1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Какой генератор выбрать - 6
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 13.02.16.
  1. bubu728
    bubu728
    bubu728
    Московская обл
    Спасибо за ответ.
    Решил вот посмотреть с другой стороны - может есть разница в расходе топлива?
    В КИПОРЕ и Зоншенеге стоят двигатели полные аналоги HONDA GX200 объемом 196, При этом в описании у КИПОРА заявлена номинальная мощность 2,2 а Zongshen пищут что 2,5, хотя движки принципиально одинаковые. В чем подвох?
    В описании родного мотора HONDA GX200 указан расход 1,7л/ч. А в END RESS стоит SUBARU EX 2 объем 211, но пишут что очень экономичный по топливу - чуть ли не 1,1 л/ч на номиналке. Реально ли?
    И еще, как я понимаю, Субару имеет гораздо больший ресурс чем у китайчат? Но гораздо более дорогой ремонт?
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Скат сменил завод производитель для удешевления продукции. Теперь это довольно средние генераторы. Брать не стоит, однозначно.
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    В мощности альтернатора.
    Мощности ДВС хватает, что бы получить честные 2.5 кВт электроэнергии на выходе. А вот уже какой альтернатор присовокупили к этому двигателю - зависит всецело от производителя.
    С EX211 - нет. Он жрущий. Есть у меня генератор Энерго с данным двигателем. При идеальной для него нагрузке в полтора кВт жрёт он почти полтора литра в час, что слишком много.
    Хороший двигатель 168F, для примера, при аналогичной нагрузке кушает около 1.05-1.10 литра в час.
    Да. Но Вам ресурса тех Китайчат, если они только не совсем уж дешманские, хватит на года, если не десятилетия. Ушатать тот же Кипор именно по двигателю, при резервной эксплуатации, просто нереально. Не заморачивайтесь Вы так на этом ресурсе, если у Вас электроэнергию отключают раз в квартал на моменты. Гораздо важнее смотреть на альтернатор, что бы не из люминя был. Ну и производитель должен быть именитый, а не из " местных ". Кипор как раз таковым является, в смысле это международная марка, хороший, заводской Китай.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Разные обормоты например и разный ресурс.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это скорее хорошо собраный экземпляр 168ф. У исходной хонды гх200- качество-культура-точность и др. А у копирующих дешевых заводов - ну завелся и крутит и ладно. Автостабилизатор луца польет больше и обормоты будут требуемые.
    В ленобласти соляру наливают из колонок опять (все еще) по 29 за литр (надо слушать радио на 27.135ам) - потому по цене угля и водорода опять дешевле пропанбутана или сравнимо. А по экономичности на хозбыт гружении при прямом питании с тарахтелы диз двс таки обычно ощутимо лучшее.
    Это в спб на заправках какая-то аэрокосмическая соляра по 38..39+.
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Ага. Разные. А на выходе 50 Гц одинаковые, правда? ;)
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    У кипоров вроде у всех 50 гц на выход рисует лишний и ломучий электроблок ?
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Кто Вам такие глупости сказал? Обсуждаемый KIPOR2500E вполне себе классический генератор без лишних блоков, частота на выходе которого задаётся исключительно оборотами двигателя.
  9. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Да, попадаются качественные экземпляры, но, заплатить за как за запорожец, а кататься как на майбахе увы, не получится.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Поправим!
  11. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Доброго дня, мужчины!
    Планируется стройка каркасника, но на участке нет света.
    Хочу купить генератор для циркулярки, рубанка, бетономешалки и прочих подобных нужд.
    Генератор буду привозить с собой, а по окончании рабочего дня увозить.
    По бюджету - тысяч 30, наверное. Но как обычно - чем дешевле, тем лучше кошельку. :)
    Что можете подсказать?
    Желательно, с обоснованием цены и мощности.
  12. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
  13. bubu728
    bubu728
    bubu728
    Московская обл
    Поясните про ресурс? Вы про Кипор и Зоншенг?
    Пока удалось посмотреть только Зоншенг. Вроде все добротно, только нестандартная компоновка агрегатов, я бы сказал "просторная". Кипор еще не видел.
  14. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    @Зdmax, эту статистику можно примерять к генератору с альтернатором Айсман 2,3 кВт+ двигатель Хонда GX 160?
  15. Diamondd
    Diamondd
    Diamondd
    Московская обл.
    Присматриваюсь к генератору Firman SPG8500E1 в качестве резервного. Что думаете товарищи?
