1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Какой генератор выбрать - 6
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Olegych, 13.02.16.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    А с чем связан выбор такого дорогого насоса? В данном случае, сначала нужно выбрать насос и прочее оборудование, а потом, под них, - генератор. имхо.
  2. kostasoft
    kostasoft
    kostasoft
    Электричество дадут к концу года. Не хочется покупать два насоса. Планирую взять один раз и пока использовать его просто как погружной, а когда дадут электричество - подключить к системе водоснабжения (предварительно ее тоже собрав, сейчас она отсутствует).
    Генератор - тоже хочется один, самый дешевый, но который покроет все мои сегодняшние потребности, что называется "перебиться" до проводного электричества.
  3. kostasoft
    kostasoft
    kostasoft
    @Валакардин, Есть насос 3-35а, у него мощность 800Вт, как и у Вами рекомендованного.
    Просто, более мощный дороже всего на тысячу. Если его гена потянет - он будет более предпочтителен. Так сказать, с запасом.
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Я из колодца вывел трубу под землёй, в дом. В туалете поставил насосную станцию Джилекс за 4500 р. Всё работает уже 8 лет. Перед станцией - блок фильтров. Единственный минус - это шум от работы станции. Зато всё на виду. Ремонт и обслуживание без проблем.
    п. с. Нужно уточнить наличие УПП. Можно в другом разделе форума.
  5. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    @kostasoft, Современные европейские альтернаторы: французский Leroy Somer, итальянские Mecc Alte, Sincro, Linz еще Stamford (Англия?), Sawafuji (Япония) "вытягивают" чуть ли не трехкратную перегрузку по пусковым токам, т. е. при такой перегрузке скачек по напряжению будет (обычно в пределах 10%), но двигатель запустят и не заглохнут при этом. А вот как раз у Хитачи с этим похуже, кстати именно поэтому их и недолюбливаю, хотя к двигателю нареканий почти нет (пояснение для Валакардина;)). У китайцев такого запаса нет, ИМХО
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Так кто же вам мешает взять Хитачи с
    Серия - SB или SC.
  7. Инженер_охр
    Инженер_охр
    Инженер_охр
    Уважаемые, вопрос в следующем. Нужно приобрести генератор и бесперебойник для запитки поста видеонаблюдения на пожароопасный период (лесничество). Мощность большая не нужна, из потребителей только видеокамера, монитор и лампочка на потолке (ватт 40). Что посоветуете?
  8. kostasoft
    kostasoft
    kostasoft
  9. kostasoft
    kostasoft
    kostasoft
    @Валакардин, остановлюсь, наверное, на насосе Grundfos SB 3-35 A. Правда, у него мощность 800 Вт по паспорту, а в мануале к генератору указано, что мощность устройств с двигателями для данной модели не должна превышать 700 Вт.
    Но я очень надеюсь, что он заработает...
    Только боюсь, как бы не сгорел насос. Многие рекомендуют использовать стабилизатор напряжения. Как думаете, не сгорит?
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    В описании - бесщёточный.
    На фото явно видна наклейка - LINZ. Италия. без AVR.
    п. с. именно то, что нравится граверу70. :aga:
    п. п. с. Лично мне больше нравится альтернатор Мицубиси - бесщёточный и с AVR.
  11. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    За такие деньги он просто обязан быть с УПП. Сгорит-не сгорит? Знал бы прикуп - жил бы в Сочи. :hello:Можешь ему уменьшить напряжение винтом под крестовую отвёртку над карбюратором. без нагрузки - 240 в. по тестеру.
  12. kostasoft
    kostasoft
    kostasoft
    @Валакардин, спасибо!
    Завтра забираю гену из техносилы.
    Масло 10W-30 для него пойдет?
    Я такое использую для 4-х тактной газонокосилки Honda.
    PS: почитал инструкцию. Рекомендуют 10W-40 класса SE или выше.
  13. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
  14. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
  15. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    В электричестве не силён. В моём понятии сгореть может только от повышенного напряжения. 250 в. и выше.
