1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Какой генератор выбрать - 6
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Olegych, 13.02.16.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    1) Цена.
    2) Маленький бак.
    3) Маленький, а следовательно - шумный глушитель.
    4) Трудные и дорогие запчасти.
    От 210 в. до 255 в. в зависимости от нагрузки. Герцы - как у всех - 49,5 - 53 гц.
    Это надо - у него спросить.) Не должен.
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Вот. Ничем не хуже. А скорее лучше, т. к. двигатель мощнее. И цена в два раза дешевле.
    https://mosinstrumenti.ru/catalog/detail/benzinovaya_elektrostantsiya_hitachi_e_35_sb/
    А ещё лучше вот такой. И напруга не скачет, и полный фарш. Опять дешевле.
    http://hitachi.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/generatory_elektrostantsii/benzinovye/e_35__e35/
  3. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    @Валакардин, те что вы показали по мощности немного слабее. Но Hitachi E40 по мощности тоже самое и дешевле SUBARU EB 4,0/230- S. процентов на 20-25.
    Если между ними выбирать - качество у них схожее? или Субару понадежнее будет?
    Бак, что маленький, я замечал, действительно проблема, ночью просыпаться не хотелось бы для доливки бензина.
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Не стоит смотреть в паспорт столь пристально. Сами подумайте. Субару с движком 270 кб. см. может выдать 4,2 квт. А ХитачиЕ35 с движком 291 кб. см. - не сможет? Был у меня Е35 - тянул 4 квт. непринуждённо. Разница в цене, между Е35 и Е40, сейчас, - очень существенная. А генераторы - одинаковые. Если сравнивать с Субару - Хитачи будет понадёжнее, т. к. у Мицубиси нет цепи. В принципе - оба гены очень надёжные.
  5. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    О какой цепи речь?
    Хитачи покупал тример бензиновый, через год рассохлась в пыль резиновая трубка подачи топлива, поменяли по гарантии, поэтому как-то настороженно отношусь теперь к этой марке.
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Цепь в двигателе. Привод клапанов. Хитачи сама ничего не делает. У меня тоже триммер Хитачи CS27. Пятый год как часики. Не нарадуюсь. Производитель CHIBU. Япония. До него были МТД и АЛ-КО. На второй год уже не заводились, вибрация большая, расход большой. Генераторы делает Мицубиси Хэйви Индастриз. К Хитачи они никакого отношения не имеют.
  7. RaZoom
    RaZoom
    RaZoom
    Краснодар
    Генератор Hitachi E24SC-NA (E24SCNA). Купил по Вашим, друзья, советам. Стр. 28. Опробовал на днях. Выше всяких похвал! Масло лью полусинтетику 10/40, Лукойл, купил на фирменной заправке.
    Через 2 часа работы слил и через следующие 3 часа - слил. Второе масло заметно чище! Заводится с полпинка. Первые два часа гонял с насосом "Водолей" 650Вт, следующие 3 часа со стиралкой. Нагрузка разная, неизвестная. Не машина, а зверь! Птьфу-птьфу-птьфу, что б не сглазить... Всем добрым советчикам - ПОКЛОН. Спасибо, отчитываюсь, как и просили. Уже жалею, что не взял с большим баком.
  8. RaZoom
    RaZoom
    RaZoom
    Краснодар
  9. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    @filipe,
    Этот генератор собирают в подмосковном Нахабино. Берут двигатель Subaru производства Японии и альтернатор Linz Electric производства Италии. Конечно понадежнее, чем Хитачи - у него есть цепь. (;)). S- стандартный бак и ручной запуск, SL - с большим баком, SE -маленький бак, электростартер, SLE - большой бак и электростартер.
  10. Andrech
    Andrech
    Andrech
    Подскажите, есть на даче два холодильника и насос типа Ручеек, нужно их подключать к генератору на время отключения электричества, отключают по разному, от 5 до 24 часов, нужен только на летний период.
    Денег есть примерно 35 т. р.
    Хочется что-нибудь хорошее, чтобы надолго.
    Смотрю в сторону Hitachi E35, потянет он два холодильника? (Минск и Electrolux, из 80х)
    Есть еще проблема, что в Питере не могу нигде найти в наличии этот Hitachi.
    Может еще альтернатив накидаете достойных?
  11. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
  12. Andrech
    Andrech
    Andrech
    Спасибо!
    У соседа сейчас Champion GG3300, он у него сильно вибрирует и бегает по бетонному двору, свежий, только что купленный.
    С этим Bort не будет такой истории, он хороший китаец, лучше Чемпиона?
    Сейчас в техносиле за 20т.р. можно взять Hitachi E24SC, он получше Борта будет или нет?
    В Борте, что предложили, нравится что немного мощнее Хитачи и бак на 15 литров, но у Хитачи двигатель Митсубиши, а у Борта нигде не написано какой ставят :(
  13. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Видимо, ему дали непомерную нагрузку.
    У Борта качество сопоставимое с Чемпионом и ДДЕ.
    Хитачи Е24SC имеет двигатель всего 182 кб. см. Максимальная мощность - 2 квт. Цена в Техносиле - 24 т. р. Хороший гена. Для своих задач.
  14. djkison
    djkison
    djkison
    Почитал... Уф...
    FUBAG BS 7500 A ES будет надёжен для резервного питания на случай отключения электричества зимой? Бывает прекращается подача тока раз в 1-2 месяца на от пол часа до часов трёх примерно. Планирую ставить его в холодном помещении, где температура почти уличная.
    У этой модели двигатель указан Briggs and Stratton. Как он в мороз заводится?
    Или посоветуете какие иные модели приличных китайцев с фирменными двигателями, что бы выдавали 6,5-7,5 кВт за примерно такую же цену?
  15. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Двигатель у него китайский. Клон Хонды. На Бригс очень трудно поставить автозапуск.
