лучшими КПД 3 кВт получить не могут (в редких случаях могут). А тут Чампион оказывается впереди планеты всей. Ясное дело - обман в мощности, в таких "брендах" сплошь и рядом. ИМХО
  14. tolich04
    tolich04
    tolich04
    http://championtool.ru/catalog/Generatory/Benzinovye-generatory/CHAMPION-GG3301/
    Всё бы хорошо, но посчитал я своё потребление и получилось порядка полутора киловатт постоянной нагрузки и до 3.5 максимальной при работе насоса в колодце.
    Так что 2.8, похоже, не устроит.
    5.5 конечно вариант, но смущает расход. Так как 95 процентов времени нагрузка будет полтора киловатта.
  15. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    1. Странно. На вид и на вес было похоже на медь.
    2. Как - то замерял расход бензина. Этот Чемпион 3300, при нагрузке 2 квт. потреблял 1,5 л. в час. Ровно столько же кушал Хитачи Е57 с движком 391 кубик., на этой нагрузке. Только он работал легко и непринуждённо, а китаец - весь в напряге. Долго, он так не протянет. Точно такой же расход показала и Хонда GX270,на Вепре, на этой нагрузке. И это не удивительно, т. к. они все делали одинаковую работу. Разница в расходе будет только на холостых оборотах, или с очень малой нагрузкой до 0,5 квт. Я бы взял Чемпион на 5 квт. номинал, для этой работы. С такой нагрузкой он долго отработает. А какие объёмы двигателя у Зубра и Ската?
