1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Какой генератор выбрать - 6
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Olegych, 13.02.16.
  1. serpius
    serpius
    serpius
    я и не покупаю, и другим советую не покупать, из всех бензиновых генераторов которые у меня были а было их больше десятка не было не одного китайца, сейчас перешел на дизеля, из бензинок оставил ELEMAX SH7600 и YAMAHA EF2600 остальные продал, и люди у меня их купившие были единодушны в одном: Лучше купить японца чем за туже цену двух китайцев.
  2. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    А не надо ничего говорить. Нужно знать. :hello:Вот линейка Ресанты с ККМ на борту. Дополнительного чемодана не наблюдается. Можно просто полазить по сайтам On-semi или SGS-Thomson и посмотреть на соответствующую продукцию. Коэффициент гармоник тока, в самых тяжких случаях, меньше 10%. До 7%, как правило. Мы делали 2% по требованию заказчика.
  3. TOPORIK
    TOPORIK
    TOPORIK
    Подскажите плз.
    Какой лучше подобрать - летний период эксплуатации.
    При отключении света - холодильник, телевизор, чайник, стиралка.
    Что-то не сильно шумное есть из данного оборудования?
    Зимовать будет там же на даче (Планирую установить в сарае).
    В летнее время, часто отрубают свет, бывает нет по 5 дней легко.
    Вот думаю в этом году поставить аппарат.
  4. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Еще один "специалист":aga::aga::aga: Но как сказал мерзавец! :)]:)]:)] "Мы делали по требованию заказчика!". Чего делал-то? Создавали специально в сети гармоники?
    Для очередного "специалиста" и для тех кто уже успел повестить на эту байду:
    Гармоники генерируются нелинейными нагрузками.
    Эти нагрузки, будучи подключенными к электрической сети с синусоидальным переменным
    напряжением, потребляют нелинейные токи. Амплитуда и частота возникающих гармоник
    зависят от степени искажения формы тока. Вносимые такими нелинейными нагрузками искажения, как правило, периодические.
    ИСТОЧНИКИ ГАРМОНИК
    Среди множества источников гармоник в качестве наиболее распространенных можно
    выделить следующие:
    • Электромагнитные и электронные балласты систем освещения
    • Электросварочное оборудование
    • Однофазное электрооборудование
    • Электромагнитные дроссели для газоразрядных ламп
    • Устройства плавного пуска
    • Регулируемые электроприводы
    Для тех кто хочет копнуть поглубже про гармоники даю ссылку
  5. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Чё так мало смайлов поставил? Некруто, пацаны не оценят.
    Что я делал, судя по вашей реакции, вы не поймёте. Не напрягайтесь. Кто захочет, почитает. Где искать и ключевые слова я дал.
  6. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    А прямо все остальные поняли! :aga:
    Если честно, то не имел представления! Но смутила фраза "делали 2%". решил сам почитать про гармоники в сети. Прочитал. Понять, что это такое моего ума хватило. И то, что "идет пурга" тоже понял. Счел необходимым оповестить окружающих. Ну и сам кругозор растопырил. Спасибо за науку. Я вообще благодаря этому форуму (всему! а не только этой теме) столько нового узнал, проверяя советы "специалистов".
  7. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Походу, не в коня корм.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Оценят:aga:, если я поставлю ККМ и буду потреблять постоянно 5 kWh то ента штука не имеет никакой рентабельности. Почему Вы не упоминаете о мощности которую потребляет сам ККМ помагая исправить сеть и не дай бог воткнуть енто устройство в чубайсовскую сеть дабы помочь окружающим и обеспечить их за мой счет более качественной синусоидой. Вам бы для начала посчитать сопротивление предлагаемого конденсатора на скока там? вроде 400мкФ и рассчитать ток и мощность которые они будут потреблять для облагораживания синусоиды. Вам бы почитать про LC колебательный контур который получается при подключении любого инвертора от компа до микроволновки к генератору и вред приносимый генератору нагрузкой работающей через диодный мост да еще и нагруженной емкостью "конденсатором".
    И правильно смутила:super:, там наверно не в курсе для чего нужны реактивные токи;).
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    От 3кВт и раздельное включение чайника от стиралки если она автомат.
  10. devanse
    devanse
    devanse
    Господа. это 8я или 9я тема уже. Я все прочитать не смогу, а гена нужен срочно (Ну вот так. Свет сказали подключат не раньше осени. А стройка началась...
    Может напишите, что НЕ стоит брать? (бренды)
    Мне для стройки каркасника. Циркулярки, и прочее. Компрессор для Нейлера. (как бы не лохануться, и не попасть на ситуацию когда гена не вытянет компрессор.) На что НЕ смотреть ? Ну и на что смотреть (мощность / прочее) Потом оставлю его как резервный на отключение света. Дом не большой. Конечно, если сварку прикрутить к нему еще можно будет, хоть самую малую, прихватки поставить - уже радость. А да и денег как всегда на это все мало.)
    П. С
    Важно - на генах пишут, нельзя работать в холостую. Как быть в случае, когда нужно залезть на крышу например, и что-бы гена работал в холостую больше 5ти минут? Чем нагрузить ? Лампочек по включать?)
  11. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Да консультация в любом магазине, торгующем генераторами, даст вам больше информации чем любой форум. Я вообще не понимаю... Вы строите ДОМ!... и не знаете как выбрать генератор по мощности. Представляю какой дом вы построите. Про фирмы тут уже говорили... фирма зависит от толщины кошелька и больше ни от чего! Поверьте. Все одинаково. И вообще даю неубиваемый совет (можете пинать меня ногами!) - на выделенную смету покупайте максимальную мощность. Тем более про сварку мечтаете. Сварка от гены меньше 6 кВт это только "сопли" вешать.
  12. devanse
    devanse
    devanse
    Не ракету же я строю. Для постройки дома я обращаюсь к специалистам (проектировщикам, плотникам, и т. д). А вот обращатся к манагеру в магазине - желания нет вообще. Да и что, кто мог знать что подключение света на стройку - 6 месяцев? ...
  13. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Бюджет озвучьте? Калибр БЭГ 6511 можно найти до 30000. На маркете. В оранжевом магазине из трёх букв WERT g 6500 на 5 кВт за 27000. На 6 кВт за 36000. Elitech на 6 кВт за 40000.
  14. devanse
    devanse
    devanse
    Стоит спросить - 3квт не хватит под мои нужды?
  15. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Знаете, если бы вы представляли, какую чушь сейчас написали, вам, реально, было бы очень стыдно. И про "постоянно потреблять 5кВт", и "за ваш счёт синусоидой", и про "реактивные токи"... Я уж не говорю про "400мкФ".
    Мой вам добрый совет, прежде чем наносить текст на всеобщее обозрение, прочитайте чего научно-популярного по теме. А если забанили в Гугле, пользуйтесь Яндексом. Поддерживайте отечественного производителя.
