1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Какой генератор выбрать - 6
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 13.02.16.
  1. yspv00
    yspv00
    yspv00
    Спасибо за напоминание! Я про топливный фильтр тоже думал, но забыл о нем. Фильтр докуплю.
    Т. к. все тщательно взвесив сегодня стал обладателем Fubag BS 7500 A ES с блоком морозостойкой автоматики 11500 и комплектом колес. За весь комплект отдал 66900р. Первый пробный пуск (со стартера) в? магазине прошел на ура с пол оборота! Дальше - посмотрим. Собираюсь его протестить с нагрузкой. Потом отпишусь.
  2. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Ну вот и стал счастливым (а счастливым ли, время покажет) обладателем бензо/газового генератора "Мустанг". 5-5,5 кВт При пробном запуске завелся с 2-3 "смычка". Работал ровно и, как мне показалось тихо. Попросил продаванов воткнуть в розетку дрель. Притащили перфоратор. Уж не знаю сколько там у него мощи, но вид угрожающий. Схавал молча, даже не пикнул.
    Ну дальше буду уже сам нагружать. Посмотрим.
    Дай Бог что бы все было хорошо:super:
    Ну как то так
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Примите поздравления и удачной эксплуатации! :hndshk:
  4. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
  5. vasiliy86
    vasiliy86
    vasiliy86
    Люди добрые, кто сталкивался с таким вот генератором:
    Fubag HS 2500? В описании указано что непрерывная работа при 3/4 нагрузки составляет 22 часа.
    Соответствует ли это действительности и не скажется ли столь длительная работа негативно на моторесурсе в целом?
    Всем спасибо кто откликнется !
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Ограничение 22 часа относительно, для дозаправки топлива необходимо заглушить станцию что уже является перерывом в работе. Некоторые производители "тестят" свои генеры под разной нагрузкой не отключая по несколько суток, никаких катастроф не происходит. Просто в инструкции предполагают, что если Вы заглушили генер для дозаправки то Вы в этот момент проверите уровень масла, проведете визуальный осмотр генератора на момент "расхлябывания" каких то узлов, протечек и т. д. и вовремя устраните возможную проблему. это просто приведет к более длительной и безаварийной эксплуатации генератора.
  7. vasiliy86
    vasiliy86
    vasiliy86
    Спасибо Большое!
    Подскажите еще один момент в каком более щадящем режиме эксплуатировать такой генератор:
    21 час непрерывно или 4 раза по 5 часов и сколько минут (часов) следует делать перерыв между рабочими циклами?
  8. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Тут вопрос необходимости, у Вас это единственный источник питания? Самый щадящий режим это консервация ;), используйте столько сколько Вам нужно, топливо доливать будете - посмотрите не отвалилось ли чего от него или протечки, лужи появились, масло проверьте. этого достаточно, потом просто техобслуживание во время делайте (замена масла + фильтры). Обратите внимание что эксплуатация с нагрузкой менее 20-30% (все по разному пишут) нерекомендована как и работа длительное время на максимуме нагрузки. Fubag HS 2500 - нормальный аппарат.
  9. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Как бак топлива выработаете - перерыв.
  10. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Щадящий режим, понятие виртуальное. Холодный пуск, не есть хорошо для любого мотора. Лучше всего при перерывах не давать мотору полностью остыть и перед каждым пуском несколько раз дернуть стартер при выключенном зажигании. Количество перерывов на Ваше усмотрение, особую роль играет только в жаркую погоду, чтобы избежать перегрева.
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Это отдельная тема, если мы эксплуатируем генер в зимнее время то хранить и запускать его на морозе я вообще не рекомендую. Хранить в помещении с положительной температурой, запускать сразу как вынесли на место где он тарахтеть будет. Как стал ненужным - опять в теплое помещение. В этом случае сальники двигателя будут там куда их на заводе поставили. ;) И вот в этом случае (допустим -20) нельзя дать ему остыть до отрицательной температуры а потом опять пускать, может бяка произойти.
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Летом не актуально
  13. vasiliy86
    vasiliy86
    vasiliy86
    Всем Огромное Спасибо за помощь!
  14. sigurdodin
    sigurdodin
    sigurdodin
    Добрый день.
    приобрел генератор для рыбалки хутер 950, запускается хорошо, но устойчиво работает когда воздушная заслонка открыта на половину, если открываю полностью, то обороты начинают плавать и он глохнет. не подскажите в чём может быть причина ?
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
