1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Какой генератор выбрать - 6
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 13.02.16.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Вы его и не найдёте. Он внутри двигателя стоит. Наружу выходит только тяга с пружинками, которая управляет заслонкой карбюратора. Ищите со стороны ручного стартера. Металлическая пластина с тягой и двумя пружинами. А как найдёте - ищите винт, который преднатягивает одну из пружин. Его вращением и регулируются обороты двигателя.
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Это обычный AVR, оставьте его в покое, он за частоту не отвечает.
  3. solo58
    solo58
    solo58
  4. Gen_Master
    Gen_Master
    Gen_Master
    Далеко
    Я бы выбрал SDMO конечно. Сервис и запчасти есть практически все.
  5. Fatly02
    Fatly02
    Fatly02
    - спорный тезис...
    - хорошая мысль - НО все гораздо проще - вчера ездил в Бологое - где это чудо китайской мысли стоит на кэмпе у знакомого - и так итог - уже четыре года - месяц в год около по 15-ти часов в сутки - до сих пор жив - расходники - масло и свечи... - ?считаем ресурс по часам?...
    - конечно купил в позапрошлом году себе подобный - правда с колесиками и по мощнее - он мне для дачи как резерв нужен...
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Никто не утверждает что СИЕ не будет работать, тем более при тщательном уходе за генератором, о надежности КИПОР выводы делают специалисты, именно те кто досконально разбирается в "потрохах" генераторов. Поверьте, для специалиста отличить качественный агрегат от ширпотреба это как обычному человеку коньяк от самогона (в случае действительно коньяка и того самого, вонючего самогона) :pioner:
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    По часам ресурс считает счётчик, а люди на слово не верят. Так что...
    Вчера ездил к знакомому. У него Robin-Subaru 13 лет работает по 15 часов в сутки. Верите?
  8. Fatly02
    Fatly02
    Fatly02
    - эту мысль я никогда не оспаривал - но для меня существует другой критерий оценки качества товара или агрегата - чем меньше о ноем отзывов и обсуждений в тырнете тем он лучше...
  9. Fatly02
    Fatly02
    Fatly02
    - верю! - и мало того - я лично присутствовал на двух мероприятиях - когда сей агрегат пахал на кэмп и на две палатки - и пахал прилично по времени - темнело рано - а надо и оружие почистить и добычу освежевать и пищу приготовить...
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Золотые слова! :super:
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Постулат, мягко говоря, спорный.
    Позвольте мне Вам, как человеку кое что понимающему в маркетинге, пояснить.
    Товар тем лучше, чем больше о нём говорят. При этом не важно, хорошо говорят или плохо. О товаре должны говорить. Много говорят - значит его хорошо покупают.
    Товар можно продать несколькими способами. Основных два. Первый - товар продаёт себя сам. Второй - товар продаёт реклама. Вторым способом, как правило, пользуются тогда, когда первый не работает (читай - надо продать плохой товар под видом хорошего).
    При этом стоит понимать, что хороший пиар стоит приличных денег. И нишевые товары хорошо никто не пиарит. Поэтому, если какой-то нишевый продукт хорошо берут покупатели, то он оптимальный по соотношению цены-качества. И по этой причине устраивает потребителя. И трёпа о нём в сети будет тем больше, чем выше продажи.
    Если какой либо товар не имеет отзывов и обсуждений, то он либо:
    1. Дорогой.
    2. Плохой.
    Представить, что Патриот дорогой ... ну нет. Не Хонда не разу. Вот о Хонде, кстати, мало отзывов. Пункт 1 работает. А раз Патриот не дорогой, но при этом отзывов всё равно нет - смотрите пункт 2.
    Вы можете быть со мной не согласны. И дальше доказывать тут, что Патриот венец творения в генераторостроении. Всего Вам хорошего. ;)
  12. Fatly02
    Fatly02
    Fatly02
    - стоп - стоп - стоп - я этого ни доказывал - просто спросил чем он плох про конкретный агрегат - после чего мне отвечают в назидательной форме о малом ресурсе! - что явно не соответствует действительности - и это я знаю лично! - и явно что агрегат отнюдь не венец и тем более творения...
    - а теперь бум наблюдать за моим - и честно скажу - ща он отработал дай Бог около 30-ти часов за два года - сужу по расходу бензина (95-го другого нет) около 0.5л в час - если чего с ним случиться - сразу здесь отпишу...
  13. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    И то, и другое - достойные бренды. ТТХ (и соответственно модель) надо подбирать, исходя из задачи
  14. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    Про пусковые токи не забывайте, когда будете мощность рассчитывать, т. е. исследуйте потребителей. Ну и не очень хорошо, если генератор будет работать на полной нагрузке. ИМХО 30-40% не больше...
  15. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    Мои самые обычные холодильники Indesit с паспортной мощностью 110VA дают пусковой ток 9А
