1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Какой генератор выбрать - 6
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 13.02.16.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Вот почему так всегда? Советуешь людям ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хорошие генераторы, а они все равно продолжают смотреть в сторону отбросов. Прям обидно даже как-то.
    У Вас уже есть один такой генератор. Daewoo называется. Неужели не наелись еще?
  2. driver13579
    driver13579
    Petrovich
    driver13579
    Petrovich
    :hello:
    Благодарю!
    Буду брать RD, сейчас еще раз поговорил с оф на киевке, видимо я его не допонял в первый раз, говорит, что на сайте указаны адреса, видимо я с перепугу проскочил эту страницу). Да, действительно, 2 адреса, один в месте дислокации самого оф д, другой рядом с моим автосервисом...) Говорит что ни акого криминала просто идет смена линейки, что у RD рама пожестче и в с эл запуском аккумы Li-on, ну и тд и тп...
    Так что завтра, Бог даст, поеду на 27 км забирать мой FIRMAN RD 3910! ;)
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    в принципе тама чуть великовата мощща двс - можно было и на около 168 куб см че-нить поискать. но у этой можно будет убавить обормоты и еще ощутимо экономить для подстройки под нагрузки. конвекторам на частоту полностью пофиг - и зарядке тоже.
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    168F на 5.5 Л. С. не вывозит честные 2.5 кВт нагрузки. Проверено лично. При 50 Гц. Вот при 60 Гц уже может, но тоже на пределе. А насиловать двигатели, как известно, не хорошо. Да и расход горючки при таком подходе получается едва ли не больше, чем у двигателя 168F2 на 6.5 лошадок, но работающего на 3000 об/мин.
    P. S. 168F это не объём 168 см. куб., это 1 поршень диаметром 68. Объёма там ровно 160 куб. см., полный аналог Honda GX 160.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    а по физике 5.5 лс это целых 4 квт. даже при унылом кпд генера 0.7 должно быть 2.8 квт на выходе.
    потому 5.5 лс с медным генером мож будет отдавать побольше чем 5.5 лс с люминевой обмоткой на том же железе.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    при 3000 обормотах у хонды гх160 3.3 квт выход - при нормальном генере с кпд хотя бы 0.75 будет 2.5 квт электровыхода. потому похоже азиаты делают плоховатые подделки под хонду и совсем унылые генеры.
    потому и фирман сделан на дешевой но плоховатой подделке хонды.
    более нормальное тарахтело на 2.5 квт таки сделано на 160 хонде - но и стоит в 2+ раза дороже
    например
    Pramac ES3000 - https://www.pramac-generator.ru/catalog/benzinovye-elektrostancii/es3000/
    расход бензина - 0.93 л/ч; - а у более дешевых подделок будет улетать ощутимо побольше.
    SDMO SH2500 - тоже на 160 хонде, Endress ESE 206 EX - тоже на 160 хонде (бывает ?).
    endress выжимает с хонды 160 до 2.6 квт - см аттач.
  7. driver13579
    driver13579
    Petrovich
    driver13579
    Petrovich
    Это просто какая-то диверсия! :faq:
    Уважаемые специалисты, так что брать-то?
    Pramac ES3000 с номиналом 2,2 кВт лучше FIRMAN RD 3910 с номиналом 2,5 кВт?
    Или как / что ?
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    А еще endress и sdmo бывают.
    А нормальная хонда 160 с нормальным генером тянет до 2.6 квт и это лтп рейтинговые киловаты - которые оно должно давать минимум 500 часов в год по исо 8528-1. кпд генера почти 0.8 на максимале мощщи. В этом тоже отличие нормальных тарахтелок для взрослых дядей от дешевой попсни.
    У endress ESE 206 HS-GT
    макс мощность 2.6 квт
    расход на имхо 1.65 квт - 0.9 л в час (22 часа на баке при таком гружении)
    вес 41 кг.
    нету попсни - стартерных костылей и всяких мигалок-свистелок-звенелок. т. к. сделано для промышленности - там рабочие здоровые.
  9. driver13579
    driver13579
    Petrovich
    driver13579
    Petrovich
    У Pramac ES3000 альтернатор безщеточный, это лучше или хуже?
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    ну при анализе реальных раскладов (с привычками по электроотоплению) выходит нужна комбинированая - иначе при гонянии всех киловатов через зарядку и преобраз выходит и очень дорогие зарядка и преобраз и потери на их кпд и батарейки в случае че быстро садют или надо большие дорогие и всеравно тарахтелка постоянно тарахтит на питание больших постоянных нагрузок типа конвекторов.
    потому выходит дешевле (и надежнее) питать постоянные нагрузки типа конвекторов прямо с тарахтела - а зарядное-батарейки-преобраз пользовать как устройство увеличения (остатка запаса) мощности тарахтела по потребности для редких мощных нагрузок хозйства. так выходит по цене зарядки-преобраза намного дешевле т. к. мощща зарядки падает до примерно средней мощщи жора по этой группе и мощща преобраза только идет на пиковые мощщи типа запуска холодильника + еще че-нить сразу включено.
  11. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Для вибрационного насоса, электродвигателя, ТЭНа - без разницы. Для импульсного блока питания телевизора или компьютера, наброс напряжения при резком увеличении нагрузки на безщёточник может быть фатальным.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    206 это многолетняя серийная модель ендресс - можно и у производителя спросить прямо или попросить указать дилеров в регионе. контакты у них на https://www.endress-stromerzeuger.de/en/contact/contact/. или от вепря требовать предоставить товар для импортозамещения со сравнимым качеством. а то че-то импорт просел к нулю.
    аналог ендресс 206 на хонде это примерно elemax sh 3200 ex-r - и по цене тоже. с японским квадратным генером 2.6ква при косинусе 1 будет тоже 2.6 квт максимум. зато елемакс вовсю еще в продаже.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    очень долго и без реальных результатов как запускать зимой. а всего то перед запуском надо скипятить чайник воды и сначала полить карб кипятком из чайника. потом снять безтолковый в нормальном хозяйстве веревочный стартер и крутить электродрелью на малой передаче через переходник и головку под гайку крепления маховика. в нормальном хозяйстве стоят и нормальные главные батарейки хозяйства и преобраз с возможностью крута дрели и на киловат и больше и провода можно проложить куда надо или хоть временно удлинитель по земле.
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Тут никто и не оспаривал характеристики Хонды. Только речь шла, если не заметили, про их клоны. Хорошие или плохие, но клоны. И я как бы раз так 37 ранее по теме повторял, что по качеству до двигателя Хонда, в том числе и по мощностным характеристикам, ещё ни одна копия не приблизилась. Поэтому копии не вывозят 2.5 кВт электрических на выходе при 5.5 лошадях на входе. У клонов то недоход поршня до края цилиндра 0 мм, то 5 мм. Головка то с нормальной степенью сжатия, то с такой, что 8:1 еле получается. Прокладка под голову то 1 мм. то 0.3. Если на двигателе написано 5.5 Л. С., то реально он может выдавать и 5.2 и даже 5.0. А полезной мощности на валу при 3000 об/мин ещё меньше получается. И да, мотают те генераторы, даже хорошие производители, всё же с экономией провода. Бюджет, выше него не прыгнешь. КПД не ахти какой прекрасный. По этой причине получить честные 2.5 кВт на выходе такого генератора с двигателем 168F почти нереально. У некоторых производителей всё так плохо с этим, что они 170F ставят на генераторы 2 кВт. Не спроста.
  15. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @wcreader, эт вы про заводку бензогенератора в -30?Гайговёртом на малых оборотах? Ну -Ну Скпятите десяток чайников кипятку и вперёд,удачи:)]
