1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Какой генератор выбрать - 6
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Olegych, 13.02.16.
  1. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Да и вообще нечего выдумывать. Генератор с двигателем в раме уже установлен на резиновых амортизаторах.
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Сразу на ушп с плиткой не хочется.
    Соответственно будет деревянный поддон и резина
  3. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    Всем привет! Помогите выбрать из двух моделей Skat Skat УГБ-6000 Basic и Huter DY8000LX. По мощности почти одинаковы. Цена Huter на 1.5 т. руб меньше. У Ската гарантия 2 года. Оба в Хабаровске.
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Из этих SKAT, Вам генератор нужен в Хабаровске?
  5. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @OLEG_24, да, в Хабаровске
  6. hadid
    hadid
    hadid
    Всем привет! Может кому интересно будет. Купил пару лет назад в районе 25 килорублей гену 5,5 кв имя его est6500e. В общем безродный, ни флага ни родины. Брал из того что было самое мощное, на свой страх и риск, ибо надо было сдать объект. В общем для сварочных работ. И не разочаровался, пока, слава Господу! Я понимаю, что два одинаковых китайца могут по разному себя вести, но по моему гене отзыв положительный! Не реклама)
  7. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    А сколько отработал (в моточасах) ?
  8. hadid
    hadid
    hadid
    Периодически пользуюсь геной, не считаю моточасы. Я думал что сразу сгорит)
  9. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @OLEG_24, уже собрался брать Скат, но прочитал инструкцию и задумался: "Все генераторы моделей УГБ являются резервными источниками питания. Не предназначены для коммерческого использования. Подключение сварочных ап- паратов к данным моделям запрещено, для сварочных работ разработаны моде- ли сварочных генераторов УГСБ:"
    С чем может быть связан такой запрет?
    Вопрос снимаю. Оказывает в интернет-магазине у них старые инструкции, на оф. сайте написано - сварочные ТРАНСФОРМАТОРЫ
  10. hadid
    hadid
    hadid
    Сварка же это короткое замыкание. От транса сработает защита.
  11. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    Помогите разобраться с моделями Скат УГБ 6000 и 6000 Basic. У Basic нет розетки на 32А, насколько это критично при использовании сварочника 160А, который требует, согласно инструкции, 5.5 кВА? Или же стоит брать УГБ 6000? Разница в цене почти 5000 руб.
  12. hadid
    hadid
    hadid
    5,5 кв и 160 ампер это если вы работать будете на пределе
    Как правило вы будете использовать максимум 120 ампер, и примерно 3,5-4 кв. И обычный инвертор от домашней сети пашет, розетки терпят.
  13. hadid
    hadid
    hadid
    Нужно учесть, что некоторые инверторы не способны работать от гены.
  14. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @hadid, Форсаж, 161. Получается 16А ~3.5 кВт. Я просто не представляю, какие автоматы стоят в генераторе. Насколько они чувствительны. 5 тысяч на дороге не валяются, но и не иметь возможность пользоваться связкой сварочник генератор, тоже не хочется. Может кто-нибудь поделиться практическими результатами?
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @FilkaRV, ARC - 200 "Сварог" (200А) нормально работает от 16ти амперной розетки на УГБ-6000 Basic, Я варил электродом 3мм, сейчас точно не скажу но не более 160 Ампер выставлял. Автомат не выбило ни разу. Хотя я бы взял УГБ-6000, больше бак, и силовая розетка может понадобиться для допустим резервного эл. питания дома.
