1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Какой генератор выбрать - 6
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Olegych, 13.02.16.
  1. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Вот видите, прав я оказался. Нужно только самому убедиться и никого не слушать. Кто нибудь прочитает и побежит за 3 -х киловаттным геной, а он и не нужен оказывается, т. к. большая половина советов основывается на теории, а не на практике.
  2. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Т. е. выкинуть (ну продать) старый генератор и купить за 28000 новый и все равно сделать так, что жене приходится таскать его на улицу, это по вашему эффективно и с минимальными затратами.
    Так это вы и поступаете по шаблону "инвертор это круто!".
    Вот это все понты:
    Адресую сказанное в ваш адрес.
  3. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Не могу не ответить.
    Генератор продал на 1000 р. дороже, чем приобрел. :victory: Таскать инвертор из котельной на улицу проще, чем обычный генератор, т. к. никаких гаражей, сараев и прочего " колхоза" на участке нет и никогда не будет. А на счет машины вообще Вас не понимаю, новая тачка, есть новая тачка, покупать бэушку и вваливать в нее деньги, терять время на СТО на ремонт и по итогу получить старое ведро по цене нового, это разве понты? А по заработку могу сказать, можно 60000 р. зарабатывать и ума как Вы подметили может вообще не быть, есть такие профессии в России. А зарабатывая 60 можно и что нибудь лучше жигулей приобрести, главное это желание работать!
  4. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Да и еще, а ибп с аккумуляторами бесплатно выдают при покупке неинверторного генератора? Это в районе 20000 р. стоит, а в моем случае это абсолютно бестолковое вложение денежных средств.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да, все верно есть УПП и мощность умножить на 2 получим 1,6 кВт пусковая мощность и ток 7,0-7,5А. Только ТС это не ведомо. :(
  6. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Что такое ТС? Извиняюсь за глупый вопрос, для меня это Транспортное Средство.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Топик Стартер, это Вы. и по этому прежде чем нахваливать или хаять следует разобраться с чем имеешь дело, а уже за тем кидаться из огня да в полымя:hello:.
  8. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Так и в чем проблема то? Гена до 2, 2 квт на пике работает, все приборы в моем доме от него работают, что для меня и является решением. А год назад здесь вопрос задавал, сказали ничего кроме котла работать не будет (и то не факт), лучше обычного генератора с ибп вообще ничего не существует, поэтому и написал, чтобы другие не слушали, а у кого такая же ситуация смело брали инвертор
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Так проблем то нет, нужно и искать правильную информацию, а любой совет должен быть аргументирован, как-то так.
    Тут каждый волен выбирать для себя, я никогда в этой теме не заводил разговора про ИБП хотя у меня он есть и подключаю его к АКБ только зимой, что-бы гена ночером не тарахтел.
    Ситуации у каждого свои, у кого-то на насосе есть УПП, а у менее состоятельных его нет и еще хочет пользоваться сваркой от гены.
  10. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Согласен полностью, кроме сварки (чем розетка в стене и удлинитель не устраивают) и опять про какую то "состоятельность" разговор. Покупал насос как сейчас помню за 16000 р., когда как джилекс стоил 10000 р.(спасибо огромное продавцу за консультацию, что отговорил от покупки джилекса), поменял бы как сосед их наверное за это время штуки три, получается он состоятельнее меня! Про наличие у насоса УПП даже и не подозревал :)]
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Бывает, и по этому рассуждений на 3 страницы получаем. ;) "истинна где-то рядом?":aga:
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    У меня насосная станция Джилекс уже восемь лет работает. Даже замораживал её как-то зимой. Поменял одну трубку за 600 р. Покупал за 4500 р. Но без УПП. Гена Хитачи Е35 купленный с рук за 13 т. р. в идеале - тянет её играючи. И всё остальное до кучи. И голова не болит - когда же у него кирдыкнится инвертор.
  13. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Кому как повезет, насосную станцию и поменять проще, чем насос в скважине, а генератор конечно супер, технику НITACHI обсуждать нет смысла и про их инвертор думаю можно и не думать, что сломается, это не elitech, но ценник под 100000 это жесть.
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Инверторных Хитачи, наверное, в продаже уже и не найти. А что касается тяжелого веса, то я к нему снизу прикрутил две доски, к ним на саморезы прикрутил 4 колёса и выкатываю на крыльцо одной рукой. Заводится, кстати, легче, чем инверторный Кипор кге2000. Тот даже при +20 гр. заводился только с 7-9 раза. Хитачи со 2-3 раза. После месячного простоя. и усилие на шнурке у них примерно одинаковое. При том, что двигатель у Хитачи в 2 раза больше по объёму. Со скважинными насосами не знаком. Его трудно за трубу вытянуть из скважины?
  15. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Есть один на яндекс маркете 0,95 квт, за 33000 р., мощность маловата, в Финляндии видел такого плана в Лидле за 220 евро продается и три года гарантии.
    Насос не за трубу, а за тросс вытягивать нужно, в зимний период этим несколько некомфортно заниматься, по идее достать бы его летом посмотреть, что с ним за семь лет произошло, да руки все не доходят.
