1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Какой генератор выбрать - 6
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 13.02.16.
  1. Bikerv
    Bikerv
    Bikerv
    Я опять с своим вопросом, взял лифан 6gf-4, так не понял ести ли там AVR, не где не указана, только написано автоматический регулятор переменного тока, как ещё визуально отличить модель с AVR, а то теперь переживаю если взял с конденсаторной системой, насколько хуже эта система без AVR
  2. Morfiuss
    Morfiuss
    Morfiuss
    МО Раменский район КП Спартак
    АВР у тебя нету. Визуально посмотри на вывод лицевой панели. Ну или бонально почитать отзывы :)
    • Роман Михайлов
      23.08.2015
      Достоинства:
      На мой взгляд генератор обладает рядом преимуществ, хотя есть и недостатки. - Вполне доступная цена, наряду с аналогами - Простой в использовании - Довольно экономичный, полного бака хватает на 6-7 часов работы - Не особо шумный
      Недостатки:
      Из недостатков укажу самые существенные, опять же на мой взгляд. - Довольно тяжелый. Для перемещения необходимо два человека. - Отсутствие транспортировочных колес
      Комментарии:
      Приобрел данный генератор через интернет магазин. Пользуюсь уже около полугода. В принципе меня все устраивает. Указанные недостатки, не доставляют особо хлопот. Пользуюсь в основном на даче, или при выездах на природу (с ночевкой). Т. к. езжу не один, вопрос о транспортировке как-то нивелируется. В использовании довольно простой, даже сын справляется. Сборка довольно качественная. Запускается с пол-пинка, даже после долгого простоя. По расходу не особо прожорливый. Если учесть, что полного бака 25 литров хватает на 6-7 часов непрерывной работы. По крайней мере, нам на два выходных на даче хватает.
    • Алексей Тавров
      04.08.2015
      Достоинства:
      Недорогой качественный генератор. В наличии есть хороший глушитель (действительно хорошо снижает шум рабочего генератора). Удобное расположение элементов управления и датчиков.
      Недостатки:
      Нет блока автозапуска, только ручной.
      Комментарии:
  3. Bikerv
    Bikerv
    Bikerv
    Это понятно, читал отзывы, получаться намного хуже будет к технике, там телевизору и инверторному холодильнику, может стоит сдать и искать с AVR генератор
  4. Morfiuss
    Morfiuss
    Morfiuss
    Технике будет безразлично. АВР это просто автоматический запуск а тут руками стартер крутить, у 2 соседей генераторы с АВР а заводят руками, с заслонкой надо колхозить, не все так просто.
  5. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    AVR - это и есть автоматический регулятор переменного тока.
  6. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Не в курсе случайно? У Чемпиона GG-2800 - медь?
  7. Bikerv
    Bikerv
    Bikerv
    Нет у меня стартер стоит,
    Не про автоматический пуск, у меня стоит стартер, путаешь АВР с AVR, я имел ввиду регулятор напряжения есть традиционный и AVR, как их отличить, надо крышку снимать, просто боюсь гарантию потеряю, вроде только так можно определить
  8. m_oroz_1973_a_v
    m_oroz_1973_a_v
    m_oroz_1973_a_v
    Подскажите, что выбрать из двух вариантов: SDMO HX 4000-C или SDMO PERFORM 4500?
    Задачи:
    1. Резервное питание частного дома во время нечастых отключений эл/энергии (освещение, компьютер, телевизор, холодильники - всего набирается около 2,5кВт).
    2. Возможны редкие выезды "в поля" с работой от данного генератора перфоратора 1,2кВт, болгарки 2,2кВт, инвертора Ресанта-220 (электродом 2-2,5мм).
    У первого генератора в плюсах - надежный двигатель Хонда, меньший на 10кг вес (альтернатор - щеточный или нет - не знаю, такой инфы не нашел). У второго - в плюсах бОльшая на 0,5кВт мощность, бесщеточный альтернатор (+ для сварки), но более тяжелый (хуже с мобильностью), и смущает не распространенный у нас двигатель Kohler.
    Что порекомендуете из этих двух претендентов?
  9. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Я Вас почитать просил не для поиска конкретных моделей генераторов, а для поиска фирм, которые производят нормальные генераторы. Главное - производитель, а уж мощность Вы сами необходимую для себя подберёте.
    Из этих - любой, кроме Daewoo.
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Открутить заднюю крышку альтернатора. Она на двух болтиках. Крышка круглая, черная, не перепутаете. Под ней увидите черный (реже серебристый) блок AVR квадратной или чуть скругленной формы. Типа такого:
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Ох уж эта путаница с АВР.
    АВР (по Русски) - Автоматический Ввод Резерва.
    AVR - Automatic Voltage Regulator. Или, проще говоря, блок управления возбуждением.
    Вот коллега @Bikerv, как раз интересуется его наличием.
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Крышка опечатана?
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Да, альтернатор медный. По крайней мере был таковым раньше. Вроде Champion не замечен в частой смене производителя, поэтому, с большой долей вероятности, там медь до сих пор.
  14. Wurm3D
    Wurm3D
    Wurm3D
    Кстати, что касается Зонгшена, я не нашел у них офсайта с перечнем выпускаемых генераторов.
  15. Bikerv
    Bikerv
    Bikerv
    Да фиг знает, в магазине на отказ не стали снимать крышку, гарантии лишишся, там вроде виднеться чёрная штука как на фото, только вроде два провода отходит и лейбол выбит как на фото
