1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Какой генератор выбрать - 6
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 13.02.16.
  1. Lemonlime
    Lemonlime
    Lemonlime
    Про Хютер есть чего хорошего и плохого на личном опыте?
  2. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Бензиновый генератор Zongshen KB 7000E 1T90DF703 посмотрите. Хютеры в подметки им не годяться, как и фирманы впрочем
  3. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Дизель в морозы вообще не заведете. У дизеля один плюс- ресурс
  4. sarulov
    sarulov
    sarulov
    А так бензин и без вариантов. Дизель-это еще и декомпрессор туда-сюда, да и хороший дизель-от 100 тысяч и выше
  5. Gen_Master
    Gen_Master
    Gen_Master
    Далеко
    Берите бензиновую электростанцию...дизель шумнее бензогенератора, требуется внимание к дизтопливу, греть его надо в холодное время года. Да и стоит дизельгенератор больше, чем бензин.
  6. Bikerv
    Bikerv
    Bikerv
    Кто пользуеться Lifan 6gf-4? Там точно нет AVR, как будет дружить с инверторным холодильником, с скважинным насосом и конвекторами?
  7. Bikerv
    Bikerv
    Bikerv
    Все купил Lifan 6gf-4, очень тяжелый более 90 кг, точно медь, фирман весит 73 кг, собран хорошо, заводиться хорошо
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Сухой вес без упаковки - 88 кг.
    Таки да.
    Firman аналогичной мощности весит 89 килограмм. Не наговаривайте.
    Что Firman, что Ваш Lifan, близнецы как по мощности, так и по качеству/весу. А вес, как я уже писал, один из главных показателей качества.
    Вы купили хороший генератор, поздравляю с покупкой.
  9. Bikerv
    Bikerv
    Bikerv
    Спасибо, случайно подвернулся с стартером и колёсами, за 26 кило рублей, думая неплохо, а стоит заменить одну розетку на силовую 32А, а только по 16 А две
  10. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Здравствуйте! Кто может посоветовать бюджетный дизель-генератор мощностью 1-3 кВт (поддержка заряда UPS при длительном отключении электричества)? Будет присобачиваться самодельный автостарт (генератор ищется с электрическим стартером). Бензин/газ не рассматривается в принципе из-за пожароопасности.
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    На 1 кВт дизель-генераторов в принципе нет в продаже. Они все куда более мощные. 2 кВт это минимум, что можно найти. Самое бюджетное небольшой мощности и с электростартером:
    https://market.yandex.ru/product/7332201?nid=56410
  12. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Спасибо за ответ! А что Вы скажите по поводу такой марки как GROST? Смущает, что в большинстве мест позиционируется как китай, в паре — как посконное производство для МЧС :), а в одном — как Бельгия - http://skladmix.ru/catalog/164/6011/ :). Запутали, черти :).
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Китай обыкновенный, как и все остальные 178 дизели в данном ценовом сегменте.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    мчс по нищете покупает самое дешевое + на попилинг и откатинг еще должен остаток быть. мчс безкоммерческий фгуп какой-нить потому тама нету дохода от количества и качества спасенных шоб туда требовалась излишне надежная и качественная техника. смогет завести себя и потарахтеть на учениях или при катастрофе - уже замечательно.
  15. Wurm3D
    Wurm3D
    Wurm3D
    Привет старожилам. Кто что скажет хорошего и плохого про FUBAG TI 3200. Цель - резервное питание на случай отключения. Насколько шумный, хорошо ли заводится зимой, что с качеством, долговечный ли ну итд.
