1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Какой генератор выбрать - 6
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 13.02.16.
  1. vch66
    vch66
    vch66
    @Зdmax,
    Моему лет 5 где-то. До кризиса еще брал... в огород. Наработка правда еще не большая - порядка 400-500 часов где-то сейчас. И за это время из проблем было только, что зимой разок не завелся и пришлось свечку менять. Но было ниже -20 так что в принципе простительно. С новой теплой свечкой - завелся.
    Т. е. у меня претензий к нему нет.
    А тут прочитал резкий негатив. Поэтому и интересуюсь.
    Страшно представить, что за сварка получается от 2,5 кВт с алюминиевыми обмотками... ;)
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Тогда у Вас 100 процентов нормальный Скат.
    Счетчика моточасов нет? Нехорошо.
    Нормальная сварка. Честные 80А сварочного тока. Электрод 2.5, куда больше-то? Иной раз и убавлять приходится, а то дырки получаются на тонком металле.
    Вы недооцениваете возможности дешманских генераторов с алюминиевой обмоткой. Да, собраны похабно, комплектующие такие же дешманские. И сгорит к чертям лак на той обмотке, если грузить генератор долгое время на эти 2.5 кВт. Но вот спалить пару электродов от такого генератора не составляет никакого труда. Сварочному инвертору всё равно откуда брать ток. С медной обмотки али с алюминиевой.
  4. vch66
    vch66
    vch66
    Счетчик есть, но что на нем написано не знаю. Масло весной менял - было почти 400, а сколько с тех пор наработал затрудняюсь сказать. (не только я его запускаю)
    По мне дак 4кВт только-только для более-менее комфортной сварки... Сейчас бы под это дело скорее 5 или 6 кВт купил. Про 2,5 кВт хорошо, раз так. Сам не пробовал. Но раз из практики 2,5мм пару электродов тянет - отлично. И дешевый и главное легкий если для разового применения.
  5. bubu728
    bubu728
    bubu728
    Московская обл
    Вот я тут спрашивал недавно:
    результат моих изысканий "нулевой пока" - endress купить не успел за адекватный ценник. ZONGSHEN не взял по причине отсутствия надписи производителя на панели, торчащих в рабочей зоне проводов и в силу не совпадения характеристик модели с описание на сайте Зоншенга и продаваемой у нас. А тиКипор отсутсвует в продаже в легальных местах и по отзыву хозяина этого агрегата бензин потребляет многовато 2л+
    Так что поиск продолжается. В связи с чем возник новый вопрос.
    Может кто знает, какие двигатель сейчас ставит Макита на EG2250A и EG2850A. В описании стоит 170F и все. Продавцы темнят, говорят Makita 170F...смешно. А мануал и схемы отсутствуют даже на офф сайте. Странно. Просветлите!
  6. gromthunder
    gromthunder
    Ценитель
    gromthunder
    Ценитель
    Россия, г.Смоленск
    Ребят, просветите меня-выбрал генератор lifan 4gf4, на большинстве сайтов написано, что нет блока стабилизации напряжения (я так понимаю это нет AVR), а регуляция напряжения компаундная. Что это значит? Ток нормального качества будет или искать что другое?
    Продавец советует patriot на 5,5 квт, мол китаец от китайца не отличается.
    А что еще скажете об этом
    https://vse-generatori.ru/generatory/invertornye-generatory/invertornyy_benzinovyy_generator_patriot_maxpower_srge_4000i/
    Имеет смысл на дом как резервный генератор брать такой инверторный или лучше уже обычный на 4,5квт взять? Смущает цена за инвертор- не обычный ли это гена с инверторным стабилизатором.
    Почему задумался о инверторном- 90%времени гена будет работать с потреблением 0,8квт для поддержания отопления и освещения, иногда нужно будет погреть еду в микроволновке. И все. Читал, что обычному гене не рекомендуется работать на малых нагрузках, а инвертору пофиг.
  7. gromthunder
    gromthunder
    Ценитель
    gromthunder
    Ценитель
    Россия, г.Смоленск
    Ребят, стою в магазине, что выбрать?
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Бегите оттуда!
    И берите Лифан никого не слушая.
    Того м-ака, который сказал, что все Китайцы одинаковы, хватайте за муде и ко мне везите. Я ему наглядно разницу покажу, а заодно рельсой Р65 по щам дам, враз желание врать отпадёт и навеки.
  9. gromthunder
    gromthunder
    Ценитель
    gromthunder
    Ценитель
    Россия, г.Смоленск
    Уже убежал, после того, как тот сказал, что обычный гена обороты до минимума убирает, если нагрузки нет.
    А что с регулятором напряжени у лифана- все достойно? Телек не сгорит?
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Да. Обычный AVR стоит, напряжение они держат одинаковое во всём диапазоне нагрузок, в отличии от конденсаторной системы, в которой бывают скачки напряжения.
    Знатный он тюлень, где их только набирают.
  11. gromthunder
    gromthunder
    Ценитель
    gromthunder
    Ценитель
    Россия, г.Смоленск
    вот такой завтра забираю.
    https://m.vseinstrumenti.ru/silovaya-tehnika/generatory-elektrostantsii/benzinovye/lifan/benzinovyj-generator-lifan-5gf-3/#
    Меня и смутило, что на сайте написано -регулятор компаундный традиционный, вот я и подумал, что это конденсаторы обычные. Но если Avr стоит, то я спокоен. Спасибо огромное, наконец избавился от головной боли по выбору гены.
  12. Antonnew
    Antonnew
    Antonnew
    Тверь
    Где то здесь мелькали посты, про эксплуатацию в зимнее время.
    Как на практике, кто использовал, его реально нужно затаскивать в тепло зимой, или они нормально зимуют и работают при минусах?
    У меня эл-во отрубают не часто, но если произошло то 10-12 часов.
    Дом с постоянным проживанием. Таскать туда -сюда придется генератор?
  13. Antonnew
    Antonnew
    Antonnew
    Тверь
    А что скажите про Chempion gg650?
    И еще вопрос а кто нибудь делал для генератора короб или навес и тп? Можете скинуть образец?
    Сарай есть но он в метрах 15- 20 от дома
  14. bubu728
    bubu728
    bubu728
    Московская обл
    Профи, разрешите мой мучительные сомнения... Не знаю что выбрать из 2 похожих генераторов. Видел оба. Мощь у них одинаковая 2-2,2 вт и двигатели производства Лонцин. Но в одном стоит 170F 210куб + RATO. А в другом LC168F-2 (G200F) 196 + SP, Какой лучше взять?
    Нарыл характерики 170 и 168 лонцина. Правильно ли я понимаю что 170ф кушает меньше и вообще получше? Вот ссылки на двигатели:
    G200F http://www.loncinindustries.com/en/engine/ProductDetail.aspx?catid=8-15-16-32-54-2146780802#proFlag
    170 http://www.loncinindustries.com/en/engine/ProductDetail.aspx?catid=8-15-16-32-53-2146779957#proFlag
    диаграмммы производителя
    170F
    G200F
  15. bubu728
    bubu728
    bubu728
    Московская обл
    Извините, напутал с диаграммами:faq: 2 верхних одинаковых - это 170F, а во вложении - G200F
