1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Какой генератор выбрать - 6
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 13.02.16.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Поэтому в моём списке нет Mitsui, как нет и ещё два десятка генераторов, которые производятся на вполне сносных заводах Китая, но при этом не продаются в России под своими брендами.
    Потому что Зонгшен, к примеру, был Зонгшеном вчера и завтра будет Зонгшеном. А Митсуи вчера произвели на Зонгшене, а завтра произведут на совсем ином заводе. И это всё равно останется Mitsui. По названию. А по сути - совсем иной генератор будет. Аналогичный пример со Скатом только пару дней назад обсуждали.
  2. Bikerv
    Bikerv
    Bikerv
    Подскажите пожалуйста, какие из китайских генераторов с медной обмоткой
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    У некоторых генераторов, продающихся в России под своей маркой, в линейке могут быть как алюминиевые модели, так и медные. Поэтому нельзя говорить в целом о марках, надо говорить о конкретных моделях генератора. Выбираете себе модель генератора и пишите сюда его название, тогда получите ответ, медный он или нет.
    ВСЯ линейка генераторов с медными обмотками идёт у:
    Из этих можете брать любой, все будут медные.
  4. Bikerv
    Bikerv
    Bikerv
    По поводу генератора Ударник УБГ 7000 что скажите? Еще Navigator NPG7000 и DDE DPG7500
  5. maestro43ru
    maestro43ru
    maestro43ru
    Киров
    Ну суть проблемы понятна.
    Теперь самый насущный вопрос - бюджет какой планируется?
  6. ЛегрТ
    ЛегрТ
    ЛегрТ
    После долгих терзаний выбрал и купил генератор IGG 3600 Champion. Мотивация такая: при необходимой мощности (3500 вт в номинале) малый вес (35кг) ну и все преимущества инвертора.
    Изготовлен он в Китае фирмой Ningde Honda Engine Co. Эта корпорация за 10 лет своего существования поставила более миллиона изделий почти в 90 стран мира. В фирме работает более 1200 чел. Изделия - это двигатели, инверторы и их комбинация. Какие двигатели - ясно из названия, инверторы собственной разработки. Китайский генератор называется NH 3500. Стоит при продаже оптовыми партиями 100 $.
    Провел следующие доработки:
    - поставил на колеса
    - организовал вывод выхлопа из гаража
    - установил счетчик моточасов
    - разрабатал и установил автоматику, подключающую регулируемую диммером балластную нагрузку при уменьшении основной нагрузки меньше 500 вт (регулируется).
    Отработал он у меня 8 часов за 4 месяца (электричество в деревне перестали отключать). Первые впечатления:
    - выполнен качественно
    - заводится с полрывка
    - четко реагирует на органы управления
    - свободно тянет следущую нагрузку:
    - скважинный насос Grundfos 1,4 квт
    - холодильник LG пусковой ток 5 А
    - ТВ, ресивер Триколор, освещение
    Все это при индикаторе мощности 2,5, а можно установить 3,5 квт.
    В общем, первые впечатения позитивны.
    Немного негатива. Инструкция по эксплуатации весьма подробная, есть электрическая схема и деталировка, однако вся инструкция пересыпана угрозами о снятии с гарантии. По сути практически любая неисправность генератора может быть подведена под неправильные действия при эксплуатации. Например, выход из строя двигателя всегда можно об'яснить его эксплуатацией на холостом ходу (что и заставило разработать соответствующую автоматику).
    Также основанием для снятия с гарантии является превышение нагрузки, хотя, как следует из схемы, есть внутренняя автоматика, отключающая генератор в этой ситуации (поставил еще и АЗС на 16 А).
    В общем, видимо держатель гарантии Северо-западная корпорация СПб не хочет тратить деньги на такую ерунду как 20171029_122910.jpg 20171029_131433-1.jpg сервис вообще.
    К примеру, инструкция на аналогичный, но американский генератор CHAMPION 3500 Inverter Global Power Equipment информирует о стандартной ограниченной гарантии и вообще не содержит угроз снятия с гарантии.
    Вывод - пока к китайцам претензий нет.
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Аналогичных, но Американских генераторов данной фирмы нет и быть не может. Это две абсолютно разные фирмы, не имеющие ничего общего между собой. Считайте, что Российская это жалкая подделка на Американскую. По этой же причине и продаваемые там генераторы не имеют ничего общего с нашими.
    Ага, ясно. Клоны Honda серии GX, как и на сотнях иных заводах.
    Кто Вам так мозги знатно промыл, какой продавец, если не секрет?
  8. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    А что скажите за генераторы Макита, ну допустим MAKITA EG6050A?
  9. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Брать можно, хотя и дороговато. Качество на уровне хороших, фабричных Китайцев, но присутствует переплата за бренд.
  10. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Спасибо, понял, переплачивать за бренд не буду, хоть и моя любимая марка в электроинструментах
  11. Bikerv
    Bikerv
    Bikerv
    У меня все муки выбора, чем firman отличается от линейки navigatora, и посоветуйте фирму где можно заказать, а то звоню начинают впаривать Хутер, мол сейчас качество лучше стало
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    У Вас не муки выбора, у Вас зеленое земноводное. ;)
    Вы для себя решите, Вам генератор для резерва или на всю жизнь надо. И сразу " муки " пропадут. Потому что пока я вижу не муки, а желание за рубль купить отличный генератор. Таких в природе НЕТ.
    Navigator это чисто резервный генератор. Обмотка - омедненный алюминий. Например мне одной этой информации достаточно, что бы не покупать такой генератор. Только помимо этого отличий там ещё с пол десятка от нормального Firman даже бюджетной серии SPG, не говоря уже о серии RD. При резервной эксплуатации, подчеркиваю, эти отличия не будут играть весомой роли. При любой другой - будут. В сторону сокращения ресурса.
    Сейчас, к гадалке сходим, уточним город Вашего проживания и сразу посоветуем. ;)
  13. sarulov
    sarulov
    sarulov
    45-50- генератор на 8 квт стоит, я недавно покупал. Очень доволен
  14. Bikerv
    Bikerv
    Bikerv
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    На заборе тоже указано.
    Вес в 68 кг не смущает? При том, что аналогичный по мощности (и с аналогичным по мощности двигателем) генератор Firman весит уже 76 кило?
    https://www.firman.biz/catalog/benzogeneratori-FIRMAN-spg/generator_benzinovyj_firman_spg6500
    Для резервного Вам и Навигатора хватит на десяток лет, можете брать смело.
    Сюда обращались?
    http://silovik.ru/generator-benzinovyj-navigator-npg7000.html
