1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Какой генератор выбрать - 6
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 13.02.16.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Все относительно, сварочник хоть куда цеплять можно - варить нельзя ;), сварка бывает электродом 2мм (100-120 А) и допустим электродом 6мм (300-400А). Соответственно мощность генератора должна соответствовать. У меня сосед по участку вопреки всем законам сварил металлические ворота инвертором от генера 2,7 кВт! Многие производители вообще не рекомендуют использовать свои генераторы для сварки, и предлагают уже готовые решения: генератор с функцией сварки.
  2. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Конечно можно варить, но я когда на свой смотрел, у меня сердце кровью обливалось. Так как он работал очень тяжело, по моим меркам. Постоянные скачки нагрузки. Может конечно кто и скажет, что все нормуль, мы так уже несколько лет работаем.
  3. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Господа!
    Что-то я запутался после чтения всех постов про подключение генераторов резервного питания к дому.
    Мои вводные: 3 фазы 15 квт входят в дом, упираются в ABB OT32F четырехполюсный ("по совету друзей"), затем в дифавтомат трехфазный 32А 30мА, затем разделяется на линии. Нули и земли на шинах. Все линии подключены одинаково в соответствии с цветами проводов. Генератор выбрал однофазный Briggs & Stratton Elite 8500EA, чтоб подключить к трём фазам одним проводом (шлейфом), нулю и земле.
    Но вдруг в инструкции столкнулся с надписью:
    Зажим заземления
    Генератор оснащен зажимом заземления. Местными электротехническими нормами и правилами может требоваться его подсоединение к подходящему заземлению. Нейтраль генератора является плавающей, что означает, что обмотка статора переменного тока изолирована от зажима заземления и УЗО, требующие заземленной нейтрали, не могут работать правильно от этого генератора.
    Отсюда вопрос: генератор мне подходит или нет? Прошу ногами не пинать - не электрик я.
    PS задавал вопрос в другой теме - но видно не по профилю.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  5. Movik
    Movik
    Movik
    @Krott64, спасибо! Это сообщение я прочитал. Не понятно только одно - на входе у меня дифавтомат. Он не будет сразу-же отключаться?
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если Вы не будете делать зануление для организации нуля и фазы, то Диф вообще не сработает на отключение потому, что не сможет отследить утечку на землю при изолированной нейтрали гены.
  7. Movik
    Movik
    Movik
    Если я Вас правильно понял, заземление генератора от его корпуса не заводить в сеть?
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Нет, для гены отдельный колышек заземления.
  9. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, возникла проблема отключения Дома от электричества, особенно зимой. Т. к. котел твердотопливный и циркуляционный насос должен работать постоянно (два этажа в доме) нужен бензогенератор, для ЦН, холодильника, ну и чайник/СВЧ-печь включить что бы с голоду не помереть)
    Пока глаза везде упираются на Huter мощностью 3 квт (Huter DY4000L). Электричество подведено 3-х фазное.
    Посоветуйте, подойдет такой тип генератора или может какая то альтернатива есть по цене-качеству?
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Вам необходимо посчитать всю необходимую к потреблению нагрузку. К сумме нагрузки прибавить 30% - это будет требуемая мощность генератора. Обратите внимание как по фазам разведено 220 по дому. Если соберетесь приобретать 3х-фазный генер то такие генераторы не любят перекоса фаз, когда на одной фазе максимум нагрузки висит, а на другой 0. Я сомневаюсь что Вам хватит 3х киловатного на Ваш 2х-этажный дом. Можно поставить однофазный но тогда придется заморочиться с доп схемой и переключателями сеть-генер. по марке Huter - Китай среднего поршива. Где будет установлен генератор? Зимой при каких температурах будет запускаться? При периодических запусках на морозе и хранению на морозе есть вероятность переморозить "сапун", что приведет к повышению давления в картере двигателя и возможному выдавливанию 2х сальников двигателя далее - масляное голодание и как правило клин движка.
  11. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    @Aleck1983, А зачем питать все?
    Я у себя сейчас доделываю схему. Все освещение перевожу на диоды. И пробрасываю розетки гарантированного питания до тех мест к которым мне 100% нужно электричество. Выводим эти розетки на отдельный автомат или группу автоматов ставим на входе пакетник (самое простое). И при пропадании напруги от сети завели гену, переключили пакетник и у вас все жизненно важные узлы опять работают.
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @Nemo2010, Еще вариант без доп розеток и доп разводок: сажаем все жизненно-важное на 1 фазу, эту фазу и ноль разрываем (после счетчика!) переключателем сеть-генер. При пропадании внешней сети отключаем вводной автомат, переключатель в позицию "генер" и благополучно питаем жизненно-важную фазу. Перед вводным автоматом рекомендовано ставить контрольку наличия напряжения (типа светодиода).
  13. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    @OLEG_24, Думаю поставить в бытовке, она хоть и утепленная, но температура зимой там не "+" это точно. Считаю потребление: чайник 1 квт, СВЧ еще 600-800вт, насос 60 ватт, холодильник ок 600-800 вт, но понятное дело сразу вместе эти приборы не включают, на постоянке только холодильник и насос и то при работающем котле. Т. е. мне как раз ок 3-4 квт и подойдет генератор. Освещение у меня на светодиодных лампочках (жаба долго душила, но я пересилил). Подскажите генератор не из китайского ширпотреба.
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    А Ваш компьютер где произведен? или АЙ-фон? ;) Не нужно бояться китайских генеров, среди них есть и вполне достойные аппараты при доступной цене. Главное не покупайте в магазинах типа Л-Мерлен. Цены подозрительно низкие, производители неизвестные. Достойные китайские: Fubag, Skat, Kipor (есть еще). Если совсем КНР не хотите рассмотрите ВЕПРЬ дороже конечно. Из лучших SDMO, GEKO, ENDRESS. Я бы выбрал из 3 китайских. Самое главное правильная эксплуатация и обслуживание, SDMO, GEKO, ENDRESS убиваются так же быстро как и китайцы. У меня например китайские 2 шт. один инвертор Kipor другой Skat 5кВт, 4 года - никаких проблем.
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Телевизор, компьютер?
