1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Какой генератор выбрать - 6
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 13.02.16.
  1. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @durbecalo, Так в росии ил в китае, и чего мотают? Знаю только несколько случаев, когда для мелкой техники рамы варят в России и на них собирают потом, качество х...Если приведёте пример конкретного бензогенератора, собранного в росии из местных агрегатов и не уступающего китайцу -бренд буду рад.
  2. Morfiuss
    Morfiuss
    Morfiuss
    МО Раменский район КП Спартак
    Говорят, кур доят. Это в данном случае.
  3. yourla
    yourla
    yourla
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста с выбором 3-х фазного бензогенератора для частного дома. Дело в том что в доме имеется один 3-х фазный потребитель - тепловой насос на 2,2 кВт, и однофазные потребители (водонагреватель, скважинный насос, холодильник) на суммарную нагрузку 6 кВт. На вводе (в щите) стоит 3-х фазный автоматический ввод резерва (переключатель нагрузки) и уже после него идет разделение фаз на однофазные потребители и один 3-х фазный автомат на тепловой насос. Вопрос в следующем: Будет ли корректно работать генератор, если однофазные потребители будут запитаны от его 3-х фазной розетки вместе с 3-х фазным тепловым насосом также подключенным к ней и можно ли вообще так сделать. Из отзывов на генератор DDE DPG10553E получается что возможна одновременная работа только одной розетки. Максимальная сила тока 32А. Также для моих условий возможно подойдет Zongshen XB 7003E, но он меньшей мощности. Заранее благодарен за ответы.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Модель скажите.
  5. yourla
    yourla
    yourla
    Henk 140 (380В)
  6. Morfiuss
    Morfiuss
    Morfiuss
    Достаточно вот такой процедуры с асбестом?
  7. Wurm3D
    Wurm3D
    Wurm3D
    Купил. На холостом ходу частота 54 гц, на половинной нагрузке - 52-53. пишут, что на полной нагрузке будет как раз 50, но не проверял, ибо обкатка. Вопрос - а что можно поставить между генератором и потребителями чтобы не париться за частоту?
  8. Wurm3D
    Wurm3D
    Wurm3D
    Я за холодильник не уверен, ему около 10 лет.
  9. Byron
    Byron
    Byron
    Добрый день,
    есть ли отзывы о генераторе Wert G 3500D Новой ревизии? И что вы можете о нём сказать?
    О старой ревизии много хороших отзывов. А о новой?
  10. МаксБ
    МаксБ
    МаксБ
    Что скажете за FUBAG 5500 серии с АВР
    Или посоветуйте другой какой генер в раёне 5 кв а лучше 4 кв с АВР
  11. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Думаю ничего ставить не надо. А просто не париться.
  12. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Генератор буду ставить возле дома метрах в 3-5. силоаой кабель заведу в подвал трубой прям от генератора. Над гЕнератором навесик оформлю. Вот подумал может аккумулятор от генератора в подвал перенести а к нему провода по той же трубе протащить. Аккумулятору в подвале хорошо будет - тепло. А заводить генераьор скорее всего зимой придется.
  13. шуфан
    шуфан
    шуфан
    Анапа
    @Зdmax, Выбрал lifan 1GF-3,но о нём мало информации, продавец заверил, что есть АВР и обмотка медная, что вы можете сказать об этом агрегате? Цена 12тр с доставкой.
  14. Morfiuss
    Morfiuss
    Morfiuss
    А чем так Лифаны хороши? Почему не смотрите на другие? Вот у моего соседа стоит 4 года Хендай и я взял Его же, качество сборки мне понравилось, масло залил, подключил и все.
  15. шуфан
    шуфан
    шуфан
    Анапа
    Первый раз выбираю генератор, прислушиваюсь к советам явно компетентного человека.
