1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Какой генератор выбрать - 6
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 13.02.16.
  1. Сергей_Корытник
    Сергей_Корытник
    Вот Вашем случае было бы удобно использовать ресурсы с каталогами, где выбираешь нужную цену, мощность, год выпуска или другие критерии. Это бы гораздо упростило подбор Вами генератора. Там есть фильтры, которые и делают поиск проще. Посёрфите интернет в поисках таких ресурсов, и я думаю, Вы подберёте что-то.
  2. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    OLEG_24 А 2,7 и 2,78 вроде не большая то и разница? Или я каких то нюансов недопонимаю? :|:
  3. green45
    green45
    green45
    Смоленск
    Всем привет! Собрался приобрести бюджетный генератор на 3 фазы, для аварийного использования на 6-7-8 кВт. Выбор плавает между однотипными представителями кетайской промышленности
    HUTER, CHAMPION, Sturm и DENZEL. Понимаю и осознаю что выбор практически однотипен, но может кто-то скажет свое веское слово за или против? В принципе, склоняюсь в сторону хутера, поскольку есть снегоуборщик этого производителя и по нему нареканий нет, но там непонятки с 3-мя фазами, то ли они есть, то ли нет, продавец толком сказать не может.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    И Вам привет, стандартный вопрос почему 3х фазный и какие 3х фазные нагрузки хотите подключать? Если электрокотел то он и от одной фазы будет работать. Кроме названия нужен еще и номер модели, нампимер HUTER xxxx LХ и прочее.
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну конечно небольшая, я про производителя, логичнее было округлить цифру к 2,8 и так как двигатель не оригинальная хонда возможен незначительный перерасход. Не стоит обращать внимание на такие незначительные нюансы. В среднем расход у Вас и будет в районе 2,7-3,0.
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Думаю бывает разводка с важными потребителями на разных фазах, вот и приобретают 3х-фазные чтоб не париться с доп проводами на аварийный случай. Но, что важно, 3х-фазники не любят перекосов по фазам, если такой использовать необходимо как то равномерно обеспечить нагрузкой каждую фазу. Исходя из запрашиваемой мощности генератора человек хочет все питание при отсутствии внешней сети подавать с генера, а не только 1 котел и холодильник.
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Респект продавцу! :)] Рекомендую покупать в другом месте.
  8. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    OLEG_24
    Мне вот продавец в переписке ответил так:
    "Расход данного генератора на бензине 370мл в час на 1 кв при максимальной нагрузке. На газу он берёт на 50 мл больше..."
    Как это перевести на нормальный язык? :|:
  9. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Неувязочка, 370 мл это 0,37л, Ваш генератор 5 кВт/ч, соответственно при нагрузке 5 кВт/ч он должен израсходовать (5х0,37) 1,85л/ч. Это по номиналу, если по максимуму (5,5х0,37) это 2,035 л/ч. Что не соответствует заявленным 2,7 л/ч. Ваш продавец как то неправильно считает.
  10. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Во-во. Я и сам вокруг калькулятора танцы с бубном устраивал. И тоже получал 1,85л/ч. Написал продавцу. Жду ответа
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    370 грамм, а не мл. делим на плотность 0,8 и получаем 460 мл. умножаем на 5 кВт получим 2,3 л в час минимум
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @Любитель67, У меня генератор KIPOR IG 2000, расход указан 1,1 л/ч бак - 3,7л, время работы на 1 баке 3,4 часа это все по паспорту, в реальности на одной заправке он у меня и по 5 и по 6 часов молотил без перерыва с различной нагрузкой.
  13. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Мне вот продавец ответил. Ответ расходится с заявленной цифрой в описании, и полностью совпадает с подсчетами OLEG_24
    "Алгоритм такой.
    Если нагрузку даете 5кв - кушать будет 5*0,37=1,85л
    при нагрузке в 4кв - кушать будет 4*0,37=1,48л
    3кв*0,37= 1,11л"
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    А если нагрузить 0,1 кВт он будет расходовать 0,037литра? исходя из этих подсчетов, это не есть истина, он на холостом ходу больше скушает. ;) Такой подсчет применим только при номинальной нагрузке.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это не алгоритм, а домыслы и предположения не относящиеся к действительности для гены на 5кВт;).
