1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Какой генератор выбрать - 6
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 13.02.16.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Да - часть киловатников на 15х двс.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Обычный генер на 154ф был около 0.9 квт номинально и около 1.1 квт максимально. На 1+ квт номинала это мож только 156ф (ну с сообразно приличным генером).
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Фи - какая дешевка на имхо 156ф двс. А обещали то в разы дороже люминиевых уп/дде - это по текущим ру будет от десятков тыщ кру. А тута только процентов на 20 дороже старых люминиевых уп/дде.
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    @wcreader,
    Нет.
    И даже далеко не все 168F имеют декомпрессор.
    168F без декомпрессора запускается не сложно. Всё, что мельче его по объёму - вообще без труда. По сути, декомпрессор на 15Х движках это баловство. Поэтому на большей части этих движков он отсутствует.
  5. pupsik0904
    pupsik0904
    pupsik0904
    Подскажите хороший генератор на 5 кВ?
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Прям вот так вот просто, даже без указания цены и условий эксплуатации?
    Ну не вопрос. Honda берите на 5 кВт. Хороший генератор.
    Каков вопрос - таков ответ.
  7. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    Хонду брал. ВесчЪ! работает. Сейчас к весне еще Дэу дешевенький возьму на 3 Квт, нужен
  8. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    GESAN G 5000 H, SDMO HX 6000-C, Pramac MES8000, Вепрь АБП 6-230 ВХ
  9. Neon-45
    Neon-45
    Neon-45
    Красноярск
    Большущее спасибо за развернутый ответ!
    Простите за назойливость, но что я нашел - в инструкции к этой серии генераторов (во вложении)
    на 13 страничке есть их электросхемы. Так вот, как говорится, что и требовалось доказать. Только с генератора на 2 кВт щеточные альтернаторы.
  10. Kutuzov69
    Kutuzov69
    Kutuzov69
    Помогите выбрать генератор, как резерв на случай отключения на 2-3ч. до 10 раз в год. Максимальный потребитель -скважинный насос 970Вт ,высота подъема10м,напор 3атм. Хочется подобрать генератор под максимальный пусковой ток насоса, тк. другие потребители не превысят 500Вт.
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А я Вам говорю, что эта модель имеет щётки и AVR. Почему на слово не верите? За тысячу рублей могу съездить за 60 км от дома и сделать Вам персональное фото генератора со снятой крышкой альтернатора. Тогда поверите? ;)
    Вот и помогай после этого людям, одно недоверие...
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    При отключениях электроэнергии не превышающих 30 часов в год Вам, для резервирования, пойдёт абсолютно любой генератор. Даже самый дешевый. В таких условиях любой, даже самый дешевый генератор, проработает 5-10 лет. Так что особо с выбором модели/производителя можете не заморачиваться. Надо лишь грамотно подойти к выбору мощности.
    Вам нужен генератор хотя бы на 3 кВт. Проблема в том, что Китайские генераторы, что есть на рынке, честных 3 кВт не выдают по причине слабости двигателя, который присовокупляют к таким генераторам. Там движки стоят на 7 Л. С., а это всего 5.1 кВт в недостижимых для генератора оборотах или около 3.5 кВт в достижимых. КПД Альтернатора 0.75 или около того, а значит надо с двигателя получить 4 кВт для того, что бы на выходе поиметь честные 3 кВт, электрические. Запутанно пояснил, поэтому просто запомните, Вам нужен любой генератор с мощностью выше 3 кВт и с мощностью двигателя выше 7 Л. С. Мощность ДВС, как правило, указана на крышке ручного стартера. Или в паспорте устройства. Генератор мощностью 3 кВт с двигателем 7 Л. С. не брать. Велика вероятность того, что пусковые токи насоса он не потянет.
  13. Neon-45
    Neon-45
    Neon-45
    Красноярск
    @Зdmax, да верю я Вам.) И очень благодарен за наводку - генератор хороший, да еще со счетчиком моточасов. 16 тысяч рублей более чем подъемная сумма для такой машины.
    Просто не могу разобраться с данными в интернете. Вот в инструкции, что я привел, начиная с 14 страницы, присутствует в обозначениях "Brush" и значки соответствующие. А на 1 кВт только "Coil" 3 штуки какаих-то. Что можно перевести как "катушка" или "обмотка".) Вот я и сомневаюсь, что это синхронных щеточный генератор. То, что присутствует AVR из схемы можно понять. :) Но про щетки и синхронность хочется знать наверняка, прежде чем покупать)
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Глянул схему. На ней чёрным по белому AVR нарисован. Что Вас смутило, я не понял?
  15. Neon-45
    Neon-45
    Neon-45
    Красноярск
    AVR есть, щеток нет. :aga: Хочется знать тип возбуждения (тип генератора) и, желательно, форму синусоиды.
