1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Какой генератор выбрать - 6
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Olegych, 13.02.16.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Преимуществом покупки в местной торговой сети является то что знаешь к кому обращаться в случае возникновения проблем (ремонт по гарантии, замена и т. п.).
    Из того что продается в Эльдорадо есть еще что-нибудь ст0ящее, помимо Фубага? - в этой сети сказали что если есть подходящий товар в Новосибирске то они сами доставят в Горный в течение 5-ти дней.
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Если у вас всё так сложно, то берите Фубаг. Хороший гена.
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    @Tatimo, посмотрите как вариант, достаточно качественный малошумный транспортабельный надежный. у меня такой и зимой и летом всю стройку тянул. если в деньгах многовато - рассмотрим другой.
    Kipor IG2000
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Вас проконсультировал некомпетентный специалист, у меня тоже сервис и те же фубаги по гарантии делаем, по зап частям: у ФУБАГ никогда не было своих зап частей, все запчасти на ФУБАГ это KIPOR, даже упаковка в которой мы получаем гарантийные запчасти для фубаг вся в логотипах KIPOR. То что где то закрылся сервис этому может быть множество причин, но отсутствие зап частей ФУБАГ - больше на фейк смахивает.
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
  6. Tatimo
    Tatimo
    Tatimo
    Калуга
    Олег, спасибо за рекомендации!
    Отвечу на ваш вопрос по поводу аккумуляторов, в доме свет и телевизор работают от аккумуляторов автомобильных, поэтому хотелось бы дополнительно, помимо машины заряжать от генератора. Есть станция Hitachi 4кВ, отличная, ттт! Но абсолютно неподъемная (есть к сожалению необходимость перемещать) и все же не экономичная. Поэтому мощный не нужен, а только под те задачи, что я озвучила.
    Подскажите пожалуйста ещё вот по этим генераторам. Рейтинг на ЯМ неплохой.
    1. Зубр ЗЭСБ-1200
    2. PATRIOT 1000i
    3. Ergomax ER 1200
    4. PRORAB PRORAB 1100 i
    5. Кратон GG-900i 2T
    6. Huter HT1000L
    7. FUBAG TI 1000
    8. FUBAG BS 1000 i
    Зубр привлекает гарантией, ценой и отзывы неплохие
    Может у кого-то есть в работе такие генераторы, подскажите?
  7. Tatimo
    Tatimo
    Tatimo
    Калуга
    Подскажите, вот такой "потянет"
    SKAT УГБ-950
    Или нужно мощнее?
  8. Len_Ch
    Len_Ch
    Len_Ch
    УГБ-950 не потянет подзарядку аккумулятора 70 А/ч, максимум 60. И учитывайте пусковые токи того же погружного насоса.
    Если хочется Скат, лучше брать УГБ-2000 Basic (http://shop-skat.ru/catalog/generatory/benzinovye/ustanovka_generatornaya_benzinovaya_ugb_2000_basic/) или УГБ-1700И (http://shop-skat.ru/catalog/generatory/benzinovye/ustanovka_generatornaya_benzinovaya_ugb_1700i/) как советовал @OLEG_24
  9. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Что значит не потянет? Просто АКБ будет заряжаться дольше. Для АКБ главное не ток а напряжение заряда. Вы как собрались заряжать АКЬ от вашего Ската (ну и любого вообще)? Подключить АКБ к розетке генератора на 12В? Мысль правильная, но для начала проверьте напряжение на этой розетке. Скорее всего оно будет максимум 12В а то и меньше. А для зарядки АКБ надо 13,5-14 В. Иначе АКБ просто не будет заряжаться. Сравните с автомобилем. Там тоже вроде как и говорится, что "напряжение 12В". А по факту при работающем двигателе (и соответственно генераторе) напряжение 13.8-14,3В. Именно для зарядки АКБ.
    Поэтому скорее всего придется для зарядки АКБ от генератора подключать к клемме 220В зарядное устройство и от него уже заряжать АКБ.
  10. Tatimo
    Tatimo
    Tatimo
    Калуга
    Спасибо большое за ответ. Но к сожалению, УГБ - 2000 очень тяжёлый, будет необходимость перемещать, а УГБ - 1700И не бюджетно получается, хотелось бы подешевле.
  11. Tatimo
    Tatimo
    Tatimo
    Калуга
    Сергей, спасибо за разъяснение. Да, действительно планировали подключать к 12В разъему. То есть, если подключить к 220В через зарядку, проблем не будет? Или же, если на выходе разъём будет выдавать 13.8-14,3В, то можно будет заряжать напрямую?
    Слышала, что существуют генераторы со встроенной зарядкой аккумулятора. Или я глупость сейчас написала?
  12. Gen_Master
    Gen_Master
    Gen_Master
    Далеко
    А почему бы самим не доработать имеющуюся станцию для удобства перемещения, тем более средства на покупку новой электростанции ограничены? Ну там, колеса приделать с ручками, я думаю дешевле покупки нового генератора будет.
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну тут наверное к Хоттабычу нада ;), мощность вес удобство цена - все связано меж собой.
  14. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Не должно.
    По идее можно но надо смотреть какое напряжение будет при подключенной АКБ. Т. е. пока не подключили АКБ может быть 14 а подключили 11.
    Если гена со стартером, то у него естественно есть свой АКБ для стартера. Ну и он естественно заряжается от своего же генератора. Там на клеммах скорее всего будет нормальное напряжение для заряда. Но на "маленьких" генах я не встречал электростартеров. У меня Лифан-1200 стартера нет и напряжение на розетке "12В" всего 11,5В.
  15. Tatimo
    Tatimo
    Tatimo
    Калуга
    Потому что родители не молодые, для них покупается агрегат, приходится его не только перемещать, но и перевозить. А колеса с ручками, к сожалению, вес станции не уменьшат, да и расход топлива у неё приличный. Для поставленных задач просто не рационально получается
