1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Какой генератор выбрать - 6
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 13.02.16.
  1. Bikerv
    Bikerv
    Bikerv
    Generators. net заказал за 22000, что про эту контору скажите
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    И асфиксия :aga:
    :( Резервный это же не значит что будет колом стоять всю жись, обычно ввод резерва требуется в самый пта неудобный и неподходящий момент :aga:, когда не в комфортных условиях его запускаешь а впопыхах чаще всего (и в темноте обычно, и ночью не дай бог), и вот тут уже любая неожиданность от генера критична. Считаю что для себя любимого нужно изгнать бесхвостое земноводное с попытками асфиксии и таки брать уровня кипор, (для себя минимум вепрь решил) ;) :hndshk:
    Я пока не настолько богат что бы (дальше в курсе)
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    С этим согласен. Поэтому и не советую даже в резерв всякое барахло. Я в принципе не советую чрезмерно экономить при покупке генератора, но ведь если человек рогом упёрся и хочет купить дешевле, его разве переубедишь?
    Навигатор - вполне сносный для резерва генератор. Его удешевили за счёт сокращения ресурса отдельных узлов, а не за счёт похабного изготовления или сборки. Проще говоря, запускается и работает он ровно так же, как и нормальные генераторы известных брендов, но наработка до отказа в часах у него меньше.
    В частных домовладениях редко когда генератор работает свыше 50 часов в год. Обычно эта цифра находится в пределах 10-30 часов в год. В таких условиях Навигатор реально может десяток лет проработать и даже больше. Но может и крякнуть через сотню часов. Не крякнет - хорошо, владелец будет доволен и будет думать, что он обманул систему и купил за копейки отличный генератор. Крякнет - владелец будет материть всех и вся, сидя без света. А мы предупреждали. :)]
    И это не мой выбор, прошу заметить. Это @Bikerv, сам пришёл к такому выбору. Я лишь его прокомментировал.
    Если учесть, что разница в цене между Навигатором и Firman всего-то на уровне 10-15 процентов, то экономить эти крохи при покупке просто глупо. Покупая генератор на многие, многие годы. Но это чисто моё мнение, сугубо субъективное.
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Скажем, что она вместо генераторов тараканов сушеных продаёт. Но разве Вы поверите? Конечно нет. Тогда зачем спрашиваете, если всё равно делаете по своему?
    Меньше на форуме бесполезных вопросов задавайте. Больше на покупаемый товар смотрите при приёмке. Удачи. :hello:
  5. Bikerv
    Bikerv
    Bikerv
    Все решил, спасибо за советы буду брать firman spg 6500, отпишусь после покупки
  6. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Берите два, я второй заберу. Соседи мы - я Подосинках.
  7. МаксБ
    МаксБ
    МаксБ
    Доброго времени суток. Я понимаю что не нов в своем вопросе но узнаю все же
    1) Нужен генератор на резервное питание дачного дома мин потребление 300 ват и макс потребление 5,5 кв
    2) АВР обязателен так как нужно питать котел даже кода меня нет на даче и электричество выключили.
    3) Стоять будет в отдельной будке 1,5 на 2 метра и 1,5 метра высотой. Бетонный пол, каркас 100 мм профлист и утеплитель минвата 100 мм. Про обогрев не думал еше.
    О самом грустном комплект в районе 70000 +- 10000 (желательно минус конечно).
    Также хочу подсоединить более большой бак суток на трое работы.
  8. Bikerv
    Bikerv
    Bikerv
    Пока не взял, я просто задумался взять поменьше и экономичнее, что можно из 4 кВ посетовать приобрести
  9. sarulov
    sarulov
    sarulov
    ЗОНГШЕН КБ9000, я купил за 45. Очень достоиный аппарат. Касественно собран
  10. МаксБ
    МаксБ
    МаксБ
    Выбираю генератор для автономки на дачу, думаю что лучше бензин или дизель.
    По дизелю хочу такой генер но отзывов не нашел на него.
    Создал новую тему.
    Расскажите как он.
    FUBAG DS 5500 A ES
    Напряжение, В220
    Мощность номинальная при 220 В, кВт5
    Стартерручной стартер/электростартер
    Управляющая автоматикаопция
    Альтернаторсинхронный
    Max мощность, кВт5.5
    Вес, кг99
    Емкость топливного бака, л12.5
    Тип электростанциимобильные
    Контроль напряженияAVR
    Выход 12Vесть
    Счетчик моточасовесть
    Индикатор уровня топливаесть
    Датчик маслаесть
    Колеса и ручкиесть
    Объем масляного бака, л1.65
    Тип двигателя4-х тактный
    Степень защитыIP23
    Мощность максимальная при 220 В, кВт5.5
    Номинальный ток, А21.75
    Эл. выходы 380/220/12, шт-/3/1
    Сила тока розеток 380/220/12, А-/32,16/8.3
    Мощность двигателя6.3 кВт / 8.4 л. с.
    Вид топливадизельное
    Число оборотов, об/мин3000
    Аккумулятор в комплектеда
    Расход топлива2.09
    Уровень шума, дБ82
    Габариты, мм770х475х590
  11. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Думаете 4 кВт Фирман отличается по качеству от 6.5 кВт?
    Я думаю нет
  12. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    А вот по мощности тоже сомневаюсь нужно ли 6.5 или как вы послабее выбрать.
  13. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Фирман-это китай, по и которому даже запчастей нет. Лончин, зонгшен-это вот стоящий, касественный китай с нормальным сервисом. А фирман- дрянь.
  14. Nightflyer
    Nightflyer
    Nightflyer
    Добрый день!
    Скажите, а у firman есть дизели с АВР кВт на 5-7? Не могу найти на их официальном сайте...
    И вообще, для резервного снабжения дома (хочется чтобы все все запускалось автоматически при пропадании сети), что лучше выбрать - дизель или бензин? Сначала склонялся к бензину, но потом перешел на поиски дизеля, так как он тише и пишут что при эпизодических запусках дизель легче пускать.
    Ну и холоднее (хочу пока его разместить в условной будке и есть ощущение что дизелю потребуется менее мощные вентиляторы для охлаждения). Хотя по дизелю есть сомнения касательно его пуска в мороз (а бывает, что мороз ниже 30 опускается...
    Изначально думал (и почти купил) Fubag, но перечитав ветку закрались сомнения...
  15. Bikerv
    Bikerv
    Bikerv
    Нет всё-таки 6 кв Лифан нашёл с колясками и стартером за недорого, подскажите он без AVR, насколько это хуже и чем чревато
