1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Какой генератор выбрать - 6
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Olegych, 13.02.16.
  1. yspv00
    yspv00
    yspv00
    Это тайна покрытая мраком...
    А вообще в описаниях характеристик и инструкциях можно найти много интересного.
    Например, если ВНИМАТЕЛЬНО почитать инструкцию якобы Американца Briggs&Stratton ELITE 8500EA то там значения его номинальной и максимальной мощности измерено (И ЭТО ПРЯМО ТАК В ИНСТРУКЦИИ И НАПИСАНО очень мелким текстом :)) не при их стандартных 3000 оборотах/мин. а на 3600 об./мин., т. е. на пределе его возможностей.
    + идет игра на неграмотности потребителей: сплошь да рядом единицы "ВольтАмпер" тупо заменяют на "кВт". А это НЕ ОДНО И ТОЖЕ!
  2. yspv00
    yspv00
    yspv00
    И на эту тему тоже много разговаривал с людьми, практически использующими такие генераторы. Их резюме примерно одинаковое: 390 кубиков это не 12 и уж тем более 13л.с., а значительно меньше.
    12 лошадок выдают двигатели от 420 кубиков.
    По нагрузке двигатели объёмом 390 кубиков максимально могут выдать не более 5кВт.
    То что пишут якобы про 5,5 или 6кВт на таких моторах - сплошной маркетинг для лохов!
    Честных 6кВт могут выдать только двигатели с объемом не менее 420 кубиков (т.е. от 12л.с.) с OHV конфигурацией и при наличии естественно приличного альтернатора.
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Нормальный аппарат, качество сборки радует, гарантия 2 года, рекомендую. Хотя не самые дешевые, но оптимально цена - качество. Только не УБГ а УГБ.
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Расчет на то что обычный пользователь (обыватель) никогда сие замерять не будет.
  5. Mamyx
    Mamyx
    Mamyx
    Ростов-на-Дону
    У меня китаец Centurion (он же EST) с завода Lutian Machinery Co, аппарат с заявленой мощностью 5 кВт номинальной и 5.5 кВт максимальной, двигатель 389 кубиков. Аппарат прекрасно держит нагрузку в виде 2 кВт масляного электронагревателя и 3 кВт электрочайника. Естественно звук работы двигателя отличается от звука на холостом или с одной нагрузкой, но никакого тяжелого для него провала нет.
    Кстати, у хонды есть двигатели GX390 и GX440 с разницей в мощности в 1 л. с. (11.7 и 12.7 соответственно). Или хонда, как и китайцы, всех решила наобмануть? :)
  6. yspv00
    yspv00
    yspv00
    Все верно вы отметили!
    Это ничего страшного, если потребитель покупает генератор с запасом, неизвестно под какой набор потребителей!
    А если расчет точен, и 5кВт не хватает, а нужно наверняка именно 6кВт, то такие "шутки" с неверной информацией о генераторах могут привести к тому, что купленный агрегат просто будет не пригоден для эксплуатации с заданной нагрузкой. Т. е. попросту люди выбросят деньги на неподходящую для их нужд вещь!
  7. yspv00
    yspv00
    yspv00
    Так в чем вы видите противоречие?
    390 кубиков - это честные 5кВт в номинале. Это действительно так. Вот Centurion у вас прекрасно и работает в этом режиме. В пике кратковременно он рассчитан на 5,5 возможно 6кВт. Но кратковременно.
    Все верно!
  8. yspv00
    yspv00
    yspv00
    Вы измеряли эту величину, или прочли на наклейке?
    Вот я измерял - самый мощные чайники забирают 8,1А, а это при простом умножении 8,1х220=1,78кВт.
    А совсем не "3", как вы пишите.
    Это так, для общего развития :)
  9. yspv00
    yspv00
    yspv00
    Правильнее смотреть не на л. с. а на кубики. Они для определения реальной мощности достовернее.
    А для рядового потребителя пишут л. с. Здесь параметры не равны точной цифре и имеют десятые и сотые после запятой. Вот у производителя и возникает соблазн сняв тестовые значения на стенде с увеличенной частотой оборотов округлить значения выходной мощности в удобную для себя сторону.
    А кубики - есть кубики, их увеличить математически, или фокусами на стенде не возможно!
  10. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Ну это может быть справедливым только если рассматривать что-то однотипное. А если рассматривать в общем то... Есть двигатель 1,6л у жигулей мощность 80 л. с. И у болидов формулы-1 тоже объемы 1.6л. Но только мощность под 900 л. с. Потому как надо смотреть еще ход поршня и максимальные обороты. У Ф-1 максимальные обороты по 15 тыс.
  11. yspv00
    yspv00
    yspv00
  12. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Для постройки небольшого каркаса мне необходим электроинструмент (циркулярка, торцовка, рубанок, лобзик и др.). Подскажите вариант генератора, чтобы хватило на это. Предлагают немного б/у DDE gg2000 мощностью 1800 за 10 тысяч. Если какие-нибудь варианты в пределах этой суммы (или до 15 тыс, если того стоит). В дальнейшем ничего тяжёлого к нему цеплять не планируется. Есть ещё генераторы недорогие в Леруа Мерлен.
  13. yspv00
    yspv00
    yspv00
  14. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    В первом варианте остался 1 генератор и доставка после 100% предоплаты. Скидка хороша, но есть сомнения. Есть отзывы об этом магазине?
  15. yspv00
    yspv00
    yspv00
    С виду обычный интернет-магазин...
    Вот отзывы покупателей - https://market.yandex.ru/shop/36428/reviews?cpc=lJc9uGnKYYVlNhQvS7Q42ZfqUWbTpYkycxePFb6MRS8i3ufCZl1UqXHQDjCfrAPH&cmid=MUdPzUK8yOQPm90yZVANag
    Но пока вы терзались сомнениями, генератор по такой смешной цене судя по всему кто-то уже купил.
