1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Какой генератор выбрать - 6
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 13.02.16.
  1. gromthunder
    gromthunder
    Ценитель
    gromthunder
    Ценитель
    Россия, г.Смоленск
    Подскажите сколько хоть квт брать и какую фирму посмотреть. Сегодня опять без электро. сидел, надо срочно покупать
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Доброго дня, у вас в Смоленске (как уже выяснилось) многие марки не представлены. А так, как резервный можете рассмотреть модели из линеек КИПОР, ФУБАГ, СКАТ и типа того. Посмотрите по сайтам официалов в Смоленске, выберете 3-4 модели, а мы уже Вас сориентируем. Рассматривайте генеры однофазные (220В), топливо решайте сами, дизель пошумнее будет.
  3. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Граждане консультанты, по случаю достался генератор Aiken MGG 5000B.
    Поиск по разделу показал что это средненький китаец и всё.
    Подскажите где можно поискать информацию про этого зверька. Или лучше сразу его слить и взять чисто бензинового Гену?
  4. gromthunder
    gromthunder
    Ценитель
    gromthunder
    Ценитель
    Россия, г.Смоленск
    Да то, что в Смоленске не представлены-это меня мало волнует- в наш век можно, наверное, что угодно привезти.
    Меня интересует сколько квт брать, какие фирмы надежнее, бюджет не сильно маленький, поэтому хочется взять нормальную рабочую лошадку, чтобы в новый год не стала колом.
    Как дизель зимой будет в подвале себя чувствовать? Там бывает и до +5 температура опускается. Или все же на зиму лучше бензин взять? Экономия на топливе меня мало интересует, вопрос в том- если бензину нужно отдыхать каждые 4 часа, то дизелю тоже? И кстати, а сколько реально нужен отдых по времени - интересуюсь, т. к. говорят, что в инструкции пишут неправду
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Посмотрите хютер бензин на 5-6 кВт однофазный и даже со стартером.
  6. Антноша
    Антноша
    Антноша
    Доброго дня! Скажите, насколько безопасно покупать Б/У дизельные малооборотистые генераторы с жидкостным охлаждением? На авито много разных объявлений. Например, вот: https://www.avito.ru/moskva/oborudovanie_dlya_biznesa/dizelnyy_generator_elektrostantsiya_3199040
    На 15-20 кВт для коттеджа. Планируется его установить в звукоизоляционный шкаф.
  7. Алена05
    Алена05
    Алена05
    Московская область, Истра
    Добрый день!
    Вот подобрали:
    - по бюджету до 30-35 т. р на 5-6 кВт:
    - запуск генератора ручной и электрический
    - подключение без автоматики,
    - нужна надежность на много лет,
    - беспроблемность запуска в зимний период
    Использование для резерва, отключения 3-5 раз в год, до 6 часов обычно чинят, но было и сутки.
    Дом 200 кв. м, постоянное проживание, котел Baxi напольный, насосы mebius, бойлер, 2 холодильника, стиральная и посудомоечная машины, духовой шкаф, СВЧ, чайник, автоматические ворота, освещение, телевизор, ноутбук и т. д., есть еще электрическая печь сауны 9 кВт, обогреватель маленького детского бассейна 3 кВт, но это оборудование не будет использоваться в экстренном случае.
    Firman SPG 6500E1
    Firman SPG 8500E1
    Вепрь АБП5-230ВФ-БСГК
    Redbo PT6000
    LIFAN 5GF-4
    ELITECH СГБ 6500Е
    Fubag BS 5500 A ES
    Fubag BS 6600 A ES
    Достаточно ли мощности 5 кВт, с контролем нагрузки в случае отключения электричества, чтобы поддержать необходимые системы (котел, насосы, бойлер, холодильники, освещение), или нужно больше? В случае отключения электроэнергии, если печь в сауне, например, в этот момент будет включена, то ее выключим перед включением генератора, ну и других потребителей тоже.
    Очень настойчиво рекомендуют Firman, что скажете? Дают гарантию 2 года, сами приедут и починят даже, если что, бесплатно в течение этого срока, потом за деньги.
  8. Антноша
    Антноша
    Антноша
    Здесь Вы сами сможете точнее других дать ответ, сложив мощности всех необходимы Вам в работе эл. приборов.
  9. Алена05
    Алена05
    Алена05
    Сложить мало, в пиковых нагрузках дело еще, насколько я поняла из прочитанных страниц
  10. Антноша
    Антноша
    Антноша
    Так всё равно нужно всё сложить :) И напишите какие у вас приборы имеют значимый пусковой ток. Например, если холодильник, то обозначьте какой (старые больше тока берут при пуске), если насос, какой конкретно.
  11. Gen_Master
    Gen_Master
    Gen_Master
    Далеко
    На Авито в основном сидят перекупы, которые выкупают задешево б/у станции и потом перепродают со своей наценкой...найти живой вариант неподготовленному человеку очень сложно.
    В ссылке вообще хлам какой то.
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Попробуйте обратиться в сервисные центры по ремонту таких ДЭСок, бывает что такие продают после капиталки с гарантией.
  13. Антноша
    Антноша
    Антноша
    Ну там как советские генераторы. Такие вообще нельзя покупать?
  14. Антноша
    Антноша
    Антноша
    Не могли бы посоветовать подобные сервисные центры, где такое может быть? Я не в теме и сложно будет с поиском...
  15. Gen_Master
    Gen_Master
    Gen_Master
    Далеко
    По поводу сервисных центров, поясню от куда там берутся б/у генераторы...обычно там продаются ДГУ мощностью от 100 кВт в кожухах с аренды, т. е. эти генераторы работали в сервисной компании и сдавались в аренду, по факту наработка на них обычно около 20-30 тысяч моточасов, и когда наступает пора их продавать, то они делают поверхностный ремонт, чистят поверхности, меняют масло и выставляют на продажу...по факту сколько такая ДГУ проработает очень сложно сказать.
    И второй вариант - это перекупы, которые не чего не делают (ну может только заменять масло и фильтра, да почистят для блеска ДГУ), покупаю за дешево а потом продают со своей накруткой.
    Вы ищите мощность около 20 кВт...таких вариантов от частников на Авито полно и не надо идти в сервисную компанию за б/у генератором (мощность для аренды не проходная, обычно такие маленькие ДГУ в аренде убивают и восстанавливать и продавать там уже не чего). Многие небольшие компании покупали такие ДГУ в резерв, а теперь продают (фирма разорилась или переехала в другое место), такие варианты надо искать.
