1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Какой генератор выбрать - 6
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 13.02.16.
  1. electro777
    electro777
    electro777
    Всем доброго дня. Планирую покупать генератор, имеет ли смысл покупать TSS или проще взять тот же champion и поменять при поломке? Нужен генератор для дачи на 6квт, что бы тянул насос, отопление порядка 3квт,холодильник, свет.
  2. electro777
    electro777
    electro777
    Забыл сказать, изнчально хотел взять fubag bs 6600 a es но говорят не очень, как считаете?
  3. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Возможно кто то имеет контакты в российском представительстве Generac...
    Где достать последнюю прошивку для генератора Guardian 6271? Да и вообще для любых генераторов с контроллером Evolution? На сколько я знаю, на данный момент это версия 1.17, американцы продают флешку за 1200р, я бы и купил, но в РФ не отправляют, а в свободном доступе не могу найти, есть только версия 1.14
  4. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    @GeodE, Открою Вам тайну - в России нет представительства Generac. Есть в Москве два дистрибьютора. Один официальный и один не очень. Куча дилеров. Полно монтажников. Покруче кто обучались в США у производителя, попроще - у местных. Завтра уточню наличие интересующей Вас версии.
  5. electro777
    electro777
    electro777
    Почитал форум, еще советуют mitsu, посиотрел в сторону zm7500е, или все таки остановиться на fubag. Ради эксперимента проконсультировался в магазинах, один консультант посоветовал wert 8000 сказал у него медный альтернатор, это правда или вранье? Другой посоветовал wert или elitech, сказав, что elitech еще лучше. И еще вопрос а как у fubag с запчастями, по mitsu посмотрел вроде запчасти есть, а как по остальным?
  6. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    @electro777, ИМХО, из того, что Вы перечислили Mitsui power - лучший. Потом фубаг, потом elitech, потом все остальные.
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Не надо Fubag. Эти утырки (владельцы ТМ) сменили завод производитель на более дешевый. И теперь нынешний Фубаг совсем не тот Фубаг, что был раньше. Может и не совсем плохой, но качество подпортилось, инфа 100 процентная.
    Сказал - не аргумент. В паспорте должно быть черным по белому прописано, что материал обмоток ротора/статора - медь. Если прописано - берите смело. В случае чего, то есть в случае межвиткового замыкания обмоток, это будет Вашим доказательством и поможет вернуть уплаченные средства за генератор Если же такой записи нет, то верить консультанту только на слово нельзя. Его задача продать, не более того. А завтра он же Вам честно глядя в глаза скажет, что не говорил ничего подобного о наличии меди в альтернаторе.
    Это у разных машин запчасти разные. А у генераторов абсолютно идентичные, даже у тех, что произведены на разных заводах, Не парьтесь по поводу запчастей, абсолютно. Их везде навалом.
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Да, из перечисленных Китайских генераторов этот по качеству лучший, не поспорить. Только вот стоило бы упомянуть, что этот генератор никакого отношения к настоящей Японской компании Mitsui не имеет. Дорогой генератор среднего качества, не более того. Он настолько же Японский, насколько Fubag Немецкий.
    Если нужен хороший генератор от нормального производителя среднего ценового диапазона, который не стесняется продавать генератор под своим брендом и отвечает за качество, то брать надо Kipor, а не всякие Элитечи-Митсуи.
  9. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Вам для резерва или постоянного электроснабжения? Если для резерва с наработкой в пару десятков моточасов за год, то пойдёт абсолютно любой, даже самый задрипанный Китай. Если же для постоянки, то тут думать надо. В любом случае, при выборе генератора надо отталкиваться от планируемой наработки в год. А не от того, что и как он будет тянуть.
  10. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    Если я не ошибаюсь, в Вашей прошивке возможность тестового запуска на несколько минут строго раз в неделю, в последней версии (по умолчанию ставится на более новую модель 7046) - есть возможность поставить раз в две недели или раз в месяц. Ну или отключить. Телефон инженера напишу в личку. У него вроде есть.
  11. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Не знал, что всё так печально. С другой стороны, продукт нишевый и дорогой, нет особой необходимости кормить лишние головы)
    У меня вообще сейчас древняя, которая шла с генератором, 1.07 кажется, 1.14 пока не ставил.
    А так в новых прошивках много чего менять можно, обороты самотестирования например, что бы на пониженных работал, продолжительность самотеста, собственно его расписание. Плюс много ошибок поправлено, аккумулятор лучше заряжает, алгоритм изменен. Ну по крайней мере так пишут на американских форумах
  12. electro777
    electro777
    electro777
    Генератор для резерва, другое дело бывает отключают на день-два-три и соответственно ему надо будет молотить практически постоянно, получается лучше взять Kipor или Mitsu (то что не японский это понятно)?
  13. electro777
    electro777
    electro777
    Посмотрел Kipor дорогие конечно и судя по описанию либо 5квт либо уже 10 и более. Может посоветуете из кипров модель подешевле на 5квт, а то с электростартером аж под 60000р стоит. Другое дело может хватит и 5кВт, если летом отключат то 5кВт за глаза, а если зимой то 6кВт впритык. Есть особая разница в потреблении горючего, а то за время использования на бензе совсем в трубу вылететь можно)?
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Что скажите про Patriot 2700i, пишут что малошумный, а в реале этого нет.
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Малошумность в любом инверторном генераторе достигается только за счёт снижения оборотов на малой нагрузке и за счёт пластикового корпуса. Когда он работает на мощности близкой к номинальной, то орёт он не хуже классического генератора, так как обороты его ДВС в таком случае превышают стандартные 3000 об/мин для классического генератора.
