1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Какой генератор выбрать - 6
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 13.02.16.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Что бы гарантированно иметь 90А сварочного тока - да.
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Так это же читать надо. Вникать. Спросить всегда проще.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Дешевле и легче убавить хотелки по току раза в 1.5 и варить 2 мм подольше.
  4. Зёз159
    Зёз159
    Зёз159
    Пермский край
    Вы меня тож поймите! Я сначала почитал, прежде чем спросить! И если что, то это уже 6 часть этой темы. Вот теперь представьте, если мне все темы читать, то минимум неделя уйдет!
  5. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Согласен, но задалбывает менять электроды. Не зря говорят: время - деньги.
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Логично. Но не везде это применимо. Смотря что свариваешь. Не везде двойки хватит. А в целом, забор подварить или ещё что - вполне. Но вот если, скажем, то же забор построить надо, то ну ее нафиг эту двойку.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это от плохих умений сваривать похоже.
  8. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    Подбираю себе генератор на резерв.
    По нагрузке самый основной потребитель инверторный трехфазный кондей. Общее потребление от 1,5 до 6,4 кВт. Плюс еще освещение по минимуму и холодильники.
    На случай запуска еще потребителей не исключаю выключения кондея на время.
    По финансам могу взять либо вот это
    http://tss-gk.ru/generators/diesel-portativ-sdg-700-eh-3/
    либо военный АД30 c двигателем ЯАЗ-204.
    Первый придется мириться с неудобствами попеременной нагрузки, а с АД30 засада с расходом, уж больно прожорлив он. Плюс ТСС будет новый на гарантии, а АД30 б/у.
    Что посоветуете?
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Посоветую кондиционер вычеркнуть из списка потребителей при отсутствии электричества. :hndshk: А начать этот список с холодильника и освещения. :super:
  10. шуфан
    шуфан
    шуфан
    Анапа
    Выбор падает на lifan s-pro 1000, сможет он запустить холодильник 170 Вт плюс диодные лампы около 100 Вт ну и телевизор современный, думаю, что маломощный. Отключения эл-ва не частые.
  11. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Холодильник не потянет, пусковой ток не даст. Современный телевизор я бы не рискнул питать от этого генератора.
  12. шуфан
    шуфан
    шуфан
    Анапа
    В магазине заверяют, что запускается даже старый хол-ник.Я готов взять помощнее, но продавцы отговаривают, говорят, хватит этого.
  13. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Их дело втюхать. Этот генератор очень хорош для мелкого перфоратора, для болгарки до киловатта, для погружного насоса "Ручеёк", для старого аммиачного холодильника, для освещения. Прекрасно справляется даже с 700 ваттной бетономешалкой. Но современный компрессорный холодильник, даже мощностью в 170 ватт, может запускать через раз. Вам это надо? А ещё, при попытке запуска холодильника он запросто выжжет блок питания подключенного параллельно современного телевизора.
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Вы сварку хотите получить или головняк?
  15. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    Давайте тогда поставим вопрос по другому :) вычеркнем слово кондиционер и заменим его словами тепловой насос.
    У меня есть тепловой насос, который греет дом вплоть до -22 градусов. После этого приходится преходить на очень дорогой способ отопления. Поэтому тепловой насос вычеркнуть не получится. И так что скажете про генераторы?
