1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Какой генератор выбрать - 6
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 13.02.16.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Такой рассмотрите, Вам трех фазный обязательно нужен? Подумайте, перекоса по фазам ни какие генеры не любят.
  2. SkyNet86
    SkyNet86
    SkyNet86
    Киров
    Думаю - возможно перекину освещение и основные потребители на одну фазу и на нее поставлю однофазник
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да просто объедините от генератора 3 фазы в одну и всё будет подключено от однофазного гены.
  4. SkyNet86
    SkyNet86
    SkyNet86
    Киров
    Так а смысл тогда 3-фазного? Проще сразу взять однофазный - он по стоимости думаю будет дешевле 3-фазного аналогичной мощности
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Так смысла то и нет при отсутствии 3х фазных моторов, это первое. Второе;- мощность на одну фазу получаем 2 квт но фактически коэффициент мощности 3х фазного гены 0,8 в то время как на одно фазном он 1,0 и получаем мощность на одной фазе 3х фазного генератора 2 х 0,8 = 1,6 кВА. Вот весь расклад до копеечки. Решать Вам:hndshk:.
  6. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Действительно, перекоса фаз не любят любые источники энергии, даже промышленные сети.
    Для оптимизации этого явления надо фазы нагружать равномерно. НЕ НА ОДНУ ФАЗУ, а на разные! Особенно — постоянно подключенные индуктивные нагрузки (насосы, холодильники...). Причем, лучше всего, нарисуйте схему, где и что будете подключать, с указанием мощностей потребителей (нагрузок), без такой схемы - равномерной загрузки фаз не получится.
    Если часто и надолго пропадает сеть — рассмотрите дизельный генератор. При таких мощностях вопрос цены Квт*ч не праздный, а (более дорогой) дизель в эксплуатации куда экономичнее бензинок. Тут владельцу решать из своих условий.
    Автоматика. Это, пожалуй, самый интересный вопрос. А скорее, отдельная тема.
    Зачем она нужна в частном доме? Нет ли в ней опасности - ведь коммутируются там и генератор, и стационарная сеть!
    Я тоже хотел поначалу автоматику, но отказался в пользу простого трехпозиционного переключателя. Надежно, и безопасно от встречки.
    Что касается выбора конкретной модели - Ваш выбор неплох (FUBAG BS 8500 DA ES). Или, например HUTER DY8000LX-3 — трехфазный, 36 т. р. и в диапазоне до 70 т. р. вряд ли хуже своих собратьев:
    http://www.generatora.net/cat/generators/petrol3/
    Не в целях рекламы, а по своему опыту пользования небольшим (2,2 КВА) дизельком такой марки — очень доволен. Лет 10 владею, ни одного отказа, заводится с полтычка.
    Удачи в выборе!
  7. hadron
    hadron
    hadron
    Эксперты! Что скажите про генератор
    бензиновый Лесник LG2500, 2 кВт? Продается в леруа.
  8. агенда
    агенда
    агенда
    Саратов
    Всем здравствуйте! Кто что знает о надежности бензогенераторов Leega? Что-то в инете отзывов нет. Спасибо.
  9. Silver61
    Silver61
    Silver61
    Доброго!
    В деревне отключения электричества не часты, но неприятны.
    И бываю там тоже не очень часто.
    Думаю генератор прикупить.
    Нагрузка водонагреватель 2000, насосная станция гардина 4 ЭКО 850вт, холодильник,
    Телевизор, свет и обогреватели.
    При отключении эл-вообще могу поотключать котёл, обогреватели
    так как бываю в основном в тёплое время года.
    Достаточно ли будет мощности генератора 2,8-3,3 кВт?
    Хочется самое дешёвое решение, но в то же время и надежность приветствуется.
    Если возможно конкретные модели предложите.
    Что может произойти от перегрузки-заглохнет двигатель генератора?
    Или какая то бяка требующая ремонта?
    Какая разница по обмотке медной и алюминиевой?
    На что повлияет?
  10. мастер2
    мастер2
    мастер2
    Добрый день.
    Встал вопрос в приобретении генератора, часто стали отключать свет. Потребители: насос в септик 40вт. насос к колодце 850вт, холодильник 200вт, свет 200вт .возможно. но не обязательно эл. чаник 1,2Квт и водонагреватель 1,7Квт. Основное требование на агрегат должен быть на колесиках остановился на
    Генератор бензиновывй PATRIOT GP 3810 L
    кто. что-то может сказать сказать об этой модели
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Излишне мощное. За колеса надо будет лить ощутимо больше расходки. В леруа примерно такие же на 10 тыр дешевле но без колес :). Это на 300 часов тарахтения примерно расходки можно купить на разницу.
  12. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Почему?(собрался колеса покупать)
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Вариант с колесами имеет достаточно мощный двс с большим расходом. Без колес можно взять систему на меньшем двс.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Ну медный генер на типовые 2 квт стоит около 4.6 кру на стороне производителя - https://ru.aliexpress.com/item/Chongqing-Quality-100-Copper-Winding-Rotor-Stator-Assy-for-GX200-168F-Powered-230V-220V-50HZ-60HZ/32812941136.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.4.MBtktj&traffic_analysisId=recommend_2088_2_81019_new2&scm=1007.13339.81019.0&pvid=3963457e-ac89-4a33-8362-b869e5cbe838&tpp=1 даже в 2017. Потому в сборе и после привоза на зону ру у мало жадных продаванов 2 квт с медью могут быть дешевле 20 кру. А вот за хондо двс под то же около 2 квт тарахтело хотели и до войны десятки кру.
  15. gromthunder
    gromthunder
    Ценитель
    gromthunder
    Ценитель
    Россия, г.Смоленск
    Добрый день. Помогите с выбором генератора. Свет стали отключать раз в неделю на 4 часа, а после грозы бывает и на сутки с лишним. Двухэтажный дом, использоваться будет круглогодично, под домом на половину в земле подвал, вот думаю туда его поставить, температура зимой мин 5гр, летом мах 15-17.
    Освещение все на светодиодных панелях, два холодильника, 2 телевизора, котел газовый отопления, два насоса на теплый пол, мотор от ворот гаража, ну и розетки для зарядки телефонов, видеонаблюдения, охраны и вай фай интернета. Есть еще подозрение, что нужно будет погреть еду иногда- микроволновка либо индукционная плина (вроде мах 7кв).
    Исполтзоваться будет как резервное питание- помыться срочно, холодильники подпитать и обогрев дома в хол. время года. Если на оч. долго, то часок телевизора еще добавить. Что посоветуете-фирма, мощность, тип, фазность и т. п? Бюджет до 80т.р.
    Я в этом полный 0. Спасибо
