1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Какой генератор выбрать - 6
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 13.02.16.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Значит вы с расходом топлива определились. И так хорошее стоит дорого, остальное дешевле, Чем больше мощность тем тяжелее генератор. Генератор советую однофазный, бензиновый, меньше проблем с эксплуатацией. подберите генераторы в предпочитаемом Вами ценовом диапазоне, полагаю захотите с эл. стартером, с автоматическим вводом резерва это автоматический запуск гены и переключение напряжения к потребителю будет дороже, ссылку на сайт продавца не обязательно просто модель и мощность + близкое наличие сервисного центра обслуживающего данную модель.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @odem_, может дешевле и надежнее будет купить ИБП и на всякий случай маленький, не дорогой генератор :faq:. Уверен что генератор в вашем случае не потребуется, но пусть будет:). Наверняка котел будет не Жуковский:)], а импортный энергозависимый:cool:.
  3. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Да котел конденсационник Будерус, и генератор не только для него, я же пишу хотелось бы по минимуму комфорта телик, гаджеты на зарядке, освещение самое необходимое, я думаю наберется нагрузки на 5кВт, а как же запас по мощности? все таки насосная станция, холодильник, вытяжки все имеют электродвигатели, я то тоже уже интернетов начитался :))
  4. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    А по брендам подскажите? как писал выше хотелось бы безпроблемности, надежной работы, запускаться генератор будет не может быть с десяток раз в год часов на 5-6, про автоматику думал, но но только из за котла, а так то нет проблем запускать самому в ручном режиме.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Какова мощность НС?
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Только тапками не кидайте! ИМХО - если необходимость в генераторе продиктована исключительно вопросами комфорта, то лучше покупать что-то функциональное и дорогое, а не
    "самому в ручном режиме" запускать. Холодильник и без вашего участия и без гены полдня простоит без проблем, вместо телика - книжку, вместо вечернего освещения - спать! :aga: :hndshk:
  7. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Блин, что то не могу найти потребляемую мощность насоса, но насосная станция Грюнфос Скала 2, с частотным преобразователем... вот вроде нашел 550Вт
  8. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Та не тапками конечно не буду, ну каждому свое, я под минимальным комфортом подразумеваю возможность открытия холодильника, вместо свеч, обычное освещение, продолжить смотреть фильм когда его прервало отключение света, в общем обычный режим жизни, в тубзик сходить, душ принять, посуду помыть, автоматика вещь очень хорошая, я вообще люблю всяческую автоматику, но она сильно удорожает и усложняет, хотя тут может я и поставлю, а на счет дорогое, так нету денех на дорогое, но есть на хорошее и надежное, пусть без модных рющек и инновационного дизайна, главное, что бы трудилось и свои задачи выполняло на все 100, остальное решаемо, стоять будет метров в 30 от дома, шум не сильно важен поэтому, думаю сооружу ему будочку навес попросторнее и подырявее, для вентиляции в общем каких то особых требований которые сильно удорожаю генератор не давая ему никаких важных преимуществ, таких как например шумоизоляция не нужно, пусть тарахтит, лишь бы не ломался и давал хороший ток.
  9. Diamondd
    Diamondd
    Diamondd
    Московская обл.
    Подскажите какой мощности нужен резервный генератор, чтобы питал электрический котел отопления+циркуляционные насосы, скважинный насос+ холодильник. 5-6 кВт хватит?
  10. matway
    matway
    matway
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Прочитал ... остаюсь при своём мнении. Если гена покупается для комфорта, то в бюджет нужно закладывать не только стоимость ПРАВИЛЬНОГО гены, но и планировать бюджет на его РЕГУЛЯРНОЕ обслуживание. Вот тогда можно будет
    А иначе - в тот самый момент гена просто не заведётся и не выполнится
    :hndshk: пусть у Вас всё будет хорошо!
  12. Diamondd
    Diamondd
    Diamondd
    Московская обл.
    спасибо за ответ. А что скажете за генераторы фирмы SKAT ? на сколько они надежные и качественные?
    Засматриваюсь на SKAT УГБ-6000Е
  13. bubu728
    bubu728
    bubu728
    Московская обл
    Здравствуйте! Перерыл весь форум, но так и не определился с генератором) После долгих поисков в инете и проч круг поиска сузился, надеюсь
    Поэтому прошу помочь с выбором из:
    1 ENDRESS ESE 306 SG-GT Duplex самый дорогой, экономный по описанию и внушающий доверие, нашел с хор, скидкой
    2 ZONGSHEN KB 3000 E есть электрозапуск.
    3 KIPOR2500E тоже с электрозапуском.
    Беру за город на дачу взамен погибшей Хонды 20летней давности с мотором GX160K1, Из пиковых нагрузок там только вод, насос. Поэтому вроде с мощностью все понятно. Режим работы разный - перебои с эл-во бывают и на 5ч и на 5 дней.
    Основные пользователи - пожилые люди и женщины. Хотелось бы легкий запуск и экономный расход топлива. Ну и понадежнее)
  14. Gen_Master
    Gen_Master
    Gen_Master
    Далеко
    Все три генераторы нормальные, на Кипор и Эндресс можно достать без проблем запчасти...я ставил кстати не давно человеку бензогенератор Zongshen XB12000, правда помощнее, около 10 кВт, был приятно удивлен качеством деталей, посмотрим как проявит себя в эксплуатации, отпишусь чуть попозже если не забуду)
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Извините, ошибочно поставил Вам минус...
